https://shurflo.eu/product/rv-p...
In risposta al messaggio di Gabri91 del 24/01/2023 alle 21:23:28mi convince di più, anche se facendo qualche ricerca non sembra di facile reperibilità
Queste sono a minor portata ma sempre senza necessita' di vaso di espansione: Da quello che ho capito, la pompa non regola la velocita' ma ha un condotto di bypass che si apre ad una determinata pressione e permette il ricircolo dell'acqua in eccesso in caso di apertura parziale del rubinetto.
In risposta al messaggio di Laikone del 25/01/2023 alle 08:49:45Andando a rileggere devo dar ragione a Gabri91, mi sono inventato un funzionamento un po' troppo azzardato tecnologicamente.
In risposta al messaggio di cinquantuno del 22/01/2023 alle 09:08:15Perdonami ma credo che debba informarti meglio Tu o quantomeno non hai capito il significato del filmato o della mia risposta, il fatto di evitare "il colpo d'ariete" ovvero la sovrapressione che si ha quando la pompa parte o di evitare "il funzionamento a scatti" dovuto all'aumento o alla diminuzione della richiesta d'acqua NULLA HA A CHE VEDERE COL FATTO CHE LA POMPA SI ATTACCHI DI CONTINUO OPPURE OGNI TANTO ANCHE AD ACQUA CHIUSA, difetto che si ha quando c'è una perdita di pressione nell'impianto, credo sia giusto rimarcarla questa cosa per non far spendere inutilmente soldi a chi crede di risolvere (se quello è il problema) installando un vaso ad espansione e te lo dicop per mestiere dato che li riparo per lavoro. Ciau
Ciao, il vaso di espansione serve a mantenere la pressione costante in modo da affaticare meno la pompa ... Informati meglio! Ad esempio guarda questo filmato!
