In risposta al messaggio di clipper del 11/12/2022 alle 13:18:32Per completezza di info vi aggiorno che poi ho cambiato idea ...ora ho preso una Fiamm titanium 100Ah - 870A come BM peso 23 Kg
...e alla fine m'ha lasciato la batteria! ma cosa pretendere di più ? oltre 7 anni! per fortuna che mi trovavo in casa...ursus in arrivo 100Ah - 800A in arrivo... Foto della defunta...34 kg! per tirarla fuori mi sono aiutato togliendo il tubo di aspirazione filtro aria debbo dire che tutto sommato è stata abbastanza agevole saluto tutti Ale
In risposta al messaggio di clipper del 22/12/2022 alle 13:20:25Hai messo una bestia di batteria ottimo
Per completezza di info vi aggiorno che poi ho cambiato idea ...ora ho preso una Fiamm titanium 100Ah - 870A come BM peso 23 Kg saluto tutti Ale
In risposta al messaggio di flavius67 del 23/12/2022 alle 16:14:04Beh si il villone a 6 ruote se la meritava!
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 07/01/2023 alle 10:03:39Non credo, te lo sostituiscono, se vuoi ripararlo, dovrai farlo in autonomia
Un saluto anche da parte mia. Sperando abbiate passato bene le feste, e che questo sia un anno migliore del precedente. Per me ci vuole poco... Qualcuno che professionalmente ripari il lavandino del bagno del nostro Ecovip esiste sul mercato? Zona Torino o con spedizione al limite? Grazie a tutti.
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 07/01/2023 alle 10:03:39io ne ho fatti un paio ma avevo tutti i pezzi e le rotture e rano semplici. Se vuoi puoi ripararlo tu con un po di stucco per plastica rete da zanzariera ed una piletta più grande. Allego foto
In risposta al messaggio di Jordanbullon del 07/01/2023 alle 10:03:39Ciao Roby se hai voglia e tempo posso indicarti come fare da lontano con la vetroresima e verniciatura ( ma su questo puoi appoggiarti a qualche carrozziere che con 10 minuti te lo vernicia) per il resto con calma e pazienza lo fai tornare nuovo
In risposta al messaggio di nordkap del 21/01/2023 alle 16:52:24Non c'è nessuna scritta?
Volevo chiedervi se avete dei riferimenti per trovare il pistoncino ammortizzatore dello scalino elettrico. Va bene anche su Internet. Grazie
In risposta al messaggio di nordkap del 21/01/2023 alle 16:52:24Se trovi fammi sapere....Io ne ho trovato uno su Amazon ma non chiude sino in fondo. A Torino c'era uno specialista ma non li tratta più, mi piacerebbe trovarne uno, però ho molta fretta...Io ho il vecchio che non chiude tutto, bisogna aiutarlo, mentre con quello di Amazon addirittura in curva si apriva un pochino lo scalino, bastava girare dall'altra parte che si chiudeva
In risposta al messaggio di falchirossi del 11/01/2023 alle 17:30:38Chiedo scusa se rispondo solo oggi, ma molti problemi mi hanno dato altro da pensare, sicuramente avessi letto ti avrei contattato.
In risposta al messaggio di TigroLore del 28/01/2023 alle 08:09:48
Buongiorno a tutti, ho da pochissimo acquistato un Ecovip 2i di fine '98 su Iveco 35.12 gemellato. Il camper è vecchiotto ma è tenuto benissimo, sempre rimessato al coperto, usato pochissimo. Primissima esperienza in camperda adulto, a parte quella fatta da bambino con i miei genitori con lo stesso identico modello di camper Anche se un po' quindi lo conosco, sono passati tantissimi anni ed ho un bel po' di dubbi e qualche problemino da risolvere data anche l'età del camper. Volevo quindi chiedervi qualche suggerimento visto che voi siete già Ecovippari navigati! Provo ad elencarle tutte e ringrazio da dubito chi vorrà darmi qualche dritta: 1. FORNO: da quel che ho letto e che vedo dovrebbe esserci un piezoelettrico per l'accensione ma premendo e ruotando la manopola del gas non va. Il forno è quello senza scalda vivande, non ha altri tasti oltre la manopola e la luce. Ho aggirato il problema accendendolo con un accendino ed ecco il secondo problema...finchè ho la maniglia del gas premuta tutto ok, la fiamma va, ma appena la lascio si spegne anche se la tengo premuta per un po' per far scaldare la termocoppia. La fiamma è di un bel colore blu e sembra bella viva. Cosa potrebbe essere? Se riesco a farlo vi allego foto del modello del forno 2. SMONTAGGIO PLAFONIERA NEON: vorrei smontare la plafoniera del neon chè c'è nell'oblò centrale Laika, quello con le casse audio per intenderci. Sia per pulirla perchè ha dentro moscerini ed altri residui, sia per cambiare neon che sembra abbastanza svanito. Sapete come si fa? Allego foto: 3. PIEZOELETTRICO FORNELLI: solo sapere se c'è e non funziona o se proprio non fosse previsto all'epoca, perchè non va nemmeno questo. Nel caso ci fosse, c'è qualcosa di semplice da poter fare per ripristinarlo? Altrimenti lo lascio così. Allego foto: 4. ARIA FORZATA E STUFA: sapete dirmi la differenza tra auto e manuale sull'aria forzata? E poi vi chiederei voi di notte d'inverno in che configurazione dormite? Abbiamo fatto la ns prima uscita lo scorso W/E al lago di garda ed abbiamo dormito con aria forzata tra 1-2 e con la stufa a 3-4 lasciando oblò cucina leggermente socchiuso 5. CENTRALINA CONTROLLO: ecco...qui non sono sicuro di aver capito realmente come funzioni la parte commutatore e spie batteria. Mi spiego meglio, sulla destra c'è un tasto rosso con due icone sopra e sotto, una batteria ed un furgone. Se ho capito bene, commutando sull'icona della batteria o su quella del furgone, decido se usare rispettivamente la batteria dei servizi o quella di avviamento e quando sono collegato alla 220V decido se caricare una batteria piuttosto che l'altra. E' così che funziona? Sempre sullo stesso tema, poco sopra ci sono sue spie 220V e 12V. La prima è chiarissima, quando sono collegato alla rete elettrica si accende. La seconda si accende e poi si spegne per poi riaccendersi e spegnersi nuovamente. Se ho capito bene indica quando la 220V sta ricaricando la batteria e si spegne quando questa è carica salvo riaccendersi quando hai qualche assorbimento. Dico sciocchezze? Di notte mi è successo che con la sola aria forzata accesa, si accendeva e spegneva frequentemente, e si sentiva l'aria forzata avere un andamento di potenza altalenante. E' normale? 6. BATTERIA SERVIZI: Qui la nota dolente. E' nuova, appena cambiata dal vecchio proprietario. Il problema è che se lascio il camper rimessato al coperto anche solo una settimana con tutto spento la batteria va giù completamente. La cosa strana è che mi basta accendere il motore che in pochissimo si ricarica e l'indicatore batterie va a 3/3. Potrebbe essere che sia una batteria non adatta ai servizi, ma una di quelle di avviamento? Oppure dite chè c'è un assorbimento che la butta giù? Che si fa in questi casi? Purtroppo non ho foto al momento. 7. BOILER: normale che di notte ogni tanto attacchi e stacchi? 8. TV: ho installato faretti led un po' ovunque e funzionano benissimo. Succede però che se ho tv accesa, su alcuni canali se accendo luci dove ci sono i led il segnale TV sparisce. Appena spengo torna a funzionare correttamente. Se uso Netflix (quindi no antenna digitale terrestre) questo problema non si verifica. Serve installare qualche filtro? Vi è mai capitato? 9. VALVOLA WC: ho notato che la valvola del WC, quella che si apre con il pedale, non tiene l'acqua sul lungo periodo. Se passa un po' di tempo (10 min) cola sotto nel serbatoio. Non so se è un problema o posso lasciarla così com'è. Nel caso andasse riparata, è un qualcosa che posso fare io? 10. SCARICHI: dopo aver svuotato i serbatoi, voi lasciate le valvole acque chiare ed acque grigie aperte? Con il WC nautico con vecchio stile come il ns, quello con il serbatoio fisso senza cassetta, avete problemi a scaricare nelle aree sosta/camping? Conviene comprare una di quelle cassette FIAMMA per fare travaso? CONCLUSIONI Scusate il post infinito ma ho voluto raccogliere tutte le domande in un unico post invece di aprirne tanti separati. Grazie a chi vorrà aiutarmi e qualsiasi consiglio e suggerimento che pensate sia utile per un neo camperista come me, ditemi pure. Grazie ancora. Vincenzo
In risposta al messaggio di TigroLore del 28/01/2023 alle 08:09:48Ci provo io con qualche punto.
In risposta al messaggio di nordkap del 21/01/2023 alle 16:52:24Ciao Nordkap sullo stesso gruppo di FB un utente poco tempo fa pubblico i codici di un ammortizzatore compatibile, se hai possibilità li troverai la soluzione rapida.
