In risposta al messaggio di gino1963 del 08/06/2026 alle 12:16:59
BBuongiorno, sono a dir poco del tutto all'oscuro della ben minima nozione di elettronica, Per piacere qualcuno ha tempo e voglia di spiegarmi cosa dice l'app dei pannelli solari?. (appena installati 1 da 200 e uno da 140, batteria nuova agm da 120, non riporto le unigtà di misura perchè non le capisco ma mi sembra che dietro ogni valore vi sia Ah che non sò cosa sia). Me li hanno installati ma non mi hanno detto nulla. Grazie mille. Gino Gino
nella foto che hai postato si legge, parto dall'alto vero il basso:
45.7V, è la tensione che forniscono i pannelli solari
0.0A, sarebbe la corrente che i pannelli stanno caricando/fornendo, in questo caso specifico NON STAI CARICANDO LA BS
13.2V, è la tensione della BS AGM, che risolta essere completamente carica, ed è probabilmente per questo che leggo 0.0A al punto precedente.
personalizzazione piombo-acido, è una impostazione che va utilizzata in base alla batteria che stai usando; PIOMBO-ACIDO potrebbe anche andare bene, ma è meglio verificare se è presente anche la voce AGM, più consona alla tua batteria; se non c'è va bene piombo-acido
0.0A, è il consumo applicato in quell'istante, pare tu non abbia alcun consumo
28°C, è la temperatura della batteria
