  2. Informarsi
  3. Comportamenti
certe persone non sono da definirsi "camperisti"
2 20 29
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 07/09/2012 alle: 13:23:12
Io mi sono sempre chiesto: tutti a scandalizzarsi se qualcuno scarica a terra ma... siamo consapevoli dove vanno a finire le acque grigie una volta scaricate nei CS? Per ora è solo una sensazione, ma credo che alla fine vadano a finire nello stesso posto delle acque dei tombini. Certo, il gesto è condannabile anche perché non è certo un bel vedere, ma ho delle riserve sul fatto che le grigie scaricate nei CS inquinano meno di quelle scaricate nei tombini. Chiedo lumi però a chi si basa su fatti e non (come me) su sensazioni. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
KryDanLory
KryDanLory
14/11/2011 5295
Inserito il 07/09/2012 alle: 14:05:52
quote:Risposta al messaggio di stesommo71 inserito in data 07/09/2012  12:45:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ed io ti quoto![;)]
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 07/09/2012 alle: 14:19:58
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 07/09/2012  13:23:12 siamo consapevoli dove vanno a finire le acque grigie una volta scaricate nei CS? Per ora è solo una sensazione, ma credo che alla fine vadano a finire nello stesso posto delle acque dei tombini.>
> allora, non sono nemmeno io un esperto. Di sicuro l'idea, a volte fatta passare qui sul forum, secondo cui i CS avrebbero un trattamento speciale rispetto al restante impianto fognario è una leggenda. A quel punto la reale differenza la fa sapere se il tombino dove scarichi è collegato all'impianto fognario, in secondo luogo sarebbe interessante anche scoprire se l'impianto fognario è collegato ad un depuratore... entrambe le informazioni sono difficilmente reperibili. Devo dire però che sebbene si pensi di vivere nella civiltà credo sia tutt'altro che scontata la diffusione di impianti fognari fatti bene e che vanno verso un depuratore... In alcune zone che frequento ho anche chiaro quali tombini vadano verso una raccolta solo piovana (che confluisce in un laghetto direttamente) e quali verso l'impianto fognario (dove comunque ovviamente vanno anche acque piovane). Infine, sono ancora molto diffuse le fosse biologiche dove forse un po' di grigie non farebbero granché, ma di sicuro non il liquido blu della cassetta [:)] Ciao. Marco
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 07/09/2012 alle: 15:06:13
purtroppo ci sono tante realtà a cui le vasche di raccolta delle nere(case e villette private)...sono a perdere...e magari per un pisciolino perchè tu hai svuotato le grigie e il residuo finisce sull'asfalto si meravigliano e ti condannano.. e di situazioni così ce ne sono tantissime che noi nemmeno immaginiamo...ma intanto questi di danno dello sporcaccione![V]
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 07/09/2012 alle: 15:50:53
quote:Risposta al messaggio di lealis inserito in data 07/09/2012  15:06:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SANTA CROCE CAMERINA - 07/09/2012 Accertamenti di capitaneria di porto e carabinieri con i sommozzatori Scarichi abusivi in mare tra Punta Secca e Casuzze? Non risulterebbero ancora iscritti nel registro degli indagati Laura Incremona Scarichi abusivi in mare tra Punta Secca, Casuzze e Punta di Mola? E’ quanto stanno accertando in queste ore la capitaneria di porto e i carabinieri. Il mare antistante la casa di Montalbano potrebbe essere inquinato da sostanze organiche provenienti da fosse biologiche che scaricano direttamente in mare tramite sbocchi abusivi. I sommozzatori sono in queste ore al lavoro per individuare sottacqua gli scarichi abusivi e risalirne all’origine. I controlli s’incastonano nell’inchiesta avviata dalla procura di Ragusa sul presunto inquinamento in mare e sulla presunta cementificazione selvaggia. Tutto sarebbe scaturito da una denuncia. Non risulterebbero ancora iscritti nel registro degli indagati, anche perché le indagini dei militari sono ancora ben lungi dal concludersi. Situazione simile anche tra Marina di Modica e Sampieri, dove le chiazze scure e maleodoranti più volte comparse in mare pare provengano da alcune fosse biologiche riconducibili a un paio di strutture ricettive di cui si deve accertare l’irregolarità. Anche in questo caso ancora nessun indagato nell’ambito dell’inchiesta delle procura di Modica
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 07/09/2012 alle: 15:57:40
[V] E questo è la normalità delle situazioni...però i camperisti siamo sporcaccioni! Si magari esiste qualche maleducato...ma questo è un'altra cosa (articolo uscito poco fà)
iago12
iago12
27/03/2012 151
Inserito il 07/09/2012 alle: 22:18:03
quote:Risposta al messaggio di lealis inserito in data 07/09/2012  15:57:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa non è la normalità delle situazioni. La normalità è avere le reti delle acque bianche (stradali) e delle acque nere (fognature) ben distinte. Le seconde inoltre devono affluire ad un sistema di depurazione. Anche le acque stradali dovrebbero prevedere dei sistemi almeno di disoleazione della cosiddetta prima pioggia (cioè i primi 5 minuti di precipitazione, quella che sulle strade e sulle coperture dilava gli olii e gli inquinanti), ma non sempre è possibile realizzarli. Gli scarichi dove noi versiamo le nostre acque devono essere collegati alla rete fognaria e quindi diretti al depuratore. E' possibile che alcune aree siano dotate di vasche a tenuta (da svuotare periodicamente portando i liquami in depuratore) o di vasche Imhoff (sostanzialmente dei sedimentatori in cui comunque la parte solida deve essere asportata ogni tanto). Ci sono poi anche le fosse biologiche, similari alle Imhoff ma senza la fase di digestione anaeorbica. C'è da considerare che questi due ultimi sistemi prevedono lo smaltimento della parte liquida effluente mediante dispersione nel sottosuolo, però mediante la realizzazione di trincee drenanti abbastanze lunghe da non concentrare il tutto in un solo punto e beneficiare quindi di quel minimo di capacità depurative caratteristiche del suolo. Qualsiasi altro sistema (dispersione nel o sul suolo, scarico in corso d'acqua, ecc.) è illegale. Gian Marco - Trento Aiesistem Projet 705
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 08/09/2012 alle: 13:06:38
quote:Risposta al messaggio di iago12 inserito in data 07/09/2012  22:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> normale situazione illegale (volevo dire)[:D][:D][:D]
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 10/09/2012 alle: 08:32:07
quoto in pieno Iago12, che vedo è del mestiere... purtroppo la cosiddetta "doppia rete" è un miraggio nella stragrande maggioranza dei comuni, il desoleare le acque di piazzale o stradali è una realta nei nuovi piani di lottizzazione o nei rifacimenti di tronchi di fogna, ma per il resto tutto in fogna e via... poi però, torno a dire, al di là di efficienza/inefficienza delle reti, scelte comunali/provinciali degli anni passati, non dovremmo prescindere dal fatto che ci sono delle regole e che una "strisciata di grigie" in pieno centro cittadino o scarico aperto in piazzola in campeggio irrita me che sono camperista, figuriamoci chi il camper non ce l'ha, o peggio detesta la categoria il quasi giustificare certe situazioni + o - gravi, mi pare sia un autogiustificarsi; sono convinto che molti camperisti leggono forum come questo e ridacchiano [8)] per tornare al titolo del thread, non so se si possono definire camperisti o meno, so che sicuramente c'è poco rispetto delle regole e, vedendo certe situazioni, anche degli altri sul fatto poi che scaricare a terra NON sia condizione comune ma solo di alcuni, e per questi si viene tutti condannati, sono pienamente d'accordo saluti [;)] sTefaNo
Modificato da stfn il 10/09/2012 alle 08:36:59
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
47 minuti fa
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
