  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Che bel risveglio!!
2 20 137
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 06/05/2012 alle: 19:10:25
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 06/05/2012  18:16:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Certo che carico l'acqua. Le capacità dei miei serbatoi sono: acque potabili per circa 170 litri di cui circa 20 nel boilier. acque grigie (scarico) circa 140 litri. acque nere (scarico) circa 45 litri. Cordialmente
id="left">
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 06/05/2012 alle: 19:30:30
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 06/05/2012  19:08:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Straquoto... Anche a me è successo, mi ero dimenticato il rubinetto aperto e cosi lavandomi le mani, è uscito un filino di acqua e come per incanto, è uscito l'irreprensibile camperista a farmelo notare, l'ho ringraziato, gli ho chiesto scusa e ho preso provvedimenti... SALUTONI Il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/05/2012 alle: 08:58:25
> Bravo Bruno! E' con QUESTO SENSO CIVICO che ci ritroviamo l'Italia che abbiamo! Quindi chi denuncia si deve vergognare e chi chiama le forze dell'ordine e' un coniglio[xx(][xx(][xx(] Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 07/05/2012 alle: 12:50:34
quote:Risposta al messaggio di CamperSaronno inserito in data 06/05/2012  19:10:25 Può sembrare una “boutade” ma è da “una vita” che ho risolto praticamente a costo “zero” questi problemi. Infatti anche se lasciassi aperto inavvertitamente lo scarico è comunque impossibile che esca acqua anche in caso di uso dei lavandini, non ci crederete ma è vero. Idem per il boiler, se si aprisse, per un motivo qualsiasi, dalla valvola mai uscirebbe dell’acqua. >
> Allora mi puoi, cortesemente, dire qual è questo sistema a costo zero che ti ha risolto il problema della dimenticanza dello scarico aperto? O è un segreto? Grazie
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 07/05/2012 alle: 13:43:10
quote:Risposta al messaggio di MrFloyd inserito in data 07/05/2012  12:50:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anch'io attendo volentieri alla descrizione del Tuo metodo [:p] ciao, Giorgio[;)]
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:05:36
Vedete ragazzi non è per scortesia, ma siccome più di una volta, raccontando "amichevolmente" delle mie semplici idee qualcuno se le è poi fatte proprie per sfruttarle commercialmente a proprio vantaggio, lo spiegare su un forum o per e.mail a persone non conosciute de visu, proprio non mi va più. Perciò caso mai mi incontraste per strada vi farò toccare con mano e da buoni San Tommaso credetere, tuttavia ripeto è una cosa talmente banale che nessuno sembra pensarci. Cordialmente e per le spiegazioni ... ad un fortuito incontro.
id="left">
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:35:54
quote:Risposta al messaggio di CamperSaronno inserito in data 07/05/2012  16:05:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito come fai ... giri con i serbatoi delle chiare vuoti! [:D][:D][:D] NO, quella ... già detta e hai detto che carichi acqua. Allora butterò lì: Hai delle prolunghe flessibili che risalgono di circa 50 cm sopra il livello dei serbatoi; devi sganciarle per scaricare e hanno un meccanismo a molla per tornare in posizione. Però non funziona se d'inverno ti si apre da sola la valvola elasi e la pompa comincia a pompare... Bohid="green"> IL MISTERO S'INFITTISCE Seriamente, perché non cogliamo l'occasione per spremere le meningi e cercare di indovinare la soluzione di CamperSaronno (ammesso che non sia una bufala), e magari ne troviamo qualcuna veramente buona? Per inciso, io per scaricare ho fatto due prolunghe rotanti (classico tubo grigio in PVC da idraulica con flangia diametro 40 mm) che s'agganciano allo scarico originale tramite la guarnizione (1 curva 87° + 1 parte dritta da 50 o più cm), sono tenuti in posizione da un pezzo di camera d'aria da MTB avvitata in due punti del pavimento (consente una rotazione di circa 90° al tubo, ma al contempo impedisce che il tubo con le vibrazioni si stacchi) più una prolunga di 150 cm di quel corrugato rosso di fuori e dentro nero (flessibile, quindi posso piegare l'ultimo pezzo per centrare il tombino). Speso 4 € e godo come un riccio a scaricare dai due lati in contemporanea su un tombino in qualsiasi posizione l'abbiano messo. [8D] Ciao da DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 07/05/2012 alle 20:59:55
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/05/2012 alle: 16:37:54
> Ma scusa...e naturalmente senza offesa...SE sono così appetitose da poter esser sfruttate commercialmente,MI domando..."ma perchè non le sfrutti TU?"[:p][:p] ...anche perchè,e questo è innegabile,la maggior parte delle "Diavolerie da Camper" sono progettate e realizzate da gente che di VR non capisce una cippa!...vuoi mettere... [;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
bruno b
bruno b
Inserito il 07/05/2012 alle: 17:07:50
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 07/05/2012  08:58:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me i moralisti da strapazzo non sono MAI piaciuti. Prima TI INFORMI sulle reali intenzioni di ciò che vedi e POI agisci. Le denunce a capocchia sono atti da VIGLIACCHI. Brunoid="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 07/05/2012 alle: 17:46:03
> Sono pienamente d'accordo con te, ogni tanto qualcuno perde il senso dell'orientamento e comincia a scrivere in maiuscolo anche le virgole. Saluti Aldo
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/05/2012 alle: 18:00:26
...un bel microswitch sulla leva della valvola di scarico con contatto aperto o chiuso asseconda di dove lo si posiziona e lampadina con cicalino incorporato e passa la paura. La lampadina sotto al camper è comoda per vedere dove si scarica la sera...[:D] id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false....
Modificato da Ettorino il 07/05/2012 alle 18:02:05
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 07/05/2012 alle: 18:07:00
quote:Risposta al messaggio di bruno b inserito in data 07/05/2012  17:07:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...proprio per questo ho scritto quello che è capitato a me...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
bruno b
bruno b
Inserito il 07/05/2012 alle: 18:21:01
quote:Risposta al messaggio di rataplan inserito in data 07/05/2012  17:46:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Molte persone parlano solo per dare aria ai denti. Non sempre ciò che si vede risponde a realtà. Bisognerebbe accertarsene, però per farlo bisogna avere il coraggio di esporsi, e non di giudicare senza avere nulla di concreto tra le mani se non una visione di uno scarico che perde e che potrebbe essere causato da tanti fattori. Purtroppo oggi il giustizialismo vince sull'intelligenza e i soliti quaquaraquà ne danno ampia dimostrazione. Brunoid="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
robty
robty
23/05/2006 2250
Inserito il 07/05/2012 alle: 19:14:21
rataplan batte brunob 1 a 0 [:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/05/2012 alle: 19:27:44
Scusa bruno...ma non ti è venuto il dubbio(prima di scrivere quaquaraquà,idioti,vigliacchi,moralisti da strapazzo,conigli...),che magari prima di chiamare i cc i 3 non abbiano avvisato il "seminatore di liquidi" e che lo stesso non li abbia mandati a quel paese per poi cambiare versione all'arrivo delle FF.OO.?Non sarebbe la prima volta che accade....[;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 07/05/2012 alle: 21:24:16
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 07/05/2012  18:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, Ettorino, la tua soluzione non è proprio a costo zero, soprattutto se (come nel mio caso) hai due o più leve di scarico. Devi portare la 12 V sotto il camper a ogni leva, ci possono essere cortocircuiti; personalmente non adotterei una soluzione simile. Però anche se non condivido la tua soluzione, apprezzo che tu abbia proposto qualcosa. Magari qualcun altro che ha portato la 12V proprio lì per altri motivi, troverà la tua soluzione ottima per lui e a costo zero. Parlando dell'argomento --> chiamare o no i Carabinieri, provo a dire la mia: Finché le Forze dell'Ordine verranno considerate come elementi di disturbo, forze estranee alla nostra comunità, non andremo da nessuna parte. E' una questione di presidio del territorioid="green">. Noi cittadini dovremmo essere parte attiva nel presidio del territorio, e contrastare certi comportamenti come il buttare il sacco della monnezza a bordo strada, o parcheggiare in duplice o triplice fila, circolare in bicicletta sul marciapiede, non pagare il biglietto sull'autobus, MI FERMO perché potrei continuare per qualche anno. Il fatto di chiamare i CC NON E' UN ATTO DA VIGLIACCHI, è presidio del territorioid="green">. E se tutti quanti noi ci abituiamo al fatto che se alcuni nostri comportamenti, anziché far voltare la gente dall'altra parte, producono una chiamata alla locale pattuglia, alla lunga la situazione TENDERA' A MIGLIORARE, cioè chi si lascia andare a certi comportamenti sarà sempre più [V][V][V][V][V][V] [V] ISOLATO [V]. [V][V][V][V][V][V] BUONI RISVEGLI da DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 07/05/2012 alle 21:33:48
bruno b
bruno b
Inserito il 07/05/2012 alle: 23:59:32
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 07/05/2012  19:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No l'ho escluso da subito in quanto l'autore del post l'avrebbe scritto. Invece lui si è detto dispiaciuto di non essere uno dei tre che avevano fatto questo bel gesto nei confronti di un collega che aveva (parole sue "dimenticato aperto un po lo scarico". Per cui quei Tre signori se hanno un po di cervello dovrebbero rimanere col dubbio se la dimenticanza era vera oppure si trattava di una dimenticanza voluta. Per saperlo veramente sarebbe bastato (erano in tre)bussare alla porta dell'untore diglierlo guardandolo in faccia. Al contrario quelli hanno pensato bene di fare gli eroi nascondendosi nell'anonimato. Tipico atteggiamento da vigliacchi ,tipico atteggiamento da camperisti, che pretendono il saluto per strada, ma non ti degnano nemmeno di uno sguardo o non accennano ad un saluto quando ti sostano accanto .Persone che si credono i moralisti della categoria senza nemmeno sapere se sei veramente un menefreghista, uno che ha avuto un guasto oppure una reale dimenticanza. A me certe persone fanno Schi..fo, in quanto non trovando il coraggio di interloquire direttamente possono rovinare la giornata ad una persona seria. Per cui se quelli prima avessero parlato col camperista era un conto, allora e solo dopo aver capito che si trovavano davanti ad un maiale avrebbero fatto bene ad avvisare i carabinieri. In quel modo si sono comportati da codardi, e logicamente i carabinieri non sono tenuti a verificare ciò che eventualmente può dir loro quella persona. Era dovere , se non altro perchè erano tutti colleghi camperisti accertarsi della natura di ciò che stavano vedendo . Solo dopo diventa DOVEROSO far rispettare le regole a costo di chiamare i preposti. Solo DOPO, e non giudicando senza sapere. Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 08/05/2012 alle: 08:57:07
Il collega che ha aperto il post ha scritto che, quando ha notato la scena, i CC erano già presenti, quindi non sappiamo se il camperista "distratto" era stato avvertito della perdita o meno dai tre... Da parte mia posso notare che molte volte, alla domenica sera, dall'AA di Finale Ligure, moltissimi camperisti partono, dopo aver fatto il CS, lasciando strisce d'acqua dietro di sé, sono tutti veramente distratti? A me è successo qualche volta di dimenticarlo aperto, una volta in campeggio a Quiberon (mia prima vacanza in camper), una/due volte dopo il CS e una volta nell'AA di Sportorno-Torre del Mare perché me l'ha aperta un bambino... Personalmente mi è sempre andata bene, non ho avuto multe, però distrazione o dolo, chi sbaglia paga. Dimenticare lo scarico aperto equivale ad altri comportamenti che vengono sanzionati. Se dimentico di accendere i fari in autostrada posso venire sanzionato, se dimentico di pagare il bollo vengo sanzionato, ecc...insomma non possiamo sempre soprassedere perché le cose vengono fatte per distrazione. Questo post è invece è molto utile, sia per i furbetti che dimenticano lo scarico aperto apposta, sia per i veri distratti come ammonimento a stare più attenti...
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 08/05/2012 alle: 09:04:28
> In pratica hai trovato l'uovo di Colombo. Capisco le motivazioni per cui tu non voglia condividere l'idea, meno, a questo punto, il tuo intervento... Spero di incontrarti un giorno per il piacere di conoscerti e soddisfare la mia curiosità... Ps: San Tommaso non credeva a cosa gli avevano riportato, noi non abbiamo messo in dubbio il fatto che tu abbia risolto il problema in modo semplice e ingegnoso...
KialaCamper
KialaCamper
15/03/2012 3526
Inserito il 08/05/2012 alle: 11:09:49
Io penso che il buonsenso deve sempre prevalere. Noi mai ci permetteremmo di scaricare acqua in terra, ma più di una volta abbiamo avuto una rottura al serbatoio con conseguente fuori uscita dello scarico. E posso confermare che anche a noi è successo di di menticare le valvole aperte che ogni tanto mio marito lascia così per far arieggiare un po' i serbatoi. Sono poi moltissimo d'accordo con quattroD sul fatto che ci sono cose molto più inquinanti di poca acqua saponata lasciata cadere per dimenticanza o per guasto. Secondo me chi perde acqua in un parcheggio nella maggior parte dei casi lo fa accidentalmente (si possono verificare i casi di cui sopra), mentre i veri "delinquenti" son quelli che non si fanno vedere dagli altri! Una volta al mare sentii un camperista che diceva che quando aveva bisogno di scaricare e non aveva camper service disponibili faceva finta di accostare sul bordo della strada sull'erba e scaricava velocemente! ..e per di più anche le nere! Mai giudicare dall'apparenza! I viaggi in camper di Chiara http://kiala.altervista.org
Modificato da KialaCamper il 08/05/2012 alle 21:54:49
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Oggi alle 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
