  2. Informarsi
  3. Comportamenti
comportamenti poco gradevoli gg 31,12,2010
3 20 52
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 06/01/2011 alle: 18:35:49
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 06/01/2011  18:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Ne sto trattando una con poca coppia una c2 427 del 66
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:19:30
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 06/01/2011  18:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Applicando il discorso età/zingaritudine è un bel******, insomma... Coupè o convertible? Comunque, resta il fatto che i Cv sono quello che conta, e che la coppia è una loro espressione.
nanonet
nanonet
Inserito il 07/01/2011 alle: 15:23:48
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 06/01/2011  19:19:30 (
> resta il fatto che i Cv sono quello che conta, e che la coppia è una loro espressione.id="red"> Scusate l'intromissione, io sapevo che è più importante la coppia, dalla quale poi si ricava la potenza in cv La coppia viene utilizzata per ricavare la potenza del motore tramite una formula fisica che... ..la potenza nei moti rotatori equivale al prodotto della coppia (momento di una forza) per la velocità angolareid="blue"> Qui se ne parla più dettagliatamente:
http://it.wikipedia.org/wiki/Co...
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(fisica) Scusate anche l'OT, buona continuazione Ciao Davide
Modificato da nanonet il 07/01/2011 alle 15:39:49
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 07/01/2011 alle: 18:16:57
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 01/01/2011  15:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace contraddirti ma non la penso come te... Ho rilevato anche io alcuni colleghi camperisti portatori di atteggiamenti e comportamenti disdicevoli e scorretti (taluni meritevoli di bastonatura) ma sono una esigua minoranza, non di certo la maggioranza dei camperisti....
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 07/01/2011 alle: 18:49:13
quote:Risposta al messaggio di StefanoSiena inserito in data 07/01/2011  18:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ho rilevato anche io alcuni colleghi camperisti portatori di atteggiamenti e comportamenti disdicevoli e scorretti (taluni meritevoli di bastonatura) ma sono una esigua minoranzaid="red"> , non di certo la maggioranza dei camperisti...>
> Concordo pienamente Ivanoid="blue">
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 07/01/2011 alle: 19:37:28
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 07/01/2011  15:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, sai una cosa sbagliata. La coppia è un momento, puoi applicare una coppia allucinante anche con una potenza esigua o nulla. Se prendi un palo lungo 30metri puoi cappottare un tir col tuo peso, applichi una coppia immensa ma vista la scarsa velocità, non hai potenza. Nei motori si usa l'espressione della coppia per inquadrare l'elasticità di un motore, la sua capacità di riprendere dai bassi regimi o meno. Ma il lavoro, cioè la possibilità di spostare una certa massa in un determinato lasso di tempo, lo fa la potenza. Per questo la coppia viene indicata ad un determinato numero di giri, esprime una potenza. il tal motore ha X cv di potenza MASSIMA a tot giri (indice della capacità di svolgere un lavoro in tot tempo) e una coppia di Y nm a n°giri minore (indice di avere la "birra" anche ai bassi. Ma dato che tra motore e ruote c'è il cambio, il motore potrebbe avere anche una coppia irrisoria e un numero di giri elevatissimo, ci penserebbe il cambio, adeguatamente demoltiplicato, a darci la coppia voluta alla ruota. La coppia la manipoli come vuoi, la Potenza no.
nanonet
nanonet
Inserito il 10/01/2011 alle: 19:55:59
quote:Risposta al messaggio di dadovrc inserito in data 07/01/2011  19:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao dadovrc, Mi scuso se continuo con l'OT, abbiate un attimino di pazienza e concludo. Sbagliato non direi proprio, non voglio tediarvi con formule, ma nel caso del tuo tir da cappottare, si parla di energia meccanica applicata alle leve (lavoro), dove la potenza corrisponde al prodotto della forza per la velocità del punto di applicazioneid="red"> Mentre nel caso di moti rotatori (quindi i motori), la potenza corrisponde al prodotto della coppia (momento rotatorio o torcente di una forza) per la velocità angolare. Di conseguenza in un motore (o mezzo di trasporto), la velocità massima dipende dalla potenza, che è data dal prodotto della coppia (Nm) per il numero di giri del motoreid="red">... E' quindi evidente che in un motore (di qualsiasi tipo), la coppia è un dato con cui bisogna sempre fare i conti, anche per ottenere il valore della potenza. Se la differenza tra un motore ed un altro fosse semplicemente la potenza, paradossalmente si potrebbe montare il motore di una formula 1 (2.400cc con circa 700cv espressi a 19.000 giri/minuto) su un carro armato Leopard (37.400cc con circa 650cv di potenza espressi a 2.000 giri/minuto), entrambi i motori hanno circa gli stessi cavalli, quindi non dovremmo notare alcuna differenza. Anche i più inesperti possono intuire che purtroppo non è così, la differenza è appunto la coppia, a quanti giri quel motore ne esprime il valore max e per quanti giri riesce a mantenerlo. Queste analisi (come generalmente i dati tecnici dei motori) vengono eseguite subito all'uscita dell'albero motore, quindi senza interposizione di riduzioni (cambio), quindi considerando semplicemente i parametri di progetto che caratterizzano ogni tipo di motore (imbiellaggio, albero a gomiti, rendimento termodinamico ecc). Quando la massa da spostare è considerevole, non è certo vantaggioso avere un piccolo motore con un potenza esagerata ottenuta ad un alto numero di giri, perchè per raggiungere tale regime (quindi la coppia max)occorre appunto un cambio con molte marce poco spaziate tra loro, ed "attendere" che il motore la raggiunga. Mentre un motore con molta coppia già a pochi giri richiederà certamente meno marce perchè ha abbastanzza forza fin da subito (la cosidetta curva di coppia piatta) per spingere un rapporto lungo già in fase di partenza, con gli ovvi benefici in termini di consumi, comfort, affidabilità, ecc Probabilmente esprimiamo gli stessi concetti, ma con approccio differente, per questo non penso di sapere cose sbagliate. Mi scuso davvero ancora per l'OT Con estrema simpatia Davide
Modificato da nanonet il 10/01/2011 alle 20:22:36
Gnorfo
Gnorfo
25/01/2009 251
Inserito il 12/01/2011 alle: 13:41:14
quello che e successo ad Alessandro molto grave io consiglieri agli amici piu esperti di dare dei consigli, a parte andare via dal posto , ma ad esempio voi nn chiamereste i vigili[?] cosa si puo fare per arginare questi maleducati l'ignoranza non puo e nn deve prevalere grazie Amedeo
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 14/01/2011 alle: 09:09:01
che nooooooooooooiiiiiaaaaaaaa!!!id="red">id="size4">
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 20/01/2011 alle: 17:36:49
quote:Risposta al messaggio di c3team inserito in data 14/01/2011  09:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non leggggggggereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee cambiaaaaaaaaaaaaaa FORUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMm saluti marco
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 20/01/2011 alle: 20:25:08
sta buono banco...[:D] comunque tu sai quello che vedi quando vai in giro e almeno hai il coraggio di scriverlo. andrea
banco
banco
26/09/2009 408
Inserito il 20/01/2011 alle: 21:29:38
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 20/01/2011  20:25:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>caro grande saiba...sono pronto per la partenza.....spero in dio neve....per mettere la mia tavolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
