  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Frigo a gas acceso in marcia
1 20 22
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 30/12/2010 alle: 18:30:03
Qualcuno sa dirmi se è possibile viaggiare con il frigo a gas acceso Un concessionario di camper me lo ha cosigliato visto che il frigo in questione a 12 v non rende nulla .Mi ha detto che montando un dispositivo sulle bombole si può fare. E' sicuro ? Aiutatemi grazie.
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 30/12/2010 alle: 18:59:23
Il frigo va acceso un giorno prima della partenza (almeno 12 ore) a 220 volt in modo da portarlo alla temperatura ottimale, e si viaggia a 12 v per mantenerlo a temperatura. E' vietato utilizzare il frigo a gas durante la marcia, il conce (che meriterebbe di essere appeso per le fesserie che dice), alludeva al secumotion, ma anche con tale accessorio non è possibile viaggiare con il frigo a gas. Ciao
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 30/12/2010 alle: 19:16:32
Concessionario idiota. Il secumotion va bene per la truma in uanto brucia in camera stagna. Il frigo ha una fiamma libera che è separata da legno e plistirolo da un lamierino. Usa il frigo a 12 volt. E se non va bene fattelo cambiare dal concessionario perchè non ha senso vendere un mezzo con il frigo che non va in viaggio. Luigi
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/12/2010 alle: 20:37:55
quote:Risposta al messaggio di 410562263 inserito in data 30/12/2010  18:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello che ti ha detto il concessionario è sintomo che non conosce la legge in quanto l'unico ammesso ad essere acceso è il riscaldamento mentre il frigo deve stare spento a gas. semper fidelis carlo
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 30/12/2010 alle: 21:17:22
Norme di utilizzo - impianto gas œ Per disposizione di legge, durante la marcia del veicolo tutto lfimpianto gas deve essere completamente chiuso. Chiudete quindi, rispettivamente: il rubinetto esterno, i rubinetti rossi della centralina di distribuzione questo trovo scritto sul libretto uso e manutenzione del mio camper...id="size3"> E Pensa che io ho un famigerato Th.ET..F..o.rd e quest'estate in tuchia a 12V ci scaldavo il latte [:D][:D]
kalon
kalon
Inserito il 30/12/2010 alle: 21:25:17
>Scommetto che hai un Th.ET..F..o.rd ed il conce sapendo che non ci sono soluzioni al fatto che a 12 volt non funzionano ti ha consigliato di tenerlo acceso a gas. Se così fosse a certi personaggi dovrebbero toglierli la licenza di vendita.
alex49
alex49
27/11/2003 499
Inserito il 31/12/2010 alle: 14:14:00
Però come si fa ad accenderlo un giorno prima con la 220 V. se non l'hai sotto casa? E lasciarlo acceso a gas, incustodito non mi sembra il caso! Alex
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/12/2010 alle: 14:54:43
quote:Risposta al messaggio di alex49 inserito in data 31/12/2010  14:14:00 E lasciarlo acceso a gas, incustodito non mi sembra il caso!>
> E come fai quando sei in sosta in ferie, scusa? Io se sono fermo senza 220v ho sempre il frigo acceso a gas.
alex49
alex49
27/11/2003 499
Inserito il 31/12/2010 alle: 15:17:34
Intendevo dire,che se l'hai in rimessaggio e dovesse capitare qualcosa, sono guai seri. Quando sei in sosta in ferie difficilmente ti assenti per un giorno e una notte. Alex.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 31/12/2010 alle: 16:50:08
In viaggio le bombole le tengo sempre chiuse,quindi la trumatic ed il boiler sono spenti,il frigo va a batteria.Prima di partire attacco la 220v così carico batterie ed il frigo raffredda,riscaldo il camper e poi viaaa. ciao e buon anno.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 31/12/2010 alle: 19:13:02
Io ho il bombolone... Ma devo tenerlo chiuso anch'io,in viaggio ?
Inserito il 01/01/2011 alle: 11:38:46
L'autolesionismo è una caratteristica (temo congenita) del camperista.[}:)] In viaggio... - Il frigo si alimenta a 12 volt, se fa storie si fa così:
http://www.m48.it/frigo12.htm
- Il calore per la cellula si produce prelevando acqua calda dal motore e installando un radiatorino aggiuntivo (99 euro a comprarlo, 200 a farlo installare e zero a trovarlo in un disfacimento). Che il gas in viaggio è pericoloso NON PUO' ESSERE DETTO PER LEGGE visto che esistono prodotti omologati. Però possiamo dire quanto ci pare, urlarlo e scriverlo anche sui muri che "consumare gas" in viaggio non ha senso visto che tutto ma proprio tutto quello che fa il gas può essere fatto in altri modi. Chi vuol capire, capisca... Cordialmente, Marco.
gargyu
gargyu
Inserito il 01/01/2011 alle: 13:53:22
ma scusate allora siamo solo noi a tenerlo acceso, lo so che è più pericoloso, ma se lo vuoi far rendere lo devi tener acceso a gas anche in viaggio. io ho parlato con moltissimi che lo tengono acceso.
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 01/01/2011 alle: 14:50:28
quote:Risposta al messaggio di FedRic inserito in data 30/12/2010  18:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in toto! [:D][:D]Mikkkiid="size4">
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 01/01/2011 alle: 15:05:14
Per la mia esperienza,in inverno rende bene anche a 12 volts,in estate purtroppo è vero che rende meno. Qualcuno mi sa dire se devo chiudere anche il rubinetto sul bombolone,mentre viaggio...?
Inserito il 01/01/2011 alle: 16:06:48
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 01/01/2011  13:53:22 (
> Non è una cosa democratica, quindi se va bene o se non va bene non dipende affatto dal numero di persone che lo fa. Se vuoi ti presento e ti faccio conoscere tantissimi che NON lo fanno, anche se la cosa è assolutamente ininfluente per capire cosa si deve fare o non fare. Se fai così (
) va bene anche a 12 volt. Il fatto che tu ammetta di sapere che è pericoloso mi lascia sconcertato...[:(] La risposta è anche per marcoalderotti; chiedi a Gianluca (Sport15) come va il suo frigo dopo la modifica che abbiamo fatto. Lui passò i fili e comprò il materiale, io gli feci i collegamenti [;)] Spesa totale intorno ai 5 euro. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/01/2011 alle 16:10:54
gargyu
gargyu
Inserito il 01/01/2011 alle: 18:29:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/01/2011  16:06:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quando ci sono 30 gradi non funziona a 12v! comunque è pericoloso anche andare veloce in macchina ma eppure lo facciamo uguale, facciamo tante cose pur sapendo che non si possono fare! pultroppo...
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 01/01/2011 alle: 22:33:35
Io vado contro corrente, il mio a 12V non è il massimo (non ho voglia di fare la modifica), però a gas in viaggio è addirittura peggio (ho provato), ed inoltre è pericoloso avere una fiamma libera con tutte le turbolenze che si creano durante il viaggio. Ciao Antonio
Inserito il 02/01/2011 alle: 14:02:03
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 01/01/2011  18:29:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dopo la modifica a 12 volt va molto bene, anche a 30 gradi. Lo dici te che iun macchina vanno tutti veloce, no davvero. Marco.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 02/01/2011 alle: 14:29:52
Mi ci metto anch'io,tra quelli che ogni tanto commettono una infrazione al codice stradale ma credo che ci sia una bella differenza tra il mettersi in moto con il frigo a gas sapendo di fare una cosa pericolosa e perdurarne nell'attuarla per tutto un viaggio,invece di dare gas una volta e superare un limite per pochi secondi o sorpassare un trattore su striscia continua...[:)]
Inserito il 02/01/2011 alle: 14:41:18
> In effetti è meno pericoloso che da fermo, in quanto se dai fuoco al camper parcheggiato vicino a me rischio di bruciare anche io, se ti capita mentre viaggi posso sperare di evitarti. Ma tenere un fiamma libera in viaggio non è solo fuorilegge, ma estremamente pericoloso, ben più di andare a 40 km/h dove c'è un limite dei 30. Direi che la soluzione di tenerlo acceso è peggiore del male di un 12 volt non ottimale. Il mio dometic 90 lt senza alcuna modifica a 12v va benissimo anche con 35 °C. Ovviamente in modo maniacale ogni volta che mi fermo lo giro a gas.
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
