  2. Informarsi
  3. Comportamenti
generatore, ebbene si!
1 20 36
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 18/07/2010 alle: 15:33:05
scusate signori, ma in montagna in estate (quindi senza usare condizionatore o webasto/combi) cosa spinge uno a accendere il generatore 2 volte al giorno (pranzo e cena) per oltre un'ora cadauna volta? no, è solo una cuiositàid="red"> perchè mio padre, di ritorno da 1 settimana in VdAosta, mi ha descritto di una rottura di scatole del genere, che per evitare discussioni ha lasciato passare vorrei capire se è una abitudine o bisogno fisiologico ad accenderlo id="blue"> (al pari della pompa dell'acqua quando si va in bagno), solo esibizione dell'acquistoid="blue">, batteria oramai "arrivata"id="blue"> (e allora è il caso di cambiarla perchè nno è colpa dei vicini!) o effettiva necessità id="blue"> (a cosa non si sa; un televisore acceso non consumerà mica tutta sta corrente in mezza giornata) grazie [8)][;)] sTefaNo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 18/07/2010 alle: 16:17:17
quote:Risposta al messaggio di stfn inserito in data 18/07/2010  15:33:05 scusate signori, ma in montagna in estate (quindi senza usare condizionatore o webasto/combi) >
> Siamo sicuri che il condizionatore in montagna IN ESTATE non serva e non sia stato usato almeno durante l'ora di pranzo e di cena?
quote: cosa spinge uno a accendere il generatore 2 volte al giorno (pranzo e cena) per oltre un'ora cadauna volta? >
> Le motivazioni sono tante. Azionare un microonde per cucinare; Usare la macchinetta espresso bar; Ricaricare le batterie (un paio di ore al giorno non bastano per recuperare i consumi delle restanti 22 ore.
quote: no, è solo una cuiosità perchè mio padre, di ritorno da 1 settimana in VdAosta, mi ha descritto di una rottura di scatole del genere, che per evitare discussioni ha lasciato passare vorrei capire se è una abitudine o bisogno fisiologico ad accenderlo (al pari della pompa dell'acqua quando si va in bagno), solo esibizione dell'acquisto, batteria oramai "arrivata" (e allora è il caso di cambiarla perchè nno è colpa dei vicini!) o effettiva necessità (a cosa non si sa; un televisore acceso non consumerà mica tutta sta corrente in mezza giornata) >
> Direi che anche con batterie nuove è importante non farle arrivare a terra!. L'unica cosa che mi sento di dire è che il generatore non va usato vicino ad altri equipaggi. Accade che IN PRESENZA DI AMPI SPEZI chi arriva dopo sceglie sempre di mettersi ATTACCATO COME UNA PIATTOLA ad altri camper incurante che avrebbe potuto parcheggiarsi 100 metri più in la. Quando i camperisti impareranno che non è necessario stare vicini vicini sarà sempre troppo tardi. Ciao
laroby 64
laroby 64
Inserito il 19/07/2010 alle: 09:37:11
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/07/2010  16:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> toccherà esibire un cartello gigante:-Non vi appiccicate ho il generatore- In realtà ancora non ne possiedo uno ma ci sto pensando.
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:03:59
> "per oltre un'ora cadauna volta?" usare il microonde per un ora mattino e sera ?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:21:11
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/07/2010  10:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E la lavastoviglie dove la metti ? [:D] Ciao Giulio
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:36:11
E la lavatrice?
Prof. Antoni...
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:50:35
quote:Risposta al messaggio di laroby 64 inserito in data 19/07/2010  09:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è questione di generatore! La questione è: PERCHÈ SI ATTACCANO SEMPRE E COMUNQUE?
Prof. Antoni...
Inserito il 19/07/2010 alle: 10:53:47
> Il microonde al mattino forse no se non per i pochi minuti necessari per scaldare la colazione, dopo aver fatto il caffè con la macchina espresso bar. Di certo al mattino le batterie possono essere scese. Oppure per accendere il clima prima di uscire visto che anche in montagna il sole picchia duro! Il problema è un altro: perche la gente si ammucchia una sull'altra pur avendo spazio a disposizione?
mague
mague
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:13:06
Perchè il generatore ? Un pannello solare da 100 W non è sufficiente x ricaricare le batterie ? Ed un inverter da 500 W non è sufficiente x un phono da 450, oppure un frullatore, o la ricarica x il pc, ecc... ? Il climatizzatore in montagna ? In estate non si sta meglio fuori ? Io, in genere, vedo e "sento" generatori in moto SOLO la sera x mangiare in compagnia sotto riflettori da 200.000 W !! Non costa meno una batteria nuova od una seconda batteria ausiliare ? ciao, mague
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:13:22
Anche io mi sono posto la domanda, Torgnon (AO) ieri mattina, generatore cinese 2 t, rumore assordante, puzzo per tutta l'AA, grazie al posizionamento strategico sopravvento. Siccome c'era una corsa campestre, pensavo fosse stato azionato dagli organizzatori... Invece il soggetto, o i soggetti, siccome certe cose non accadono per caso, il soggetto aveva attaccato il generatore che faceva un casino assordante in barba al fatto che molti camper avevano ancora gli scuri abbassati, ovvero probabilmente tentavano di sonnecchiare ancora un po', stavano "grigliando" l'intera AA, avevano provveduto a colonizzare la fontana con vinello e anguria (che ha stazionato fino a sera), insomma il generatore era un giusto contorno al comportamento generale. Conosco la posizione di Calosci e mi sembra assolutamente rispettabile, laddove, appunto, si arreca il minor disturbo possibile e si evita di piazzarsi in mezzo all'AA.
Modificato da wwwexalto il 19/07/2010 alle 11:39:16
navarre
navarre
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:20:23
Un' ora a pranzo e un' ora a cena in una zona di montagna d' estate con più camper che stazionano vicini non è dovuta ad alcuna necessità ma solo a ignoranza.
Inserito il 19/07/2010 alle: 11:43:37
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/07/2010  10:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io invece attacchero' un cartello sul mio mezzo. se hai il generatore non piazzarti vicino a me.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/07/2010 alle: 13:29:29
Confesso... l'ho acceso pure io, a 2300 metri di altitudine, per ben 10 minuti... [:(] Non ho resistito a preparare 3 toast per la famiglia, e per questo saro' dannato per l'eternità. [V] Mi sembra che pure Dante avesse previsto un girone apposito per "color che disturban vilemente usando certi attrezzi del demonio, per procacciarsi inutile corrente a sciocchi usi destinata e persa rovinando financo l'aere tersa con l'ossido mortal del vil carbonio. Qualcun sostiene pure sia silente ma il generator comunque emette suoni quindi chi afferma questo, invero, mente e non sia mai che alcuno lo perdoni." [:D][:p][:o)]
Inserito il 19/07/2010 alle: 13:32:05
e' risaputo che coloro che non si comportano bene scrivono su altri forum...
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 19/07/2010 alle: 13:43:31
@ Roberto 66 area camper semivuota e uno si piazza vicino a mio padre.... se fossi io e avessi intenzione di usare il generatore mi isolerei, ma forse sono troppo educato. se sei parcheggiato per primo vabbè, ma se arrivi dopo o l'area si riempie, permettimi di dirti che forse il generatore oltre quei tot (pochi) minuti è decisamente fuori luogo [8)] @ Calosci ovviamente la richiesta di spiegazioni era retorica, però continuo a ritenere 2 ore al giorno un po' troppe per le circostanze comunque, se non arreca distrubo, come ad esempio lontano dagli altri camper e/o abitazioni, direi che ogniuno fa come vuole eppoi dai, condizionatore in momntagna generalmente non ce n'è bisogno, se devi asciugarti i capelli 15 minuto sono sufficienti, per non dire di un caffè espresso dove bastano 5 minuti ragione hai quando dici che le AA sono una specie di condominio, ma la colpa non è insita nell'istituzione del condominio ma nella gente che ci abita. Quando posso io evito le aree, però qualche volta tocca andarci per vari motivi @ tutti tra gli interventi mi pare di leggere ragionevolezza, che purtroppo non sempre si incontrano in giro per areeid="red"> certi comportamenti (tra i quali rientra il generatore, al pari delle mega tavolate, degli schiamazzi serali e notturni, delle radio ad altro volume etc etc, non sistematici ma comunque rilevanti secondo le mia esperienza) una persona si rende benissimo conto di quando li sta attuando. Sono arrivato pertanto alla conclusione che non è la soglia di personale sensibilità al rumore che varia, ma bensì la solgia di menefreghismo... non so se mi sono spiegato buoni km [;)] stefaNo
mague
mague
Inserito il 19/07/2010 alle: 14:17:43
caro Stefano ti sei spiegato benissimo [;)] Per questo motivo (il menefreghismo) un certo tipo di gente non cambierà modo di comportarsi. Una domanda però vorrei farla : ma se siamo d'accordo che il generatore è fastidioso x gli altri e quindi andrebbe usato isolandosi dagli altri, xchè lo compriamo ? Davvero pensiamo che passeremo un w-end lontano da tutti ? Personalmente (dal 1994 ad oggi) poche volte mi è capitato di essere da solo e senz'altro raramente negli ultimi 6/7 anni. Forse il Venerdì sera in qualche w-end primaverile o autunnale in montagna. Per cui è evidente che disturberò qualcuno. Come è altrettanto evidente che difficilmente qualcuno verrà a dirmi che arreco disturbo. Preferiranno TUTTI aspettare che io abbia finito i miei comodi ! ...<< prima o poi lo spengerà !>>...[:(] ciao mague P.S. non posseggo il generatore e x la mia autonomia è + che sufficiente il pannello da 85W. Anche usando la Combi tutta la notte sotto la neve. Il giorno dopo, con il sole, il pannello ricaricherà la batteria. se non ci fosse il sole ... tornerò a casa.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 19/07/2010 alle: 15:37:48
quote:Risposta al messaggio di mague inserito in data 19/07/2010  14:17:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ma se siamo d'accordo che il generatore è fastidioso x gli altri e quindi andrebbe usato isolandosi dagli altri, xchè lo compriamo ? >
> Per isolarci dagli altri, appunto. [:p][:D] A parte gli scherzi, mi sembra che ci siano troppe paranoie sul tema: - da una parte chi ha il generatore si vergogna ad usarlo anche per 10 minuti, perche' si sente addosso il peso dell'inquinamento atmosferico ed acustico dell'intero universo. - dall'altra parte chi non ce l'ha non sopporta il minimo rumore o puzza nemmeno per due minuti, salvo poi cenare chiassosamente con 10 amici fino alle 23, fumando sigarette e sigari a 5 metri dagli altri camper. Il generatore si compra perche' e' comodo e per certi usi insostituibile, checchè se ne dica, e chi lo compra ha il diritto di usarlo. Si puo' solo pretendere un po' di buon senso in caso di uso vicino ad altri camper, e cioe' che sia un generatore 4 tempi silenziato e ben carburato, che si usi in orari decenti e per tempi non prolungati. Se poi si e' santi come me [8D][:D], si compra pure la benzina alchilata (4 euro al litro [:(] ), che non e' cancerogena e non puzza. Aggiungo che se d'inverno qualcuno avesse da ridire sul fatto che uso il generatore, farebbe un cattivo affare, perche' per spostarmi dovrei avviare a -15° il mio diesel mesozoico eurozero e farlo un po' scaldare (apposta [:p][}:)][:D]), causando una nube tossica ed un rumore ben piu' grave di quelli del generatore. [:D][:D]
Modificato da mauring il 19/07/2010 alle 15:39:10
Prof. Antoni...
Inserito il 19/07/2010 alle: 15:47:56
quote:Risposta al messaggio di mague inserito in data 19/07/2010  11:13:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un pannello funziona SOLO se stai al sole! In montagna il sole picchia come in pianura e anche più. In montagna cosa fai stai furori tutto il giorno? Dall'ALBA al TRAMONTO? Anche i più mattiniere alle 7 ancora sono in camper (io almeno fino alle 11 e oltre). Alle sera... sai che piacere trovare il camper arroventato? Almeno con il clima si rinfresca quanto basa e fino a quando il sole non tramonta si sta freschi!! A pranzo mangi sempre fuori? magari fuori da campeggi col tendalino aperto?
Prof. Antoni...
Inserito il 19/07/2010 alle: 15:49:03
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/07/2010  11:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente se ARRIVI PRIMA. Ma se c'è spazio provvedi tu a stare alla larga da chi ha il generatore o semplicemente non gradisce dei vicini!
mague
mague
Inserito il 19/07/2010 alle: 17:07:13
Prof A. Calosci says : Un pannello funziona SOLO se stai al sole! Se piove non vado certo in montagna. In montagna il sole picchia come in pianura e anche più. Appunto x questo il pannello funzionerà al meglio. Non vado in montagna x starmene al chiuso. In montagna cosa fai stai fuori tutto il giorno? Dall'ALBA al TRAMONTO? La mattina alle 9 andiamo in giro : bici o trekking. Se vogliamo leggerci un libro portiamo le "spiaggine" all'ombra di qualche albero. Anche i più mattinieri alle 7 ancora sono in camper (io almeno fino alle 11 e oltre). Non ci alziamo mai più tardi delle 8,30. Se vogliamo dormire restiamo a casa. Alle sera... sai che piacere trovare il camper arroventato? Almeno con il clima si rinfresca quanto basta e fino a quando il sole non tramonta si sta freschi! Non abbiamo mai trovato il camper arroventato. Andiamo in montagna a Livata, a Campaegli, a Campotosto. Parliamo di 1.300 metri e più. C'è anche il "ventolone" Turbovent che ci aiuta. Auto e furgoni si arroventano, il camper è coibentato. A pranzo mangi sempre fuori? magari fuori da campeggi col tendalino aperto? A pranzo non stiamo seduti 2 ore nel camper. Mangiamo leggero x tornare a camminare od in bici il pomeriggio. Non andiamo mai nei campeggi xchè non ci piace. Il tendalino non si può aprire e perciò non lo facciamo. A cena mangiamo qualcosa in più, se si può fuori, altrimenti dentro. Come già detto in altri 3D, personalmente, utilizzo il camper x andare in giro, stare in mezzo alla natura e fare movimento. Non condanno chi non gode della montagna x esplorare boschi, torrenti o girare in bici. E' un differente approccio. Se voglio stare al chiuso me ne resto a casa, non prendo il camper. Se voglio farmi una mangiata vado al ristorante, non prendo il camper. Il climatizzatore lo uso in ufficio, in camper non ne ho mai sentito il bisogno se non in viaggio. ciao, mague
Modificato da mague il 19/07/2010 alle 17:24:21
Prof. Antoni...
Inserito il 19/07/2010 alle: 17:44:26
quote:Risposta al messaggio di mague inserito in data 19/07/2010  17:07:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, ognuno vive la sua vita come meglio crede! Io non mi alzo prima delle 11 (il mio lavoro lo consente) e non vado mai a letto prima delle 2 di notte (il mio lavoro spesso lo obbliga). Altri orari sono una tortura! Un paio di anni fa in Germania in prossimità della cima del Tegelberg in pieno sole ci salvammo solo grazie a generatore e condizionatore. Il sole già alle 7 picchiava duro! In serata stessa cosa. Escursioni a piedi certamente (in bici non possiamo) ma limitate e comunque con rientro, se non troviamo un ristorante in giro, al camper. Sotto il sole niente ti salva se non un climatizzatore. Ovviamente ero solo e i camper tedeschi si erano piazzati ognuno a non meno di 100 metri dagli altri. Certo se ci fossero stati alberi mi sarei messo all'ombra! Purtroppo in quota non c'erano o non era possibile infilarcisi sotto. Se avessi avuto il pannello all'ombra non mi avrebbe ricaricato proprio nulla e al sole non sarebbe stato sufficiente per alimentare il clima. Sorry
StefanoMerkury
33 minuti fa
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
