  2. Informarsi
  3. Comportamenti
scarico acque reflue
1 20 15
alx70
alx70
02/04/2007 165
Inserito il 17/03/2009 alle: 06:44:47
ciao a tutti, secondo voi è normale scricare le nere e le grigie presso gli autolavaggio aperti h24?intendo nello scarico dove defluiscono anche shampoo detergente cerchi ...
rudyprea
rudyprea
Inserito il 17/03/2009 alle: 08:16:33
probabilmente per qualche "furbone" è normale.[}:)][}:)]
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 17/03/2009 alle: 08:21:40
[:0] CANARINO [:0]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/03/2009 alle: 09:07:21
Le nere assolutamente no le grigie se il proprietario è d'accordo non sono poi tanto diverse da quelle provenienti dal lavaggio delle macchine.
giraffa
giraffa
Inserito il 17/03/2009 alle: 11:52:52
... i lavaggi a gettone, o con personale addetto, hanno un "loro" depuratore dedicato, con un'apparecchio denominato degrassatore, ed è progettato per trattare i saponi ed i prodotti del lavaggio stesso... infatti di solito è vietato il lavaggio del motore, per la presenza poi di reisdui oleosi.... comunque il loro scarico in FN, è alla fine solo liquido, in quanto hanno una vasca di calma/sedimento, che dovrebbe poi essere trattata in smaltimento tipo fango ecc. ecc.... se il proprietario del lavaggio ti vede che scarichi, specie il nero, penso ti faccia un c.azziatone.... altrimenti meglio sarebbe, se c'è, usufruire del bagno, per fare gli scarichi..... le caditoie di accolta dell'acqua piovana, cioè quelle sotto lo scalino dei marciapiede, convogliano l'acqua direttamente in torrenti, fiumi, laghi, mare, senza trattamento.... scaricare lì è come scaricare in natura direttamente..... ciao attutti massimo
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 17/03/2009 alle: 19:12:18
quote:Originally posted by alx70
ciao a tutti, secondo voi è normale scricare le nere e le grigie presso gli autolavaggio aperti h24?intendo nello scarico dove defluiscono anche shampoo detergente cerchi ... >
> Per legge le acque reflue si dividono in "Acque Bianche" e "Acque Nere". Nelle prime ci sono SOLO e SOLTANTO le acque meteoriche, nelle seconde tutte le altre acque NON TOSSICHE ma NOCIVE. Le "Acque Grigie" erano, prima del 1989 "Legge Merli", le acque bianche e nere convogliate in un unico collettore in quanto ad allora l' Amministrazione Pubblica non aveva ancora realizzato un collettore per le "Acque Bianche" (con libero scarico in mare e/o fiumi prima) ed un collettore per le "Acque Nere" (con scarico in mare PREVIA depurazione in idoneo impianto). Quindi per quanto sopra scritto le acque reflue dei v.r. SONO TUTTE ACQUE NERE. Per consuetudine consolidata nel tempo si definiscono grigie quelle dei lavandini e nere quelle del bagno, ma cio' non trova riscontro nella normativa vigente. Quindi puoi scaricare le grigie e le nere nella griglia dell' autolavaggio in quanto esso DEVE per forza essere dotato di un impianto di depurazione. Ciao Giulio
Inserito il 17/03/2009 alle: 20:45:41
Le "grigie" vengono regolarmente scaricate nelle fogne del Comune da tutte le aziende che fanno pulizia scale nei condomini. Tutti i camper che fanno scarico selvaggio messi insieme rappreentano un milionesimo del problema. Marco.
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 17/03/2009 alle: 20:54:00
quote:Originally posted by Emme48
Le "grigie" vengono regolarmente scaricate nelle fogne del Comune da tutte le aziende che fanno pulizia scale nei condomini. Tutti i camper che fanno scarico selvaggio messi insieme rappreentano un milionesimo del problema. Marco. >
> INTENDI NEI COMUNI CHE NON HANNO ANCORA FATTO LA SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE DALLE ACQUE NERE, ERGO CHE NON HANNO ANCORA CREATO DUE COLLETORI DISTINTI E SEPARATI, UNO PER CIASCUN TIPO DI ACQUA SOPRA SCRITTO. ACC.... E' TUTTO MAIUSCOLO, NON HO VOGLIA DI RISCRIVERE TUTTO, BUONANOTTE HO TANTO SONNO [:D][:D][:D] Ciao Giulio
alx70
alx70
02/04/2007 165
Inserito il 18/03/2009 alle: 06:39:45
grazie a tutti aloa
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 18/03/2009 alle: 12:51:44
Anche se in questo caso si aggiunge la variante “autolavaggio” , l’argomento e gia’ stato discusso piu’ (e piu’…) volte e riassumendo : si devono scaricare ANCHE le acque GRIGIE solo negli appositi Camper Service (CS) per le motivazioni piu’ volte elencate (p.e. : i tombini delle acque reflue NON vanno a finire nel depuratore ma bensi’ direttamente a fiume/mare, scaricare nei tombini e’ un comportamento “zingaresco”, …) Di CS in giro se ne trovano (non moltissimi ma sufficienti) quindi quando necessario basta cercarli e muovere il cul_one di qualche km (le ruote sotto al camper servono a spostarsi… [;)]) Ivano id="blue">
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 18/03/2009 alle: 14:00:04
IvanoPP, gli scarichi dove defluiscono le acque saponate dell'autolavaggio sono scarichi di acque nere. Ciao Giulio
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 18/03/2009 alle: 14:03:15
quote:Originally posted by Gigiolone
IvanoPP, gli scarichi dove defluiscono le acque saponate dell'autolavaggio sono scarichi di acque nere.>
> OK e' vero, ma ti sembra il caso andare a scaricare i serbatoi (di grigie e magari peggio di nere) in un autolavaggio ? [xx(] Ripeto, esistono APPOSITAMENTE i CS quindi USIAMOLI Ivanoid="blue">
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 18/03/2009 alle: 14:35:03
> Che possa essere il caso o meno di farlo dipende dalle situazioni, di certo quelle griglie possono "ricevere" le acque nere. Beninteso un discorso non ancora affrontato, l' autolavaggio e' privato e non e' "destinato" a fare da CS, quindi x scaricarvi la AN bisogna avere l'autorizzazione del proprietario e/o gestore. Ciao Giulio
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 19/03/2009 alle: 12:22:10
Esatto per scaricare nel lavaggio sotto casa, il contenuto di acqua pura solo addittivata con un disinfettante sono andato a chiedere al proprietario che non ha avuto niente da obbiettare. poudzo
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 19/03/2009 alle: 13:05:55
Gigiolone e roblungh, avete (ripeto) ragione, ma quello che volevo dire e far capire (e prob non ci sono riuscito) e' che visto che esistono i CS e' bene usarli e non cercare/trovare soluzioni "fantasiose" che in alcuni casi (non questo degli autolavaggi) potrebbero essere dannone per l' "immagine" del camperismo, tutto li'... Ivano.id="blue">
Inserito il 19/03/2009 alle: 17:24:58
> Io andrei cauto con questa soluzione perchè si da per scontato che il depuratore di cui è dotato l'impianto sia un depuratore che scarica in fogna o in acque superficiali. Molti autolavaggi invece utilizzano degli impianti a ricircolo che riutilizzano appunto la stessa acqua in ragione anche del 90%. In questo caso la qualità degli inquinanti inserita è importante e, anche per questo, vietano l'utilizzo di detergenti diversi da quelli previsti nell'impianto stesso. E' a mio avviso, opportuno, chiedere al proprietario dell'impianto se puoi fare questa operazione in quanto il danno che puoi provocare rischia di essere anche molto grave !!
xavier647
10 minuti fa
Sosta Sarzana
ubistrada
Oggi alle 19:43
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
