  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Sorpassi tra Camper ..(in autostrada)
4 20 72
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/05/2013 alle: 08:42:39
IO personalmente ho seri dubbi che la frenata sia indipendente dalla massa. Recentemente sono stato alla revisione e la macchina che gestisce i rulli prima di effettuare il test di frenatura controlla il peso sull'asse proprio per controllare l'efficenza dei freni stessi. Inoltre ricordando, ma sono passati molti anni qualche nozione di fisica mi sembra che la forza d'inerzia sia proporzionale alla massa. Perchè la nave a Genova visto che procedeva a soli 3km/h non si è fermata contro la banchina, ma ha buttato giù tutto? Forse a causa delle svariate tonnellate della portacontainer. In defnitiva io non ci credo che lo spazio di frenata sia indipendente dalla massa.
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 22/05/2013 alle: 09:39:44
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 22/05/2013  08:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...appunto...[:I][:I][:I][:o)][:o)][;)][;)][^] volevo essere ironico n'mumento depperrrriccolo (ma ho dimenticato di inserire le faccine[:0][:)][:D]) Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
gabry84
gabry84
23/03/2013 14
Inserito il 31/05/2013 alle: 20:18:53
ciao.Sinceramente non me ne frega nulla degli altri.Io viaggio sempre a 100 e qualche sorpasso a 110. gabry
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 31/05/2013 alle: 22:17:21
> Ciao lo spazio di frenata e' effettivamente proporzionale alla massa da frenare. Infatti l' energia cinetica posseduta da un corpo in moto e' definita dalla relazione: Ec = 1/2 m v2 (un mezzo emme vi quadrato) dove: Ec = energia cinetica m = massa v = velocita' quindi aumentando la massa aumenta proporzionalmente l' energia cinetica da dissipare durante la frenata e, a parita' di tutte le altre condizioni, il tempo necessario perche' il sistema frenante possa dissiparla. Ovviamente l' aumento del tempo necessario per disperdere l' energia cinetica si traduce pari pari in un aumento dello spazio di frenata. Conviene notare che nella relazione di cui sopra la velocita' conta al quadrato, quindi gli effetti di un relativamente piccolo aumento della velocita' si fanno sentire piu' di un aumento della massa, che conta solo con esponente 1. Ciao Diderot
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/05/2013 alle: 23:07:14
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 31/05/2013  22:17:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dipende da come, e da Quali parametri...il progettista ha Previsto...avere il Sistema Frenante ... [;)][;)][;)][;)] Se considera la Massa M, come...Massa Dinamica...e "Magari" prevede un valore comprensivo di...Sovraccarico...+ Massa Rimorchiabile...+ Coefficiente di Sicurezza pari a 2X o 2,5X o 3X..... [;)][;)][;)][;)] Forse...si è "Pure" SuperGarantiti ... [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] o No [?][?][?] [:)][:)][:)] Ciao Gianfranco
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 01/06/2013 alle: 06:57:01
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/05/2013  23:07:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma non ho capito la domanda. Ciao Diderot
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/06/2013 alle: 18:14:08
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 01/06/2013  06:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON c'è una domanda... è una vaòutazione riguardo una Tua analisi, la Tua frase "Ovviamente l' aumento del tempo necessario per disperdere l' energia cinetica si traduce pari pari in un aumento dello spazio di frenata" ha portato alla mia valutazione...personale da progettista...[;)] è senz'altro vera e corretta l'analisi che fai, ma se...l'impianto frenante, le mescole delle pastiglie ed...altro riguardo i freni[;)] progettato apposta...Ribalta o può farlo, la situazione [;)] Un impianto frenante progettato per lavorare in un campo di temperature e pressioni fino a...X (es 100°C e 220 bar...) può andare in crisi con una massa di appena 50Kg oltre il progetto (in quanto si superano facilmente i 100°C in frenata d'emergenza...) diversamente, se si punta a far rendere al massimo un impianto a 200, 300 400...ecc ecc °C allora la faccenda si ribalta [;)][;)][;)] è il caso dei veicoli da pista o soggetti ad analisi di progetto...opportune , che Valutano correttamente le masse, le velocità e le pressioni in gioco nell'impianto frenante di Ogni Veicolo [;)][;)][;)] e si potrebbe approfondire ulteriormente ma credo...possa risultare...noioso ai più [;)] Ad esempio...per mescole Pastiglie... http://www.ferodoracing.it/mescole/h Prego...scorrere Altre Pagine di Mescole [;)] [8D][8D][8D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 01/06/2013 alle 19:02:22
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 01/06/2013 alle: 21:55:41
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/06/2013  18:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro collega [;)], alla fine del tuo intervento precedente c' e' un "o no??" con tre punti interrogativi ... [:p] La mia affermazione e' valida soltanto "a parita' di tutte le altre condizioni", come specificato piu' sopra. In buona sostanza un veicolo di massa 1500 Kg marciante alla velocita' Y si fermera' in un tempo Z. Lo stesso veicolo a pieno carico, supponendo che abbia raggiunto la massa di 3000 Kg, marciante sempre alla stessa velocita' Y si fermera' in un tempo pari a 2Z (fatte le dovute semplificazioni) Concordo con te che un approfondimento ulteriore risulterebbe noioso ai piu', quindi tiremm innanz [:)] Ciao Diderot
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/06/2013 alle: 19:28:21
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 01/06/2013  21:55:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, è INNEGABILE che...se a parità di condizioni vari la massa del mezzo...varierà il Tempo Z a pari velocità Y... è Intuitivo... dal canto mio, tenevo a precisare che, se il Progettista è SERIO, valuterà l'incremento di Massa e...per mantenere...o Migliorare il Tempo e quindi lo spazio S percorso nel tempo Z a velocità Y (da far variare in un campo di...fattibilità...da A a W ...se vogliamo usare delle lettere [;)] fra le quali c'è Y...) e doterà il veicolo di OPPORTUNI PATTINI DI ATTRITO (Pastiglie Freno [;)]) ed accessori dell'impianto frenante (al caso Dischi, pinze, pompa...) adeguandoli al Nuovo Calcolo...[;)]...il risultato...potrebbe NON essere così scontato [;)][;)][;)] Se...come...ODIOSAMENTE accade, che i mezzi sono..."A Pacchetto"...ovvero così sono e...Peccato per come sono allestiti e per come li usi...a Noi ce ne frega Nulla...dopo...[V][V][V][V][V][V][V] allora, la faccenda...prende Assolutamente la piega che Tu hai, correttamente, voluto Far presente, il sistema prende...[V][V][V][V][V] [;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/06/2013 alle 19:30:21
rizzoskizzo
rizzoskizzo
23/01/2013 119
Inserito il 03/06/2013 alle: 17:14:17
La mamma va a fare la spesa e compera 5 mele. Mentre torna a casa ne mangia 2. Quante mele porterà a casa la mamma? Altro che coefficente di frenata, questi son problemi!! ahahahahah scherzo sia chiaro[;)] ma leggendo gli ultimi post mi sono leggermente perso [:D] rizzoskizzo79
Inserito il 06/06/2013 alle: 18:08:58
quote:Risposta al messaggio di rizzoskizzo inserito in data 03/06/2013  17:14:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre CINQUE mele tre nella borsa due nella pancia [;)] a meno di qualche sosta impellente! Franco
arduino71
arduino71
Inserito il 22/06/2013 alle: 21:35:31
>chiedilo alla mamma quante mele riportera' a casa ?? possibile che si debba sempre risolvere i problemi degli altri .[:D][:D][:D] saluti e buoni km arduino71
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
