  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Tolleranza almeno fra noi
20 20 409
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2015 alle: 13:39:18
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/04/2015  13:21:05 (
> Se non ti è chiaro non ci posso far nulla... Ripeto... a parità di wattaggio, con il pannello a 24 Volt e il regolatore mppt, si ha una maggior corrente disponibile rispetto al pannello 12 Volt. La corrente raddoppia. Che poi la batteria sia in grado di assorbirla, questo è un altro discorso. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Inserito il 07/04/2015 alle: 16:52:42
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/04/2015  13:39:18 a parità di wattaggio, con il pannello a 24 Volt e il regolatore mppt, si ha una maggior corrente disponibile rispetto al pannello 12 Volt. La corrente raddoppia>
>Beh, non è che hai tutti i torti ma tutti i torti non ce l'ha neanche sergiozh... Conta la tensione, ovviamente, ma conta anche la potenza disponibile per quella tensione. Possiamo avere tensione senza corrente ma mai corrente senza tensione. Praticamente, il dislivello di 100 metri di un ruscello crea più potenza di un dislivello di 20 metri ma se d'acqua ce n'è poca o niente, hai voglia a crear potenza anche da mille metri. Per esempio, pour parler, le insegne luminose (c.d. al neon) sono alimentate da trasformatori a 230v sul primario e 2.000-10.000v sul secondario, a seconda del colore che dovranno gestire: io ho 'preso' più volte questi 10.000v avendo come danno solo una leggera sfumatura nera sul dito dove mi faceva l'arco. Questo perché quei 10.000v hanno potenze miserrime. 100 o 200 watt di un pannello, a 12 o 24, 48 volt, son sempre 100 o 200 watt; forse per questo i pannelli fotovoltaici sono comunemente catalogati per potenza. Giovanni
Inserito il 07/04/2015 alle: 20:53:29
Che ne pensate di questi ? https://forum.camperonline.it/topic/Nuova-tecnologia-pannelli-tutta-Italiana_206876 Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
alva.it
alva.it
Inserito il 07/04/2015 alle: 20:57:03
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 07/04/2015  16:52:42 (
> Giovanni, ho sempre scritto "a parità di wattaggio", e lo hai quotato. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/04/2015 alle: 23:05:12
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 07/04/2015  16:52:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "Beh, non è che hai tutti i torti ma tutti i torti non ce l'ha neanche sergiozh...id="green">" a me sembra difficile che abbiamo ragione entrambi. dovresti schierarti più apertamente per l'uno o per l'altro. altri pareri di altri utenti sono benvenuti per me.
Inserito il 08/04/2015 alle: 07:40:19
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 07/04/2015 20:57:03 ho sempre scritto "a parità di wattaggio", e lo hai quotato.>
>Appunto, Alvaro: a parità di wattaggio. I watt sono il prodotto della tensione per l'intensità di corrente. 200 watt possono essere dati da un pannello a 12 volt nominali con una corrente di 16.67 A, oppure dati da un pannello a 24 volt nominali con una corrente di 8.33A. Probabilmente la resa migliore potrebbe fornirla il regolatore mppt ma non credo che si possa creare potenza se la potenza non c'è a monte. Se così non fosse, non sarebbero 'a parità di wattaggio'
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 07/04/2015 23:05:12 a me sembra difficile che abbiamo ragione entrambi. dovresti schierarti più apertamente per l'uno o per l'altro.>
>Non è che non mi voglia schierare, è che non ho elementi certi, causa la mia assoluta ignoranza in materia, per dire se è bianco o nero. Grigietto... Giovanni
giuliasara
giuliasara
Inserito il 08/04/2015 alle: 09:05:53
La differenza sta sia nel pannello che nel regolatore. Pannello 150w 12 v
http://www.shop.ilportaledelsol...
VMP (Tensione al massimo punto di potenza) 17,2 V IMP (Corrente al massimo punto di potenza) 8,72 A Potenza di picco 150 W (VMP X IMP) (17,2 V x 8,72 A = 149,98 W) Pannello 150w 24 V
http://italian.alibaba.com/prod...
VMP (Tensione al massimo punto di potenza) 34,4 V IMP (Corrente al massimo punto di potenza) 4,36 A Potenza di picco 150 W (VMP X IMP) (34,4 V x 4,36 A = 149,98 W) Risultati di potenza uguali, tensione doppia nel caso del 24 V e corrente metà nel caso del 24 V A questo punto intervengono i regolatori, che visto che una batteria da 12 V accetta al massimo 13/14 v la volta: Con un regolatore PWM 12v 12 v ( sempre con un ipotetico rendimento massimo del pannello) carica 8,72 A nella batteria, 24 V carica 4,36 A Un regolatore MPPt 12 V il risultato di (VMP X IMP)/tensione batteria, quindi (17,2 V x 8,72 A = 149,98 W)/13 = 11,53 A 24 V il risultato di (VMP X IMP)/tensione batteria, quindi (34,4 V x 4,36 A = 149,98 W)/13 = 11,53 A Giulia PS: caro Sergio mi chiamo Giulia non Julia
xc70
xc70
Inserito il 08/04/2015 alle: 09:39:39
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/04/2015  12:45:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Superquoto![:)]
Southdream
Southdream
01/09/2014 570
Inserito il 08/04/2015 alle: 10:05:15
Accoppiata regolatore falso MPPT cinese da 30A e pannello kiocera da 240W collaudato in 4 giorni di pasqua (da venerdi a lunedi). Batteria servizi e motore sempre al 100% gia alle 10 del mattino ! Ho un camper vecchio (1999). Ho utilizzato TV, Stufa, Luci e persino phon...come tutti insomma. Il generatore da marzo a ottobre non lo capisco! Ormai installare 200W di fotovoltaico sul camper costa pochi euro! Il caffè preferisco prenderlo nel bar più vicino a dove ho posteggiato, in modo che siano felici di avere camperisti che sostano nelle vicinanze. Poi mi chiedo perchè spendere 2000 euro in un generatore honda + 200 euro in una macchina del caffe che con gli stessi soldi potete acquistare 2200 caffè in un bar ? Inviato dal mio Commodore64
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/04/2015 alle: 10:46:04
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 08/04/2015  09:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Giulia, il fatto che scrivo il tuo nome spesso con J è dovuto al fatto che abito in svizzera tedesca dove si scrive con J... ti ringrazio per le tue delucidazioni che esprimono quello che io ho tentato di far capire. io credo in base a grafici di vari produttori di mppt che la resa di un mppt con un pannello a 24V sia un attimo inferiore che con un pannello da 12V ma è una differenza lieve. dai tuoi calcoli evidenzierei che un pwm rende il 75.6% di un mppt a 12V (8.72A/11.53A=0.756). quando la batteria è scarica la tensione della batteria e di ricarica del regolatore sono inferiori rispetto a quando la batteria è quasi carica con la conseguenza che l'mppt a batteria scarica rende di più rispetto a un pwm a batteria quasi carica.
Modificato da sergiozh il 08/04/2015 alle 10:55:37
giuliasara
giuliasara
Inserito il 08/04/2015 alle: 11:13:07
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/04/2015  10:46:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Rileggi il mio intervento piu attentamente, quello che dici non ha logica alcuna, quelli sono numeri e come li metti li metti 2+2=4, non 3,99, ne 4,1. Ciao Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/04/2015 alle: 11:40:31
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 08/04/2015  11:13:07 (
> ho riletto il tuo intervento e il mio e per me sono corretti entrambi. guarda il grafico Graf2. Efficienze Efficiency VRM30@30A
http://www.western.it/wp-conten...
se il voltaggio del pannello sale l'efficienza del mppt diminuisce un po'. a 12V col pannello che fornisce 15V l'efficienza dell'mppt è 92.8% a 12V col pannello che fornisce 45V l'efficienza dell'mppt è 92.0%
giuliasara
giuliasara
Inserito il 08/04/2015 alle: 12:04:27
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/04/2015  11:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per ottenere un buon risultato , occorre prima scegliere il prodotto adatto, nel caso delle patate fritte, la patata olandese bruna, far prima cuocere i bastoncini ottenuti dal taglio in olio non troppo caldo, scolarle attendere che raffreddino in modo tale che avvenga la perdita della componente umida, e la cristallizzazione degli amidi, poi rifriggere in olio abbondante e ad alta temperatura.. Solo cosi si ottengono patate fritte morbide dentro, asciutte e croccanti fuori... Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/04/2015 alle: 12:35:33
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 08/04/2015  12:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il fritto fa male alla salute.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 08/04/2015 alle: 12:57:22
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/04/2015  12:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma è buono, invece l'apporto di fibre grezze non sempre è di vantaggio per una corretta funzionalità intestinale. Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/04/2015 alle: 16:49:57
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 08/04/2015  12:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buono ma fa male... meno se ne mangia e meglio è.
giuliasara
giuliasara
Inserito il 08/04/2015 alle: 16:51:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/04/2015  16:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e dove sta scritto?? secondo me non è vero, in qualsiasi caso meglio della carne alla griglia che è cancerogena ... Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/04/2015 alle: 17:23:34
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 08/04/2015  16:51:23 (
> è cosa risaputa tra i dietisti. ogni dietista sconsiglia il fritto e anche la carne alla griglia (il bruciato andrebbe non mangiato).
http://www.abcsalute.it/esperti...
Modificato da sergiozh il 08/04/2015 alle 17:24:56
giuliasara
giuliasara
Inserito il 08/04/2015 alle: 17:29:12
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/04/2015  17:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosa sono i dietisti? Giulia
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/04/2015 alle: 18:34:18
quote:Risposta al messaggio di giuliasara inserito in data 08/04/2015  17:29:12 (
> sono professionisti sanitari che consigliano la gente per avere nutrirsi in modo sano ed equilibrato sia sulla composizione che sulla quantità di quel che si mangia.
http://it.wikipedia.org/wiki/Di...
spesso hanno come clienti persone che desiderano diminuire di peso ma bisognerebbe andare dal dietista prima di avere troppo peso addosso.
NUOVA TECNICA PER INFOLTRAZIONI opinioni
Juansmandes
Oggi alle 08:32
Cerchiamo compagni di viaggio per ViaggiItineranti
StefanoMerkury
Oggi alle 01:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
Kaapo96
Ieri alle: 16:55
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
