  2. Informarsi
  3. Comportamenti
truma accesa ma sentivamo freddo??
1 20 29
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 30/11/2010 alle: 20:18:01
lunedi' eravamo a madesimo tra le tante situazioni negative abbiamo dormito con un po' di freddo.... truma accesa al massimo velocita' 5 ma non c'e' la siamo passati bene ...con tanto di oscurante termico esterno bo??
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 30/11/2010 alle: 20:19:52
ma fuori quanti gradi c'erano?
elefantin
elefantin
Inserito il 30/11/2010 alle: 20:38:25
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 30/11/2010  20:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so dove sei stato , ma quelle poche occasioni che siamo stati a temperature fredde ma non del tutto eccessive , siamo stati con la stufa accesa piu' o meno al minimo , sempre senza ventilazione , perche' ho sempre avuto il dubbio per la batteria , questo sintende quando avevamo il vecchio camper con la semplice truma . ciao elio.m Roma
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 30/11/2010 alle: 21:28:59
meno 10 infatti dentro li abbiamo sentiti
Inserito il 30/11/2010 alle: 22:29:17
nei mezzi non ben coibentati e con la distribuzione dell' aria progettata non bene (errato percorso tubi , distribuzione aria non calibrata , assenza di bocchette in punti strategici ecc ecc) accade che vi sia una parte del camper calda ed una gelata. Nel mio mezzo precedente la stufa era montata a rifdosso della cabina proprio sotto alla mansarda. risultato : in mansarda 30 gradi , in fondo al camper 10. nel camper nuovo la stufa e' in coda risultato : castello posteriore 25 gradi , mansarda 10 con formazione di ghiaccio nel vetro anteriore.
Modificato da Roberto66 il 30/11/2010 alle 22:31:56
Inserito il 30/11/2010 alle: 23:08:44
> la fiamma che colore aveva ? sicuro che il gas fosse propano ?
Inserito il 01/12/2010 alle: 06:41:05
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 30/11/2010  23:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Propano o non propano,cambia poco. Noi siamo sempre andati con il gpl dei distributori e la stufa la notte era al minimo o poco di più. Tenendola al massimo,come affermi,avresti dovuto avere 30° all'interno. Considerando poi che i -10° esterni sono una temperatura normalmente "bassa" in montagna d'inverno. Ci sono località dove la stessa temperatura è la media diurna. Va detto anche che la parte del leone la fa spesso anche la coibentazione del mezzo stesso. Non dici quale modello di stufa hai,ma ti consiglio di controllare bene,oltre al bruciatore, di non avere qualche tubo schiacciato o scollegato e di verificare che la ventilazione calda interessi tutte le bocchette. Gianluca
100669
100669
Inserito il 01/12/2010 alle: 08:54:03
Questo week end con -13° e la stufa truma 3002 a 2 su 10 e la doppia ventilazione azionata a 1,5 siamo stati benissimo. Anche io ho il bombolone gpl caricato al distributore e non si è ghiacciato. Stefano
Inserito il 01/12/2010 alle: 09:15:17
se dalle bocchette , sopratutto quelle piu' vicine alla stufa esce aria ben calda il problema non e' nella stufa ma in cio' che ho evidenziato prima. Aggiungerei : tra cabina e cellula vi e' separazione tramite apposito tendaggio pesante ? hai montato le coperture esterne per la cabina ? Essendo in metallo e' un punto debole del riscaldamanto.
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 01/12/2010 alle: 13:36:27
oggi ho comprato una stufa a gel combustibile la mettero' in cabina vediamo se cambia qualcosa ....faccio i complimenti alla rimor per il giusto isolamento termico ...ovvio che non sono complimenti
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 01/12/2010 alle: 13:37:30
aggiungo sotto la dinete e vicinanza porta piedi ghiacciati
Inserito il 01/12/2010 alle: 14:09:20
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 01/12/2010  13:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quale sarebbe la stufa a gel combustibile?? Ho chiesto anche alla NASA e non hanno saputo ridpondere... Spero che non sia quello che penso. Facci sapere. Gianluca
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 01/12/2010 alle: 15:30:13
e piccola l'ho presa in ferramenta made in italy funziona con due pile e si alimenta con un combustibile denso
nazario1
nazario1
Inserito il 01/12/2010 alle: 15:36:45
> falla vedere ovvero manutenzione e pulizia è impossibile che vada bene Ciao Naz.
Inserito il 01/12/2010 alle: 15:46:32
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 01/12/2010  15:30:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La parola combustibile,riporta a "combustione"...dove scarica il prodotto di tale processo? Forse se metti una foto o una sigla è meglio. Gianluca
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 01/12/2010 alle: 18:02:34
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 01/12/2010  15:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già dove scarica questa stufa??[B)] Non deve esserci nessuna combustione a camera aperta nel camper, eccetto il fornello che però viene usato solo per cucinare(uso limitato) Stiamo allerta o ci scappa la tragedia!
nazario1
nazario1
Inserito il 01/12/2010 alle: 18:14:07
quote:Risposta al messaggio di girolibero inserito in data 01/12/2010  18:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> era il mio timore quando ho parlato di manutenzione, sai non volevo essere cosi chiaro Ciao Naz.
Inserito il 01/12/2010 alle: 18:51:57
Invece,secondo me con certi tipi di incoscenze è bene essere chiari. Sempre che io abbia capito bene di quale prodotto si tratta. L'unico gel combustibile che conosco è quello che si usa al posto dei fornelletti ad alcool sotto la pietra ollare e per le fondute e che è inodore,ma come tutte le combustioni vive brucia ossigeno.... Gianluca
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 01/12/2010 alle: 20:01:05
ok guardate su
www.tecnoairsystem.it
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 01/12/2010 alle: 20:50:42
> Io lascerei stare qualsiasi combustione che non abbia lo scarico dei fumi all'esterno, se invece qualcuno dovesse intossicarsi, gli farei pagare tutte le cure compreso gli interessi! Vai invece da un professionista "serio" che ti risolvera' il problema! p.s. il monossido di carbonio è inodore ed incolore!
Modificato da petrol.io il 01/12/2010 alle 20:53:08
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 01/12/2010 alle: 21:22:39
quote:Risposta al messaggio di akiaki77 inserito in data 01/12/2010  13:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Evidentemente il condotto di aereazione è ostruito in qualche punto. Nel bagno l'aria calda arriva? e sei sicuro che le bocchette fossero aperte? Da quando lo posseggo il mio Rimor ha già fatto due inverni sulla neve e nessuno è mai morto di freddo. Oltre al cappotto esterno, come qualcuno ti ha suggerito, prevedi un'ulteriore separazione cellula cabina guida, per quanto riguarda il gradino tieni presente che li normalmente vi è la presa dell'aria di sicurezza, che comumque rappresenta una fonte di ingresso del freddo. Saluti
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
