  2. Informarsi
  3. In camper per...
... per fotografare
20 20 2298
Amos93
Amos93
14/06/2008 4323
Inserito il 22/10/2015 alle: 16:08:36
Parigi ... bateaux sulla Senna
olà ... TONY  smiley
Modificato da Amos93 il 22/10/2015 alle 16:09:13
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 22/10/2015 alle: 19:03:55
L'occhio:
(Brantôme, Périgord)
Ciao da Massimo (Dash)
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:13:29
Una macchina d'altri tempi
il bello e il cattivo tempo, non dura tutto il tempo
Modificato da Yuma-58 il 23/10/2015 alle 17:14:24
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 23/10/2015 alle: 17:32:23
il bello e il cattivo tempo, non duran tutto il tempo
Modificato da Yuma-58 il 24/10/2015 alle 17:45:49
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 24/10/2015 alle: 13:45:26
Venezia in rosa:
Ciao da Dash
(non duraN tutto il tempo... c'è la congiunzione "e", quindi il verbo va al plurale)
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 24/10/2015 alle: 17:49:14
winkyes
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/10/2015 alle: 08:48:24
Ultimi raggi di sole:
Citazione del giorno:
Tutti sapevano che quella cosa era irrealizzabile, poi arrivò uno che non lo sapeva...e la realizzò!
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 25/10/2015 alle: 13:49:50
Dash, sempre in tema autunnale smiley
Modificato da gipi55 il 25/10/2015 alle 13:50:31
sinbad
sinbad
24/12/2011 1447
Inserito il 25/10/2015 alle: 15:24:50
Eckmuhl Elix
Interno del faro di Eckmuhl (Bretagna) ripreso dal basso
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/10/2015 alle: 15:50:14
In risposta al messaggio di sinbad del 25/10/2015 alle 15:24:50
Eckmuhl Elix Interno del faro di Eckmuhl (Bretagna) ripreso dal basso
Ollallà! Assomiglia all'AstroCamper di EtaBeta (vedi thread Spazio Libero...)
Ciao da Dash
sinbad
sinbad
24/12/2011 1447
Inserito il 25/10/2015 alle: 16:06:11
Pensavo più a Jules Verne con il Nautilus di 20000 leghe sotto i marilaugh
robocop
robocop
Inserito il 25/10/2015 alle: 16:21:36
fronte/retro  laugh
andrea
sinbad
sinbad
24/12/2011 1447
Inserito il 25/10/2015 alle: 16:31:27
Ricordo bene quei 300 scaliniiiiiiiiiicrying
robocop
robocop
Inserito il 25/10/2015 alle: 17:12:51
In risposta al messaggio di sinbad del 25/10/2015 alle 16:31:27
però lo spettacolo da sopra meritava daiwinkyes
andrea
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 25/10/2015 alle: 19:53:01
Piluccando briciole:
Un passero in campeggio a grandezza naturale (anzi di più)
Reflex-Nikkor 500mm f:8; 1/1000" @f:8
Ciao da Dash
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 25/10/2015 alle: 22:23:07
Dash @  ..questo è un tele 500 f8 fisso a specchio, o sbaglio!
..solo curiosità smiley
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/10/2015 alle: 03:33:14
E' proprio lui! Abbastanza comodo da portare in giro e da usare a mano libera.
Richiede un certo allenamento all'uso in quanto è un'ottica a fuoco manuale.
Ad alcuni non piace il bokeh a ciambelline... A me non dà particolarmente fastidio, anzi in alcuni casi si riescono a ottenere effetti interessanti con lo sfuocato.
Certo la resa non è quella del 600mm f:4, che però è troppo pesante per l'utilizzo normale itinerante (ci vuole uno zaino apposito per portarselo in giro...)
Ho trovato (d'occasione) anche il 1000 f:11 che però è troppo pesante da utilizzare a mano...
Su cavalletto con quest'ultimo si fotografa la luna quasi a pieno fotogramma su una full frame.
Luna quasi piena:
(Reflex-Nikkor 1000mm f:11; 1/160" @3200 ISO)
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 26/10/2015 alle 09:51:47
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 26/10/2015 alle: 11:45:23
..ammappa!   Dash , son dei bei cannoni smiley
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/10/2015 alle: 13:50:27
In risposta al messaggio di gipi55 del 26/10/2015 alle 11:45:23
Tutti comprati usati, tutte ottiche manuali, all'epoca per avere un 600 f:4 o un 1000 toccava fare un mutuo...
Visto che faccio molta caccia fotografica naturalistica, li uso anche abbastanza, e preferisco le ottiche a fuoco manuale (in quelle autofocus spesso basta un rametto sulla linea di messa a fuoco per rovinarti la foto della vita).
Poi sto sperimentando un duplicatore (anzi 1,6X) originale Nikon che però va modificato a livello elettronica per renderlo compatibile con i corpi digitali. Il 600 mm f:4 mi diventa un 960 mm f:6.3 autofocus. Così com'è, provato con Nikon F4/F5 funziona a meraviglia.Invece per usarlo con le digitali bisogna spostare un piedino da una posizione a un'altra, e bisogna fare un microforo di precisione nel duplicatore. Prima o poi il tempo lo trovo...
Per ora ho convertito all'infrarosso il corpo della vecchia D70 che stava da anni a prender polvere. Il lavoro è abbastanza semplice: basta smontare il filtro al niobio anti-IR e anti-UV (che sta davanti al sensore) e sostituirlo con un filtro che fa passare IR e blocca la luce visibile. In questo modo riesco a fare scatti all'infrarosso usando tempi anche di 1/250" (prima toccava usare 2-4 secondi), e soprattutto effettuando l'inquadratura in diretta (prima toccava togliere il filtro IR dall'ottica , inquadrare, rimettere il filtro, scattare, esclusivamente col cavalletto). Il filtro l'ho trovato da una ditta australiana, che volendo fa anche la conversione del corpo (ma il lavoro costava 300€+spedizione in Australia, invece con 40€ e il lavoro fatto da me ho brillantemente risolto).
Altro progetto: utilizzare vecchie ottiche manuali degli anni 50-60 (cercando ottiche uncoated) per fare foto all'UV. I due problemi sono gli adattatori (da passi a vite 39x1 o 42x1) alla baionetta Nikon (risolto, trovato canali di fornitura) e la messa a fuoco all'infinito (problemi di tiraggio, risolto col 90% delle ottiche. Sono a buon punto, ma non ho ancora scattato la foto n.1...
Per non stare completamente OT, ecco qua una foto...
Visto che il ponte dei Santi/Morti s'avvicina, è stata scattata al cimitero:
Annaffiatoi con la moneta:
Per annaffiare i fiori delle tombe, la gente spesso lasciava in giro gli annaffiatoi, e per trovarne uno bisognava girare alla ricerca. Ora con la monetina gli annaffiatoi dopo l'uso tornano sempre in rastrelliera...
Ciao da Dash
gipi55
gipi55
27/10/2009 791
Inserito il 26/10/2015 alle: 23:02:51
Drone al tramonto
Oggi alle 08:42
