  2. Informarsi
  3. Normative
acqua dal frigo
1 20 2
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 10/05/2008 alle: 13:55:31
non ho trovato niente sull'argomento.ho un frigo dometic trivalente,mi sapete dire a cosa serve la vaschetta in cui arriva un tubicino che viene dal frigo?la vaschetta è visibile dall'esterno aprendo la griglia inferiore esterna.purtroppo penso che mi è fuoriuscita dell'acqua dalla vaschetta andado a scorrere nel pavimento.infatti piu volte ho notato una perdita dal pavimento vicino al frigo e non avevo ancora capito da dove veniva l'acqua.mi sapete dire perche si riempie ? devo scaricarla? ho notato infatti dhe è anche un po crepata.forse ha perso acqua per quello. grazie
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 10/05/2008 alle: 14:04:14
quote:Originally posted by pimpotta
non ho trovato niente sull'argomento.ho un frigo dometic trivalente,mi sapete dire a cosa serve la vaschetta in cui arriva un tubicino che viene dal frigo?la vaschetta è visibile dall'esterno aprendo la griglia inferiore esterna.purtroppo penso che mi è fuoriuscita dell'acqua dalla vaschetta andado a scorrere nel pavimento.infatti piu volte ho notato una perdita dal pavimento vicino al frigo e non avevo ancora capito da dove veniva l'acqua.mi sapete dire perche si riempie ? devo scaricarla? ho notato infatti dhe è anche un po crepata.forse ha perso acqua per quello. grazie >
> magari se questo post lo inserisci su Accessori o Cellula invece che nel forum Leggi qualcuno che ti risolve il problema lo trovi...[:D][:D] ciao Valerioid="size2">
giraffa
giraffa
Inserito il 10/05/2008 alle: 14:56:09
ciao...se guardi dentro al frigo noti un foro sulla parete, a cui sono raccordate 2 scanaluture sul termoformato della parete, servono a accogliere la condensa che si forma sulla parete di fondo, e di solito parecchia se avete l'abitudine ad appoggiarvi le cibarire che impediscono una sorta di "movimento" interno dell'aria fresca.....insomma quest'acqua entra nel foro e da quel tubo nella vaschetta di plastica che vedi dalla griglia, e che è appoggiata sul tubo della serpentina, in quel punto ancora caldo, e dovrebbe così far evaporare l'acqua, se trabocca, allora il frigo fà troppa condensa, controlla anche la tenuta della guarnizione della porta-frigo, perchè anche il trafilaggio dell'aria fà condensa....un pò come la bottiglia che togli dal frigo e metti in tavola....oppure lo apri troppo spesso perchè sei un golosone [:D][:p][;)] ah per controllare la tenuta della guarnizione, devi interporre una striscia di carta, ed a porta chiusa si deve sfilare con una certa forza, se in qualche punto si sfila bene, è probabile una poca tenuta... ciao attutti massimo
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
