  2. Informarsi
  3. Normative
Aiuto: camper Kg 3880, riomologazione e patente
1 20 8
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 27/03/2016 alle: 21:46:52
Due domande secche per gli esperti in materia:
1) camper kg 3880 da carta di circolazione è guidabile con patente B ?
2) Lo stesso camper è riomologabile per kg. 3500 ?
NB: trattasi di Rapido 966M.
Grazie.
Modificato da peterpann il 27/03/2016 alle 21:59:55
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 27/03/2016 alle: 23:34:28
Risposte secche
Non è guidabile con patente B
Se la Rapido ti da i documenti potrai riimmatricolarlo a 35 Qli.
Naturalmente dovrai alleggerirlo prima del collaudo e comunque potrai perdere portata in N. di persone trasportabili.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 27/03/2016 alle 23:35:06
Inserito il 28/03/2016 alle: 20:19:35
Io avevo un camper da 3850kg (patente C) ma per riuscire a venderlo lo ho dovuto portare a 3500kg.
Fatto fare tutto al concessionario, chiesta la documentazione necessaria alla Hymer , portato a collaudo dopo avere tolto tutto quello che si poteva togliere e avuta la immatricolazione a 35q pur mantenendo sempre i 4 posti.
E' stato tolto anche il gancio di traino (montato in fabbrica e quindi non scritto sul libretto), e quant'altro di non fisso (per esempio tavolo, materassi etc....)  ruota di scorta etc, per non rischiare di perdere posti (l'acquirente era pronto con i soldi in mano a patto di averlo a 35q e sempre 4 posti).
Spesa tutto compreso, anche il tempo e il lavoro (smontaggio e rimontaggio) da parte del concessionario e della agenzia, poco piu di mille euro.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 28/03/2016 alle: 20:41:12
Anche se montato in fabbrica il gancio traino deve essere trascritto sul libretto
cris
Inserito il 28/03/2016 alle: 21:58:13
Non insisto visto che non ne ho la matematica certezza, ma te la racconto come mi è stato detto.
Nel mio camper in questione, sul libretto c'era scritto:
e la stessa scritta appare sia sul libretto dei veicoli dotati di gancio che su quelli che non lo hanno.
Se invece il gancio viene montato dopo, viene fatto il collaudo e apposta una apposita ulteriore dicitura.
Anche sull attuale camper, sempre dotato di gacio originale fino dalla fabbrica, c'è scritta una dicitura simile e null'altro.
Sull'attuale c'è scritto anche che puo essere dotato fino dall'origine anche di portamoto xyz.....
"Qualsiasi installazione successiva necessita di visita e prova"
e il portamoto non c'è ma il gancio si.
Modificato da IZ4DJI il 28/03/2016 alle 22:06:57
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 29/03/2016 alle: 04:45:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/03/2016 alle 21:58:13
Non insisto visto che non ne ho la matematica certezza, ma te la racconto come mi è stato detto. Nel mio camper in questione, sul libretto c'era scritto: e la stessa scritta appare sia sul libretto dei veicoli dotati
di gancio che su quelli che non lo hanno. Se invece il gancio viene montato dopo, viene fatto il collaudo e apposta una apposita ulteriore dicitura. Anche sull attuale camper, sempre dotato di gacio originale fino dalla fabbrica, c'è scritta una dicitura simile e null'altro. Sull'attuale c'è scritto anche che puo essere dotato fino dall'origine anche di portamoto xyz..... Qualsiasi installazione successiva necessita di visita e prova e il portamoto non c'è ma il gancio si.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Quella dicitura la trovi scritra su tutte le carte di circolazione, se fosse come dici tu, io potrei comprare il tipo di gancio che riporta il libretto e montarmelo, in caso di controllo come farebbero a sapere che é stato messo dopo e non dalla fabbrica. Per me non sei in regola.
cris
Inserito il 29/03/2016 alle: 13:09:00
In risposta al messaggio di 100176 del 29/03/2016 alle 04:45:28
Quella dicitura la trovi scritra su tutte le carte di circolazione, se fosse come dici tu, io potrei comprare il tipo di gancio che riporta il libretto e montarmelo, in caso di controllo come farebbero a sapere che é stato messo dopo e non dalla fabbrica. Per me non sei in regola.  cris
E' esattamente come dici tu, quella dicitura c'è su tutte le carte di circolazione e anch'io mi sono sempre chiesto come si fa a sapere se non è stato montato dopo un gancio originale.
Però, l'altro camper era oltre 35q e quindi ho fatto piu di una revisione in MTC e almeno un paio di volte l'Ingegnere ha controllato specificamente la targhetta apposta sul gancio e che i numeri corrispondessero a quanto riportato sulla carta di circolazione. Quindi cio conferma che la cosa è regolare.
Se poi volessero basta che guardino sul COC depositato in MTC all'atto della immatricolazione, dove è riportato che il mezzo è nato con il gancio.
Però, anche se di sicuro interesse generale, stiamo un po OT e quindi direi che se ne volessimo parlare oltre di aprire un nuovo topic. smiley
Inserito il 29/03/2016 alle: 15:03:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/03/2016 alle 13:09:00
E' esattamente come dici tu, quella dicitura c'è su tutte le carte di circolazione e anch'io mi sono sempre chiesto come si fa a sapere se non è stato montato dopo un gancio originale. Però, l'altro camper era oltre 35q
e quindi ho fatto piu di una revisione in MTC e almeno un paio di volte l'Ingegnere ha controllato specificamente la targhetta apposta sul gancio e che i numeri corrispondessero a quanto riportato sulla carta di circolazione. Quindi cio conferma che la cosa è regolare. Se poi volessero basta che guardino sul COC depositato in MTC all'atto della immatricolazione, dove è riportato che il mezzo è nato con il gancio. Però, anche se di sicuro interesse generale, stiamo un po OT e quindi direi che se ne volessimo parlare oltre di aprire un nuovo topic. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
confermo,sui libretti di circolazione con  telaio Al-Ko si trova quella dicitura,
 credo vada fatta una revisione specifica,con tanto di dichiarazione dell' installatore abilitato ,per montaggio a regola d'arte,
Inserito il 29/03/2016 alle: 18:21:36
In risposta al messaggio di latrofa124 del 29/03/2016 alle 15:03:37
confermo,sui libretti di circolazione con  telaio Al-Ko si trova quella dicitura,  credo vada fatta una revisione specifica,con tanto di dichiarazione dell' installatore abilitato ,per montaggio a regola d'arte, Roberto
Non centra il telaio ALKO, infatti il mio è Mercedes come il tuo, laugh, e poi la stessa dicitura c'è anche nelle mie due auto.
Però, nelle auto ho montato i ganci dopo e non originali e quindi fatto collaudo e apposto la conseguente indicazione aggiunta.
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
21 minuti fa
30 minuti fa
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
