  2. Informarsi
  3. Normative
aiuto x cb
1 20 9
artur70
artur70
Inserito il 19/07/2008 alle: 19:26:30
Ciao ragazzi ho un cb acquistato nel 1991 con regolare iscrizione e documenti, il problema è che ho pagato la tassa fino al 1995 poi non usandolo più lo smontato e messo via. Adesso che ho acquistato un camper lo vorrei rimontare, ma come faccio?. Se io ritorno a pagare la tassa mi viene un controllo oppure se mi fermano mi chiedono i bollettini vecchi, e adesso di quantè la tassa???. Datemi un aiuto e dei suggerimenti! grazie in anticipo a tutti.
Inserito il 19/07/2008 alle: 20:33:36
E chi lo dice che è quello? [:D] Te hai comprato or ora un CB usato e vai a metterti in regola. [:)] Vai tranquillo, digita "tassa cb" su "cerca" e ti arrivano tutte le informazioni necessarie. Marco.
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 20/07/2008 alle: 00:44:22
quote:Originally posted by artur70
Ciao ragazzi ho un cb acquistato nel 1991 con regolare iscrizione e documenti, il problema è che ho pagato la tassa fino al 1995 poi non usandolo più lo smontato e messo via. Adesso che ho acquistato un camper lo vorrei rimontare, ma come faccio?. Se io ritorno a pagare la tassa mi viene un controllo oppure se mi fermano mi chiedono i bollettini vecchi, e adesso di quantè la tassa???. Datemi un aiuto e dei suggerimenti! grazie in anticipo a tutti. >
> Devi rifare tutto daccapo ma non ci sono multe per gli anni passati. Comunque è facile. Qui ci sono tutte le istruzioni e l'indirizzo dell'Ispettorato per la Lombardia. Se sei di un'altra regione posso aiutarti a trovare l'Ispettorato della tua zona, cambia solo l'indirizzo al quale inoltrare la documentazione. Per quanto riguarda la procedura invece è la stessa in tutta Italia, la legge è uguale. Fammi sapere se non è chiaro.
http://www.mincomlombardia.it/I...
Modificato da giocanta il 20/07/2008 alle 00:45:21
artur70
artur70
Inserito il 22/07/2008 alle: 23:19:30
Grazie GIOCANTA io abito in emilia romagna-modena
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 23/07/2008 alle: 10:04:58
telefona prima e chiedi se il tuo cb rientra tra quelli omologati, se non rientra puoi chiedere la licenza nuova ma non utilizzare quel cb.....la licenza ha una durata annuale con scadenza a dicembre quindi se la richiedi adesso scade a fine anno, ora le licenze sono a persona e non si deve più indicare il tipo di apparecchio, tranne il fatto di usarne uno omologato, ne puoi detenere quanti ne vuoi ma puoi usarli solo te, e qui la cosa si complica perchè se guidi non puoi usarlo............ma alla fine nessuno ti controlla [:D]id="size4">id="purple">
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 23/07/2008 alle: 10:07:35
opssss dimenticavo vale pure per i PMR, molti li usano ma ignorano totalmente le regole.........le uniche a uso libero sono le radio LPD ma la loro portata è veramente limitata [:D] id="size4">id="blue">
skooby1
skooby1
31/03/2008 91
Inserito il 23/07/2008 alle: 11:37:22
Ciao, scusate l'ignoranza ma abbiamo comprato due radioline della Bro... con portata fino a 10 km... anche per quelle devo chiedere la licenza? Grazie mille per le risposte.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 23/07/2008 alle: 11:47:53
quote:Originally posted by skooby1
Ciao, scusate l'ignoranza ma abbiamo comprato due radioline della Bro... con portata fino a 10 km... anche per quelle devo chiedere la licenza? Grazie mille per le risposte. >
> Se vuoi essere in regola SI, esattamente devi pagare la tassa di €12 per ogni persona (del nucleo famigliare)che le usa. Questa è la legge, poi..................................... Ciao Antonio
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 23/07/2008 alle: 11:57:58
stoppp, prima di pagare che radio sono?? lpd o pmr ??? scrivi qui il modello che faccio una ricerca e ti do una rispota precisa [:D]id="size4">id="blue">
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 23/07/2008 alle: 13:19:24
quote:Originally posted by Ettorino
stoppp, prima di pagare che radio sono?? lpd o pmr ??? scrivi qui il modello che faccio una ricerca e ti do una rispota precisa [:D]id="size4">id="blue"> >
> Si ho verificato e mi ero sbagliato, gli LPD non debbono pagare nessuna tassa, purtroppo però quelli che si trovano normalmente nei supermercati sono PMR, comunque è meglio verificare. Ciao Antonio
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
