  2. Informarsi
  3. Normative
Atroce dubbio...
1 20 15
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 04/10/2007 alle: 19:10:05
Saluti a tutti, tempo fà mi trovai a parlare con un amico camperista il quale mi disse che PER LEGGE se ti rechi in un bar con la cassetta delle NERE in mano deve farti scaricare nel cesso.... sarà vero??? il fondo si tratta sempre di escrementi... a voi la parola....
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 04/10/2007 alle: 19:22:20
Io so che chi è tenuto a farlo è il campeggio, applicando la tariffa che ritiene adeguata, non c'è un minimo e non c'è un massimo[:0] Sinceramente non credo che i bar "debbano" fare altrettanto, magari gratis.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 04/10/2007 alle: 20:16:10
Se il barista chiede qualcosa l'importante e' dire che si tratta di una 48 ore![:)] Ciao Il Taccio
copenga
copenga
23/09/2003 8367
Inserito il 04/10/2007 alle: 21:36:55
...non sarà certo più piena della me.rda che trasportano i portaborse.... [;)] però non credo sia regolato per legge, boh?
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 04/10/2007 alle: 21:55:22
Si sono obbligati. Perché il buon senso dice che se puoi scaricare negli impianti di cui all'art. 378 non si vede perché nonanche nei bagni dei bar. Quindi se tivietano di farlo tu indirizzi il proprietario del bar ad uno qualsiasi dei frequentatori di questo forum che utilizzano il buon senso prevalente anche sulle norme. Di sicuro Calosci ti dirà anche come e perché con un buon avvocato potrai convincere anzi obbligare il barista a farti scaricare nel suo lavandino. Scusate ma quando ce vo' ce vo'!
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:08:03
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
Si sono obbligati. ......................... Di sicuro Calosci ti dirà anche come e perché con un buon avvocato potrai convincere anzi obbligare il barista a farti scaricare nel suo lavandino. Scusate ma quando ce vo' ce vo'! >
> ma considerati i tempi della giustizia in italia, nei 10/15 anni che serviranno per avere una sentenza definitiva, il contenuto della cassetta dove deve essere tenuto? ciao Antonio
Nio 172
Nio 172
16/02/2004 1613
Inserito il 04/10/2007 alle: 22:36:35
Antonio, volevi dire "il reato del corpo"?[:D][:D][:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 04/10/2007 alle: 23:19:47
Di sicuro Calosci ti dirà anche come e perché con un buon avvocato potrai convincere anzi obbligare il barista a farti scaricare nel suo lavandino. >
> Certo che devo davvero essere diventato il tuo incubo!!! Gli amici del forum, che conoscono il tuo indirizzo, per farti dormire "tranquillo e asciutto" dovrebbero mandarti il santino di un famoso comandante di Polizia Municipale!!!!
quote: Scusate ma quando ce vo' ce vo'! >
> Mi hai tolto le parole di bocca!!!!
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 05/10/2007 alle: 13:49:17
Allora prof. che ne pensa a riguardo???
Davide Bonanno
Davide Bonanno
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:59:06
allora prof???
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 08/11/2007 alle: 07:49:06
Si sono obbligati. Perché il buon senso dice che se puoi scaricare negli impianti di cui all'art. 378 non si vede perché nonanche nei bagni dei bar. Quindi se tivietano di farlo tu indirizzi il proprietario del bar ad uno qualsiasi dei frequentatori di questo forum che utilizzano il buon senso prevalente anche sulle norme. Di sicuro Calosci ti dirà anche come e perché con un buon avvocato potrai convincere anzi obbligare il barista a farti scaricare nel suo lavandino. Scusate ma quando ce vo' ce vo'! >
> Io credo che se il "buon senso" lo utilizzassi anche tu nel quotidiano, staresti meglio tu, chi ti sta vicicino e tutto il forum Saluti ciccio
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 09/11/2007 alle: 07:44:24
> Io invece sono convinto che non debba imparare nulla da chi sa meno di me. Questo è il mio buon senso. Saluti pasticcio.
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 09/11/2007 alle: 17:20:05
[quote]Originally posted by Anto57 - O Nonno
> Io invece sono convinto che non debba imparare nulla da chi sa meno di me. Questo è il mio buon senso. Saluti pasticcio. Basta, mi arrendo! la mia mente semplice non è più in grado di capire, mi tengo la mia ignoranza, felice e spensierata, però Saluti Aldo
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 09/11/2007 alle: 18:33:40
[quote]Originally posted by rataplan https://www.camperonline.it/for... Io sono sempre molto convinto che prima di sentirsi offesi, si deve sempre valutare attentamente da chi proviene l'offesa e molto spesso questa considerazione porta a ridimensionare il discorso. Più semplicemente. "da chi sa meno di me non voglio imparare nulla" Saluti Aldo [quote] Quando le cose le dici tu vanno bene? Solo per dirti che a stare alle considerazioni gratuite, come quella di cui sopra, senza argomentare alcun merito, non si va da nessuna parte. Se io volessi essere solo polemico (lo sono volutamente ma con argomenti), senza aggiungere alcun contenuto di merito, ritengo di essere nella condizione di riuscirci almeno quanto te. Sono gli interventi come quello tuo sopra che generano casino. Fatti per offendere senza aver apportato alcun contributo alla discussione sopra segnalata. Verifica e vedrai che è così. Se ne trovi uno mio in cui non ci sia merito trattato, o non sia conseguente ad interventi miei, svolti nello stesso 3d, ma solo ed esclusivamente per offendere, come il tuo sopra, per favore me lo segnali o ti scusi perché non mi conosci e non puoi intervenire così senza dare una tua opinione sul merito trattato.
ziosoft
ziosoft
Inserito il 10/11/2007 alle: 19:10:41
Io ho chiesto più di una volta di poter scaricare in un bagno pubblico (ovviamente pulendo e pagando). Ma come cavolo faccio ad entrare nel bagno con il camper? e sopratutto come faccio a salire col camper sulla tazza?? ho il nauticoooo!!!!!!![:D][:D][:D][:D][:D] e pure [:p]....il barista[:p]
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 10/11/2007 alle: 21:16:58
quote:Originally posted by ziosoft
Io ho chiesto più di una volta di poter scaricare in un bagno pubblico (ovviamente pulendo e pagando). Ma come cavolo faccio ad entrare nel bagno con il camper? e sopratutto come faccio a salire col camper sulla tazza?? ho il nauticoooo!!!!!!![:D][:D][:D][:D][:D] e pure [:p]....il barista[:p] >
> Esistono le tank della Fiamma con ruote e risolvi il problema... ammesso che il barista sia obbligato. Chiedilo a Calosci!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
