Salve, sono di nuovo a richiedere informazioni riguardo a leggi, regolette e cose del genere.
Volevo sapere:
"sarebbe possibile secondo voi montare sul portapacchi di un camper una bagagliera artigianale anzichè una comprata tipo fiamma, o simili?? oppure deve essere omologata??"
A mio avviso non essendo un accessorio che va ad inserirsi nel libretto di circolazione ed essendo fissato al portapacchi preesistente come qualunque altro oggetto trasportato (leggi tavola da surf o simili) non dovrebbe necessitare di alcuna omologazione.
voi che ne dite??
Ho visto trasportare di tutto sopra i camper. Non c'è alcuna omologazione obbligatoria. Ma perchè ti vuoi far del male? Se non vuoi il Fiamma, e lo capisco, con 50 euro te ne prendi una da 300 lt in un qualsiasi supermercato o brico. L'importante è fissarla bene.
Maurizio
si, in effetti ho visto anche io trasportare di tutto e credo anche io che l'importante sia fissarla bene.
Riguardo al farmi del male.....non è che mi faccia fatica sapendere le 50 o 100 euro che siano è che ho bisogno di una bagagliera di dimensioni particolari, in pratica ci devo portare le vele arrotolate del windsurf, boma, alberi etc.etc... insomma non esistono o almeno non ne ho mai viste di 250 cm. di lunghezza, per cui me la faccio da solo in alluminio in modo da farla abbastanza leggera, inoltre quando faccio sosta nelle aree non controllate mi sento più tranquillo sapendo che la mia attrezzatura e chiusa allucchettata dentro una bagagliera di alluminio piuttosto che semplicemente legata sul tetto.
Per le vele, ma anche per i boma che smontati non occupano poi tanto, puoi usare i tubi per fognatura, quelli arancione, chiudendoli alle estremita in maniera artigianale o con gli appositi tappi. Sto organizzando qualcosa del genere ler la vela della mia barca e, a suo tempo, l'ho utilizzata per le vele da vindsurf. Naturalmente le vele vanno sovrapposte fra loro e poi arrotolate insieme.
Grazie per il consiglio, ma onestamente ne ho visti di aggeggi fatti così e non mi ispirano un granchè e poi.....(prendila come una battuta amichevole mi raccomando!!!) di che secolo erano le vele da windsurf che ci mettevi???
Le vele di adesso sono praticamente impossibili da arrotolare insieme a meno che non siano praticamente identiche tra loro, ma io ho 4 vele, dalla 5.0 alla 7.0 e hanno tutte le stecche disposte in maniera completamente differente tra loro per cui ognuna deve essere arrotolata da sola altrimenti le curvature andrebbero ad interessare le stecche che non combaciano con quell'arrotolatura....non so se mi sono spiegato.
In ogni caso anche se riuscissi ad arrotolarle insieme ne risulterebbe un tubo sicuramente più ingombrante di 4 tubi arrotolati per bene che all'incirca ho misurato occupano un parallelepipedo di 40x40x220 cm.
ad ogni modo grazie mille del consiglio e buon vento anche a te.
40x40x220 cm?
Esiste un box già fatto con quelle misure. Vedi un po' nel forum accessori il 3D sulle bagagliere da tetto...
Spenderai poco di più (l'alluminio mica lo regalano) e ci guadagni in peso, aereodinamica e tempo. Riguardo alla sicurezza, non c'è serratura che non possa esser aperta, quindi vedi tu.
perfetto!! anche perchè io sarò li a Torbole proprio per il surffestival per cui li vedrò direttamente di persona!
anche perchè mi sono informato e l'alluminio per il box mi costerebbe uno sproposito secondo me...quasi 250 euro compresi i tagli a misura.
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
