  2. Informarsi
  3. Normative
Bambini a bordo
1 20 9
anassagora
anassagora
Inserito il 02/01/2007 alle: 21:41:51
Ho un camper che non ha le cinture di sicurezza in cellula. Ho due nipotini. Con quali soluzioni di sicurezza (soprattutto)e di rispetto del codice della strada posso portarli a bordo? Grazie
prodigio  junior
prodigio ju...
Inserito il 03/01/2007 alle: 08:08:26
Sedioloni?? sai di quelli che si mettono in macchina[:D][:D][:D]
anassagora
anassagora
Inserito il 03/01/2007 alle: 08:36:09
quote:Originally posted by prodigiojunior
Sedioloni?? sai di quelli che si mettono in macchina[:D][:D][:D] >
> Caro Prod, Da fissare dove? Come?
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 03/01/2007 alle: 12:13:28
Sul camper in viaggio bisogna stare come in auto, e cioè legati alle cinture. Se non ci sono bisogna farle installare e poi se sono piccoli si legheranno i seggiolini auto per bimbi alle cinture e bimbi sono legati dentro i seggiolini, se sono più grandi staranno come noi adulti seduti normalmente alla dinette legandosi alle cinture. Io non conosco gli articoli del codice della strada, ma sono sicura che la legge preveda così. ciao ciao ilaria
agrumia
agrumia
18/11/2006 7
Inserito il 03/01/2007 alle: 13:29:56
quote:Originally posted by anassagora
Ho un camper che non ha le cinture di sicurezza in cellula. Ho due nipotini. Con quali soluzioni di sicurezza (soprattutto)e di rispetto del codice della strada posso portarli a bordo? Grazie >
> Ciao. Ho avuto anch'io lo stesso problema. Puoi leggere comunque https://www.camperonline.it/for... in questo stesso forum. In ogni caso dipende dall'eta' dei nipotini. Se un nipotino ha almeno tre anni puo' viaggiare seduto in dinette senza alcuno strumento di ritenuta, visto che non sono stati previsti dal costruttore. Se un nipotino ha meno di tre anni puo' essere trasportato soltanto con l'apposito "seggiolino", fissato sul sedile anteriore del passeggero tramite le relative cinture. Se entrambi i nipotini hanno meno di tre anni, non puoi che lasciarne uno a casa; a meno che il tuo camper non sia omologato per "tre posti anteriori", tutti dotati di cinture. Buoni viaggi e tanti auguri a tutti. p.s per ilaross Mio marito mi dice di aggiungere che le cinture si montano soltanto se ci sono gli appositi attacchi sul telaio e che questi ultimi non si possono realizzare "con il fai da te", se non ci sono.
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 05/01/2007 alle: 10:34:36
[quote Se un nipotino ha almeno tre anni puo' viaggiare seduto in dinette senza alcuno strumento di ritenuta, visto che non sono stati previsti dal costruttore. p.s per ilaross Mio marito mi dice di aggiungere che le cinture si montano soltanto se ci sono gli appositi attacchi sul telaio e che questi ultimi non si possono realizzare "con il fai da te", se non ci sono. [/quote] Ciao Agrumia, io non ho mai parlato di fai da te. Quando sono diventate obbligatorie le cinture di sicurezza, tutte le macchine che non ce le avevano hanno dovuto adattarsi e farle mettere da chi di dovere. Il fatto che non siano state previste dal costruttore non vuol dire che non siano obbligatorie per legge. Io di attacchi sul telaio non me ne intendo, ma penso che neanche quelle macchine che all'epoca non avevano le cinture quando è uscita la legge, avessero degli attacchi appositi. I carrozzieri o chi per essi, abilitati a mettere le cinture, avranno trovato un sistema sicuro ed a norma. Non ho tempo di andare a cercare la legge nello specifico, ma sono sicura che sul camper si debba viaggiare come sull'auto. Al massimo per togliersi i dubbi si può andare a chiedere alla polizia municipale. Poi va da sè che ognuno viaggia come gli pare, molti fanno dormire i bimbi nei propri letti. Ma siccome Anassagora chiedeva soprattutto in termini di sicurezza, la sicurezza la danno solo le cinture. Ciao e buona giornata ilaria
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 09/01/2007 alle: 12:15:51
L'articolo del Codice della Strada relativo alle cinture è il 172.
http://www.patente.it/codice/17...
Gli attacchi per le cinture di sicurezza esistono sulle auto fin dagli anni 60: la cinquecento Fiat del '68 li aveva. Nessun carrozziere è autorizzato a farli se non ci sono. DEVONO essere predisposti dal costruttore, e poichè quelli di camper non se ne sono occupati se non quando le cinture sono diventate obbligatorie anche per i posti posteriori, nelle cellule dubito che ci siano delle predisposizioni se non ci sono le cinture. Saluti ed Auguri, anche se in ritardo. A.M.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 09/01/2007 alle: 15:48:29
quote:Originally posted by ilaross
Poi va da sè che ognuno viaggia come gli pare ...>
> Innanzitutto i miei migliori auguri di un Felice 2007 a tutti i frequentatori del forum COL sulle "normative". Provo a completare, a modo mio, l'affermazione di Ilaross: ... tutto sta a vedere se si e' dentro le regole oppure fuori. Aggiungo inoltre, con una parafrasi dell'espressione citata, che ognuno "ragiona" come gli pare, nel senso che Ilaross e' ovviamente libera di rimanere con le sue convinzioni in merito al montaggio delle cinture di sicurezza nei veicoli privi degli specifici punti di attacco sin dall'origine. Da parte mia condivido in pieno le precisazioni di Agrumia (p/c del marito) e di Alfamike: i punti di attacco per le cinture sono predisposti unicamente dal costruttore e non possono essere oggetto di realizzazione in epoca successiva alla omologazione del veicolo. Dal CdS, articolo 72 "Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi", secondo comma: ... Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; [omissis, per la parte rimanente del comma]. Le caratteristiche costruttive dei "punti di attacco" formano oggetto delle Direttive comunitarie relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE) e del Regolamento ECE/ONU n. 14 "Prescrizioni uniformi relative alla omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza delle autovetture", entrato in vigore in Italia il 15 giugno 1976. Di conseguenza, il montaggio delle cinture di sicurezza non e': - consentito sui veicoli privi originariamente degli specifici punti di attacco (con sanzioni ex artt. 72 e 78 CdS); - obbligatorio sui veicoli dotati di generici punti di attacco ed immatricolati fino al 14 giugno 1976 (in quanto non e' accertato che questi ancoraggi siano conformi alle prescrizioni anzidette).
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 09/01/2007 alle: 17:58:02
Gli attacchi per le cinture di sicurezza esistono sulle auto fin dagli anni 60: la cinquecento Fiat del '68 li aveva. Nessun carrozziere è autorizzato a farli se non ci sono. ...>
> Confermo: il mio Maggiolino VW del '63 era predisposto per le cinture anteriori e gliele abbiamo fatte montare fin dalla prima settimana. Tornando al camper, se anche fosse ammesso il fai da te (ma non lo è), mancando i montanti metallici - tipici delle auto - vedo abbastanza complesso applicare delle cinture a tre punti (forse a due si potrebbe...) per chi sta nella cellula. Più volte mi sono chiesto cosa resterebbe di un camper che dovesse ribaltarsi per una sbandata o un incidente, visto che mi pare non sia contemplata la presenza almeno di un roll bar a metà cellula (o all'altezza dei posti posteriori). Poi su un'autostrada in UK ho visto (e filmato) cosa restava... e non avrei mai voluto essere seduto dietro, anche se con le cinture da F1![;)] [8D]
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 10/01/2007 alle: 11:58:00
Per Devil e tutti gli altri, magari mi sono espressa male [:I]. Ora tento di precisare. Io non me ne intendo nè di codice della strada nè tantomeno ho delle convinzioni sul montaggio cinture. Pensavo ingenuamente che al momento dell'obbligatorietà delle cinture, chi avesse delle macchine vecchie le avesse fatte mettere in regola, non immaginavo che le case costruttrici avessero predisposto gli attacchi già dal 1963. Ma chi non aveva predisposti gli attacchi hanno dovuto cambiare vettura? Il quesito iniziale era che questi nonni vorrebbero far viaggiare in sicurezza i loro nipotini. Secondo me la sicurezza la danno solo le cinture, checchenedica il codice della strada. Se ci sono, molto bene, usatele; se non ci sono e si possono mettere, fatele mettere; se le possono mettere solo i costruttori e non le avete, lasciate a casa i bambini e che non si siedano neanche gli adulti in dinette. Poi le disgrazie succedono anche se uno ha le cinture attaccate, ma se non aiutiamo la sfortuna è meglio. Io ho due bimbi piccoli e una delle caratteristiche che volevo quando cercavamo di acquistare un camper usato, era che ci fossero le cinture anche dietro. I miei due viaggiano legati, si addormentano seduti e quando arriviamo li spostiamo nei letti. Io, anche se dormo in piedi, non mi schiodo mai dal mio sedile passeggero perchè è lì che sono legata alle cinture. Sono sempre stata convinta che bisogna viaggiare legati, come che bisogna mettere il casco in moto, e dopo una disgrazia successasi in famiglia a causa di una cintura non messa, ne sono ancora più convinta. C'è troppa superficialità in giro su come fare viaggiare i bambini (e anche noi adulti, vedi caschi in testa non legati che senso hanno? che fatica si fà ad allacciarsi il casco? ma uno la testa se la deve spaccare prima di capire?). Siamo andati in giro con equipaggi dove i bimbi giravano tranquilli per tutto il camper e facevano quello che gli pareva. La madre di turno faceva pure le pulizie per risparmiare tempo all'arrivo (buon per lei, a me verrebbe la nausea ...[:D]), li vedo anche in braccio davanti insieme al passeggero, come se ne vedono tanti anche nelle macchine [:(] Poi se 20 anni fa viaggiavamo alla carlona e non ci è successo mai niente, a me non importa. Ci e' andata di c..o. questo è tutto, e viste le leggi che avete tirato fuori voi, spero che il camper di anassagora abbia la predisposizione alle cinture anche in dinette, così può farle installare e portare con loro i nipotini in sicurezza, che si divertiranno un casino .. [:)][:D][:)] un saluto a tutti e buona giornata ilaria
9 minuti fa
Satomolino
44 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
