  2. Informarsi
  3. Normative
Bologna A14 - 3a corsia
1 20 9
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/09/2013 alle: 14:47:17
A14 a Bologna prima corsia chiusa restano 2 corsie Il mio mezzo è lungo 7.7 m, con questa segnaletica posso sorpassare? Se non si vede bene c'è un divieto di sorpasso per camion superiori a 7,5 tonn. Saluti e grazie Massimo
Modificato da massimo2020 il 21/09/2013 alle 14:59:39
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 21/09/2013 alle: 15:13:02
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 21/09/2013  14:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tu sei omologato superiore a 35 Q ? In tutti i casi il divieto è per i 75 Q Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/09/2013 alle: 15:28:13
Si sono 45 q.li e sono oltre i 7 m Il problema è la regola del divieto alla 3a corsia per i mezzi + lunghi di 7 m. Massimo
Marino2
Marino2
Inserito il 21/09/2013 alle: 16:05:28
Dal tabellone luminoso si nota che le corsie in esercizio sono due, perciò in quel momento è un'autostrada a due corsie e puoi tranquillamente sorpassare, oltretutto il segnale di divieto riguarda solamente gli autocarri, i camper sono esclusi qualsiasi peso abbiano. Saluti. Marino2
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 21/09/2013 alle: 17:18:16
quote:Risposta al messaggio di Marino2 inserito in data 21/09/2013  16:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La penso anche io così Speriamo che anche i sensori tutor siano daccordo Saluti Massimo
Inserito il 21/09/2013 alle: 23:19:09
sulla tangenziale qui a Bologna, c'è sempre un caos tale che a scanso di guai anche in auto sto sempre nella prima corsia utile e non faccio mai più dei 70 e se c'è particolare traffico anche meno, senza fretta. comunque, a rigore di legge, penso che nel caso in questione tu possa occupare la corsia sinistra. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/09/2013 alle: 07:04:35
I sensori tutor non possono controllare se un veicolo in terza corsia supera i 7 metri non per problemi tecnici, ma normativi e di omologazione in quanto possono controllare solo la velocità media o istantanea dei veicoli tenendo conto dei rispettivi limiti in base alle sagome. Per quanto riguarda Bologna poi è una situazione tutta particolare; comunque quando la corsia 1 è chiusa al traffico questa assume la conformazione di corsia di emergenza e quindi si tratta di un'autostrada a due corsie+ emergenza e il computer centrale che ha constatato la presenza di un veicolo fermo ed ha provveduto alla chiusura della prima corsia lo sa.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/09/2013 alle: 15:20:11
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 22/09/2013  07:04:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eppure mi sembra che sia stato anche scritto qui sul COL, che il sistema accoppia sempre targa a dati di registrazione per cui è in grado di riconoscere 'l'intruso'. Come scrivi tu invece il sistema è sempre dormiente e si attiva con la velocità, giusto?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 22/09/2013 alle: 16:57:58
Non esattamente, per controllare la media il sistema registra l'ora di passaggio di tutti i veicoli sul portale "A", con l'analisi dell'immagine rileva la targa e il tipo di veicolo. Stessa cosa fa sul portale "B". Sapendo la distanza esatta tra i due portali è facile calcolare la media. A questo punto se il veicolo risulta essere di dimensioni superiori ad un autovettura ed in assenza di limiti inferiori (a Bologna mi sembra 110) se il veicolo supera la media di 100 < 130(velocità massima per gli autocarri over 35) la targa viene collegata con il PRA per vedere se è fino a 35 q (esempio camper) o sopra i 35q e in tal caso la PS emette verbale. Purtroppo, ma questo è un altro discorso, sembra che vengono multati camper over 35 non considerando i dati del tipo di veicolo, perchè come al solito le disposizioni sono poco chiare. La lunghezza serve solo per capire se è un'auto, un auto con rimorchio, o un autocarro. Le infrazioni rilevate riguardano per il momento solo la velocità. Presto controlleranno la percorrenza impropria della corsia d'emergenza.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/09/2013 alle: 18:58:05
Grazie per i precisi chiarimenti Saluti Massimo
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
