  2. Informarsi
  3. Normative
Bombole gpl, ci sono norme?
1 20 3
Vale57
Vale57
15/11/2012 123
Inserito il 10/12/2012 alle: 21:16:28
Salve, il mio camper monta una coppia di bombole da 10 kg cad.; ho notato che c'è lo spazio per (almeno) una da 15 + una da 10 kg (forse due da 15 kg...) A livello normativo, posso metterle? Grazie Vale
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 13/12/2012 alle: 17:38:16
quote:Risposta al messaggio di Vale57 inserito in data 10/12/2012  21:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono proprio curioso di qualche informazione degli "esperti" anche perchè io è da 4 anni che uso (in inverno) questo sistema: 1 bombola in fondo da 15 e l'altra da 10. Un'anno (per paura infondata) ho caricato 2 da 15 (nel mio vano bombole ci stanno) ciao, Giorgio
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 13/12/2012 alle: 19:21:26
La normativa dà la quantità massima di due bidoni da 16 kg solo nel caso che sia possibile realizzare un alloggiamento con accesso dall'interno soddisfacente a dei rigidi requisiti stabiliti dalla normativa stessa. Per alloggiamenti non accessibili dall'interno, quindi come nella quasi totali delle autocaravan, non sono dati limiti (anche se dai disegni sono rappresentati al massimo due bidoni), sono però indicate tutte le misure da rispettare come spazi tra bidone e bidone, bidone e pareti, superfici di ventilazione, spessore delle pareti ecc. Pertanto se il vostro vano può sembrare poter contenere anche bidoni più grandi potrebbe però non essere per questo idoneo a contenerli. Perciò se il costruttore ha ad esempio dichiarato che la capacità deve essere max. di 10 kg per 2 bidoni (perché per questo avrà progettato e ottenuta l'omologazione del vano) il mettere bidoni superiori che, come detto, certamente ci staranno fa sì che si vada fuori norma. Cordialmente
id="left">
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/12/2012 alle: 15:26:44
La legge che deriva dal domestico, dal trasporto di materiale infiammabile o merci pericolose, non pone particolari divieti tassativi al riguardo, credo che si fermi esattamente a 30KG di giacenza totale. La regola prima derivata dal domestico, va una sola bombola in uso, l'altra è tollerata se è sigillata, qui certi che hanno certi aggeggi forse senza OMOLOGAZIONE non saprei cosa dire che forse se sono fuori regola sono cavoli suoi. Il serbatoio hanno determinato come capacità in alternativa delle bombole nella misura massima di 60lt, come volume, detratto il 20%, in quanto il rifornimento alla collonina riesce più immediato. La tolleranza deve intendersi nella volontà del controllore di lasciar correre, altra cosa la legge se applicata. Domestico è dato che dalla fonte di approvigionamento, dopo il riduttore fissato in rete o contenitore, esce una pressione di 30mBar. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 15/12/2012 alle 15:31:19
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
