  2. Informarsi
  3. Normative
Bombolone GPL, come mi comporto?
1 20 4
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 10/05/2007 alle: 14:12:47
Salve a tutti, ho cercato di leggere + post possibili x capire come mi devo comportare con il rifornimento BOMBOLONE GPL per uso domestico, faccio questa domanda in quanto in procinto di acquistare un Camper con serbatoio Gpl da 65 L. di serie o perlomeno così è uscito dalla casa di produzione, i pareri sono contrastanti, in sostanza vorrei sapere cosa DEVO fare per essere in regola per ricaricarmi di Gas, se DEVO revisionare o sostituire il bombolone, dai benzinai come mi devo comportare? Questi i POST che ho trovato :
·Se si tratta di Propano quello della cisterna deve segnare almeno : 6 o 7 atmosfere - 10 o 11 d'estate.id="red"> ·Non è necessaria la revisione, nè addirittura il cambio, ·poichè la scadenza è riferita all'uso per autotrazione. ·E' comunque consigliabile fare almeno un'ispezione ed un'eventuale manutenzione, se non vuoi cambiarlo. Fino ad oggi (sono di L'Aquila), non ho avuto problemi di riempimento del serbatoioid="blue"> Per quanto riguarda i fatidici dieci anni, se in possesso del documento di omologazione (che tutti devono avere, chi lo installa lo deve consegnare come chi vende una vettura consegna il libretto di circolazione) può essere sottoposto a revisione; se superata positivamente, vale per altri dieci anni. Il bombolone deve essere smontato e svuotato, tolta la valvola e portato al collaudo. Il collaudo costa 50 Euro, più la manodopera per smontarlo e rimontarloid="red"> ·1 - Quando si fa installare il bombolone ti rilasciano un certificato per attestare l'avvenuto collaudo, ma non viene segnato sul libretto di circolazione. 2 - Dopo 10 anni si deve sostituire solo il bombolone. id="blue"> E se il serbatoio e' stabilmente fissato al veicolo e dispone dei classici sistemi di sicurezza (riempimento all'80%), i gestori DEVONO riempirtelo, perche', oltretutto, NON SONO TENUTI A SAPERE SE IL BOMBOLONE SERVE PER LE UTENZE O PER IL MOTORE.id="red"> L'unica considerazione da fare è che al bombolone deve essere allegato il "Certificato di Approvazione" e che, se richiesto, devi presentare alle Autorità preposte ai controlli (Polizia, CC, ecc), come il libretto di circolazioneid="blue"> Dato che il tuo bombolone non è usato per autotrazione (mi pare di capire che tu lo usi al posto delle bombole del gas per fornelli e stufa) non deve sottostare alla omologazione decennaleid="red">id="size3">[/red]
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 10/05/2007 alle: 14:32:26
Ciao leggo delle affermazioni un tantino contrastanti... Il bombolone GPL va sostituito ogni 10 anni:
http://www.infrastrutturetraspo...
Federico
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 11/05/2007 alle: 12:02:24
Se n'è parlato anche recentemente e "CamperSaronno" ha postato anche i riferimenti normativi. In sintesi, il contenitore adibito al trasporto di gas compressi e liquefatti (leggi bombolone), deve essere sempre accompagnato dal documento denominato "Certificato di Approvazione", rilasciato dal Costruttore tramite l'installatore e nel quale è evidenziata la data di inizio di validità d'uso (data di costruzione) che scade al decimo anno. A questo punto, al decimo anno, puoi - se vuoi - sostituire il bombolone e la storia ricomincia daccapo, oppure portarlo a revisione e, sul documento "Certificato di Approvazione", un Funzionario del Ministero dei Trasporti e della Navigazione riporta la nuova scadenza di validità (normalmente altri dieci anni), semprechè superi la prova di revisione. Nell'una e l'altra soluzione, dopo il decimo anno qualcosa devi fare: sostituirlo ex novo o sottoporlo a revisione. Tieni conto che la revisione costa 50 Euro, un 60 Euro per lo smontaggio e rimontaggio, più il tempo per portarlo alla revisione e riportarlo. A suo tempo ho postato anche il documento di cui parlo, a seguito della revisione alla quale ho sottoposto l'anno scorso il mio bombolone. Elio
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 11/05/2007 alle: 13:01:12
Questa mattina sono stato in un officina x mettere su il bombolone. Confermo quanto detto da elfetto. Per tempi e costi mi ha consigliato di cambiarlo cmq dopo 10 anni. per il rifornimento, normalmente dal benzinaio, se fa storie cambia benzinaio. Questo e quanto.
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 12/05/2007 alle: 21:43:13
Grazie per ora delle informazioni, so di fatto certo che il bombolone non è citato sul libretto di circolazione, il Certificato di Approvazione presumo quindi sia un documento a parte, in ogni caso faro' le verifiche del caso per essere in regola sia dal punto di vista legale che sicurezza. Saluti a tutti Franco
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
