  2. Informarsi
  3. Normative
Bombolone GPL
1 20 36
Abcdefghilm
Abcdefghilm
01/11/2008 3
Inserito il 03/11/2008 alle: 11:28:23
salve, qualcuno mi sa dire qual'è la legge che regola la sostituzione ogni 10 anni del bombolone gpl?
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 03/11/2008 alle: 11:47:27
ah si deve cambiare ogni 10 anni???non lo sapevo...
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 03/11/2008 alle: 11:49:59
Non lo devi cambiare, scade semplicemente l'omologazione della bombola, quindi non ne è piu garantita la sicurezza. byby roberto
bolina
bolina
11/07/2008 441
Inserito il 03/11/2008 alle: 19:08:29
quote:Originally posted by roblungh
Non lo devi cambiare, scade semplicemente l'omologazione della bombola, quindi non ne è piu garantita la sicurezza. byby roberto >
> Scusami ma quello che dici non è corretto. Dopo i dieci anni scade l'omologazione e, quindi, il serbatoio non è utilizzabile. Onde per cui...va sostituito!
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 03/11/2008 alle: 19:50:59
Ne abbiamo parlato migliaia di volte. I gas compressi e liquefatti, come il gpl, per essere stivati devono essere utilizzati appositi contenitori sottoposti all'origine all'omologazione. Questa autorizzazione all'uso ha una validità di dieci anni; trascorso tale periodo il recipiente non può più essere utilizzato se non sottoposto alla verifica del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che proroga - in caso di esito positivo - l'uso per altri dieci anni; trascorso tale periodo l'iter si ripete: revisione e proroga per altri dieci anni e così via. Anche le bombole domestiche seguono questa regola: sul collare è indicata la scadenza di questa autorizzazione. Alla scadenza vengono sottoposte a revisione e rilasciata un nuovo collare con la nuova data di scadenza. Personalmente, nel maggio 2006, ho revisionato il bombolone dell'altro camper (autorizzazione scaduta nel 2004) e, superata la prova, mi hanno rilasciato l'autorizzazione fino a dic. 2015 per la modica spesa di 108 Euro ma con trasporto al Centro revisione a mio carico; a suo tempo, per gli immancabili increduli, ho anche postato questo documento con la relativa proroga. Questo documento si chiama "Certificato di Approvazione". Elio
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 03/11/2008 alle: 19:51:43
e quanto costerebbe??' ma controllano anche i bomboloni oppure è che se succede qualcosa è colpa tua??
anthony
anthony
01/11/2008 44
Inserito il 03/11/2008 alle: 20:16:13
CIAO RAGAZZI HO SOSTITUITO DA POCO IL MIO BOMBOLONE GPL CON UNO NUOVO MARCATO ICOM,IL BOMBOLONE E' A DOPPIA CAMERA QUINDI NON GELA ASSOLUTAMENTE.COSTA €600.GRANDE SPESA MA UN GROSSO RISPARMIO PER IL FUTURO.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 03/11/2008 alle: 20:34:17
quote:E' A DOPPIA CAMERA QUINDI NON GELA >
> Spero che non te lo ha detto chi te lo ha installato [;)][;)][;)] La doppia camera non c'entra un cavolo col fatto di gelare. Se poi l'hai montato un un intercapedine riscaldata è un altro discorso Comunque ottima scelta il doppia camera Davide
Modificato da Dierrre il 03/11/2008 alle 21:16:20
Abcdefghilm
Abcdefghilm
01/11/2008 3
Inserito il 03/11/2008 alle: 20:52:02
Grazie ma nessuno mi ha ancora detto il numero e l'anno della legge che regola la scadenza e le modalita'.
Abcdefghilm
Abcdefghilm
01/11/2008 3
Inserito il 03/11/2008 alle: 20:57:10
quote:Originally posted by elfetto
Ne abbiamo parlato migliaia di volte. I gas compressi e liquefatti, come il gpl, per essere stivati devono essere utilizzati appositi contenitori sottoposti all'origine all'omologazione. Questa autorizzazione all'uso ha una validità di dieci anni; trascorso tale periodo il recipiente non può più essere utilizzato se non sottoposto alla verifica del Ministero dei Trasporti e della Navigazione che proroga - in caso di esito positivo - l'uso per altri dieci anni; trascorso tale periodo l'iter si ripete: revisione e proroga per altri dieci anni e così via. Anche le bombole domestiche seguono questa regola: sul collare è indicata la scadenza di questa autorizzazione. Alla scadenza vengono sottoposte a revisione e rilasciata un nuovo collare con la nuova data di scadenza. Personalmente, nel maggio 2006, ho revisionato il bombolone dell'altro camper (autorizzazione scaduta nel 2004) e, superata la prova, mi hanno rilasciato l'autorizzazione fino a dic. 2015 per la modica spesa di 108 Euro ma con trasporto al Centro revisione a mio carico; a suo tempo, per gli immancabili increduli, ho anche postato questo documento con la relativa proroga. Questo documento si chiama "Certificato di Approvazione". Elio >
> Ma dove sei andato a fare la revisionedel solo bombolone, in Motorizzazione? Io ho chiamato in Motorizzazione della mia provincia (MN) ed il tecnico non ne sapeva nulla sulla possibilita' di revisionarla [:0]. In che provincia l'hai fatta tu? Grazie
attila76
attila76
Inserito il 03/11/2008 alle: 21:00:28
Purtroppo, devo darti una brutta notizia.... riguardo al serbatoio doppia camera e medesima marca. Con temperature inferiori ai 5° il regolatore del gas gela e non permette il passaggio dello stesso, facendo spegnere tutte le utenze utilizzate nel VR.. (Se utilizziamo il GPL) Mi è accaduto più volte sul mio camperozzo [:(][:(] Quest'anno voglio testare l'impianto con la resistenza applicata sul regolatore, e se tutto fila liscio addio alle bombole di propano id="size2"> [:p]
Modificato da attila76 il 03/11/2008 alle 21:01:41
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/11/2008 alle: 08:15:17
quote:Originally posted by Abcdefghilm
Ma dove sei andato a fare la revisionedel solo bombolone, in Motorizzazione?>
>Non ho scritto Motorizzazione ma Ministero dei Trasposti e della Navigazione. Per sapere dove poter eseguire questa revisione, informati da chi li installa che, se è onesto, te lo dice; altrimenti cerca quei centri che vendono/installano i bomboloni per le abitazioni isolate. Io sono andato in uno di questi, indirizzato da un installatore che mi ha eseguito il lavoro di smontaggio e rimontaggio (58 Euro di manodopera, compresa la minuteria e riverniciatura). Elio
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:18:54
quote:Originally posted by attila76 Quest'anno voglio testare l'impianto con la resistenza applicata sul regolatore, e se tutto fila liscio addio alle bombole di propano [/size=2] [:p] >
> Perche' il gas fuoriesca regolarmente con temp. sotto lo zero devi anche avere del propano nel bombolone. La resistenza sul depressore non serve se dentro al bombolone hai solo butano.
andperf
andperf
02/05/2006 1913
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:55:14
> Lo scorso inverno con la resistenza non ho avuto nessun problema di gelo in una settimana a -10. Ho un serbatoio a doppia camera non coibentato montato all'esterno sotto il pianale, quelli dei westfalia per intenderci, e non ho caricato propano. La resistenza va accesa 5 minuti prima dell'utilizzo e spenta 5 minuti dopo. Almeno, questa la mia esperienza....
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 04/11/2008 alle: 11:59:10
Sara' un caso ma io ho il bombolone e piu' volte sono andato sotto zero ( -3 / -5 / -7 ) e non mi si e' gelato mai nulla . Le utenze di bordo hanno continuato a funzionare normalmente . Ho il bombolone esternamente e l'ho solamente protetto con due giri di lana di roccia sia lui che il gassificatore che il riduttore di pressione . L'accortezza che uso in inverno e' di fare gpl in zone fredde , nel mio caso in valnerina ( la strada che porta a Norcia ) e di partire per zone fredde avendo il pieno nel bombolone . Difatti nella eventualita' di temperature molto sotto lo zero , prima l'impianto usa la parte " propano " che gela a -35 circa e quindi non ci sono problemi e poi usa la parte " butano " che a temperature sotto lo zero non gassifica piu' quindi il gassificatore blocca tutto altrimenti ti arriverebbe gas liquido alle utenze e non hai piu' la possibilita' di utilizzare il gpl.... Il mio gassificatore e il riduttore di pressione non si sono mai gelati neanche a -7 : ripeto , l'ho semplicemente protetto con due giri di lana di roccia e una plastica per non far bagnare quest'ultima. Quest'anno andro' a Capodanno a temperature molto piu' rigide ( dovrei arrivare a -15 ) e vediamo cosa succede.... Comunque ho l'eberspacher.... Cordialmente Luca
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 04/11/2008 alle: 12:01:52
quote:Originally posted by andperf Lo scorso inverno con la resistenza non ho avuto nessun problema di gelo in una settimana a -10. Ho un serbatoio a doppia camera non coibentato montato all'esterno sotto il pianale, quelli dei westfalia per intenderci, e non ho caricato propano. La resistenza va accesa 5 minuti prima dell'utilizzo e spenta 5 minuti dopo. Almeno, questa la mia esperienza.... >
> Il gpl che ti fanno al distributore ha sempre una percentuale di propano. In genere dal 20 al 50%. Ed e' quella che ti salva quando la temp. e' sottozero. Il butano, sottozero, non riesce a vincere la pressione atmosferica, per cui non fuoriesce proprio dal bombolone. E a quel punto il riscaldatore sul depressore non serve a niente. Il propano, invece, riesce a fuoriuscire fino a -42°. Se stai sempre a -10° di sicuro non riesci ad esaurire tutto il bombolone, perche' finito il propano resti a secco.
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 13/11/2008 alle: 14:46:37
> Ma chi l'ha detto scusa? 0° per il butano e -42° per il propano sono la temperatura di ebollizione non quella di fusione (-138°; -187°). Il gas in inverno gela nel riduttore di pressione dove il gas esce dalla bombola espandendosi e quindi raffreddandosi, se la temperatura esterna è molto bassa il riduttore gela. Se prendi una bombola di butano e la apri, in pieno inverno e all'aperto il gas esce e come..., fino al momento in cui il foro di uscita non sarà completamente ghiacciato. Saluti. Kayak.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 13/11/2008 alle: 15:37:49
quote:Originally posted by kayak Ma chi l'ha detto scusa? 0° per il butano e -42° per il propano sono la temperatura di ebollizione non quella di fusione (-138°; -187°). Il gas in inverno gela nel riduttore di pressione dove il gas esce dalla bombola espandendosi e quindi raffreddandosi, se la temperatura esterna è molto bassa il riduttore gela. Se prendi una bombola di butano e la apri, in pieno inverno e all'aperto il gas esce e come..., fino al momento in cui il foro di uscita non sarà completamente ghiacciato. Saluti. Kayak. >
> Ehm.... Ebollizione vuol dire passare da liquido a gas.... Fusione passare da solido a liquido.... Questo dice la chimica. Mi dispiace scardinare le tue convinzioni, ma da una bombola con solo butano dentro, se e' sottozero, non esce proprio nulla, perche' la tensione di vapore del butano sotto lo zero e' minore della pressione atmosferica. Ciao.
kayak
kayak
18/03/2006 243
Inserito il 14/11/2008 alle: 10:12:30
> Hai ragione mauring, stavo pensando ad un'altra cosa... Capita a tutti di dire ****.ate... Saluti. Kayak.
westy75
westy75
06/11/2008 36
Inserito il 08/03/2009 alle: 22:04:06
possessore di wesftalia florida del 95. 2 settimane fa a Livigno con meno 28 gradi....nessun problema di gas nonostante avessi solo il normalissimo gpl. Ho serbatoio a doppia camera con resistenza. mi son limitato ad accendere la resistenza. e utilizzare il gas. senza nessun problema
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 09/03/2009 alle: 20:46:43
x kiak e mauring emmm emmm mi pare proprio ke sia un partito perso....[:(][:(][:(] a spiegare [:D][:D][:D] Cordialmente Franco
Omologare camper importato
Jose60
16 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
