  2. Informarsi
  3. Normative
camper 35 q + rimorchio da 1000 kg
1 20 22
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 13/03/2008 alle: 08:19:36
ciao a tutti, il ns. camper (usato) è naturalmente omologato per 35 q, ma ha il gancio traino per il rimorchio omologato per un massimo di 1000kg. adesso noi non abbiamo il rimorchio e non intendiamo mettercelo, però volevamo sapere: se mettiamo 1000 kg di peso in più sul camper siamo fuori legge? dov'è che posso trovare indicazioni precise e - in caso positivo - stamparmi la legge? grazie a chi riesce ad aiutarci. nathalie
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 13/03/2008 alle: 09:56:07
Il rimorchio non ha nulla a che fare con la portata della motrice! Allora tutti i Camper potrebbero superare tranquillamente i 35 Qli! Purtroppo non è così, il tuo camper deve restare entro i 35 Qli con la tolleranza del 5%,il fatto che tu non attacchi il rimorchio non c'entra nulla. Non solo,se tu attacchi un rimorchio di 1000 Kg ricordati che devi avere la patente E (sei sopra i 750 Kg)Ciao. Giovanni
Modificato da nebris il 13/03/2008 alle 09:56:49
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/03/2008 alle: 10:23:22
La patete B abilita a condurre autoveicoli <3,5 t anche se trainanti rimorchio leggero (<750 kg) o non leggero purché la massa del rimorchio non superi la massa a vuoto della motrice e la somma dei due pesi sia <3,5 t. Se il rimorchio è >750 kg e supera la massa a vuoto della motrice o la somma del complesso veicolare è >3,5 t occorre la patente B+E Ok? Ciao
ziogas
ziogas
Inserito il 13/03/2008 alle: 11:50:43
Scusate ma NON è così. Il camper da 35 q.li se previsto sulla carta di circolazione può trainare un rimorchio (nel mio caso fino a 2000kg.) il peso massimo del camper (3500kg) sommato a quello del rimorchio, non deve mai superare la massa complessiva ammessa (nel mio caso 5500kg) ATTENZIONE: che la massa complessiva ammessa, non c'entra con il peso a pieno carico dei 3500kg. Con l'odiosissimo copia incolla vi riporto quanto già pstato altrove. COPIATO IN RETE: 1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ? Con la patente B è possibile guidare: • autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente • autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg • autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto • motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw • tricicli e quadricicli In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg). Quindi in NESSUN caso uno sforamento dei 3500kg può essere condotto ne con patente B, ne con patente BE. Ma solo con patente CE, salvo nel caso dove il rimorchio sia entro i 750 kg ed allora basterà la sola patente C.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 13/03/2008 alle: 13:52:00
quote:Originally posted by ziogas
Scusate ma NON è così. [1]id="red"> Il camper da 35 q.li se previsto sulla carta di circolazione può trainare un rimorchio (nel mio caso fino a 2000kg.) il peso massimo del camper (3500kg) sommato a quello del rimorchio, non deve mai superare la massa complessiva ammessa (nel mio caso 5500kg) ATTENZIONE: che la massa complessiva ammessa, non c'entra con il peso a pieno carico dei 3500kg. Con l'odiosissimo copia incolla vi riporto quanto già pstato altrove. [2]id="red"> ..... Quindi in NESSUN caso uno sforamento dei 3500kgid="red"> può essere condotto ne con patente B, ne con patente BE. [3]id="red"> Ma solo con patente CE, salvo nel caso dove il rimorchio sia entro i 750 kg ed allora basterà la sola patente C.>
> [1]id="red"> Sono dell'avviso che la tua affermazione abbia un effetto "boomerang", in quanto concordo pienamente con gli interventi di Nebris ed Albe'. [2]id="red"> Il copia/incolla e' certamente odiosissimo se la fonte non e' referenziata. Ad esempio, in questo momento, un lettore che prestasse fede alle tue conclusioni acquisirebbe informazioni sostanzialmente errate (per quanto a mia conoscenza e SE&O). [3]id="red"> Nel caso del traino di rimorchio, il superamento del limite di 3500 kg e' previsto con patente: - B fino al limite di 4250 kg, corrispondente alla somma di motrice da 3500 kg e di rimorchio leggero da 750 kg; - B+E fino ad un limite variabile (in relazione alla voce [F.3] della CdC del veicolo-motrice), corrispondente alla combinazione di motrice da 3500 kg e di rimorchio >750 kg. ------------------------------ p.s. Resto ovviamente ben disponibile a motivate correzioni delle mie conoscenze in materia.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 13/03/2008 alle: 13:59:51
quote:Originally posted by nathalie12002
se mettiamo 1000 kg di peso in più sul camper siamo fuori legge?>
> SI, con sanzione amministrativa da euro 148 a euro 594 (art. 169, comma 7 CdS).
Modificato da TheDevil il 13/03/2008 alle 14:03:47
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/03/2008 alle: 14:46:50
Scusate ma NON è così. Il camper da 35 q.li se previsto sulla carta di circolazione può trainare un rimorchio (nel mio caso fino a 2000kg.) il peso massimo del camper (3500kg) sommato a quello del rimorchio, non deve mai superare la massa complessiva ammessa (nel mio caso 5500kg) ATTENZIONE: che la massa complessiva ammessa, non c'entra con il peso a pieno carico dei 3500kg. Con l'odiosissimo copia incolla vi riporto quanto già pstato altrove. COPIATO IN RETE: 1. Quali veicoli posso guidare con la patente B ? Con la patente B è possibile guidare: • autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente • autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg • autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto • motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw • tricicli e quadricicli In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg). Quindi in NESSUN caso uno sforamento dei 3500kg può essere condotto ne con patente B, ne con patente BE. Ma solo con patente CE, salvo nel caso dove il rimorchio sia entro i 750 kg ed allora basterà la sola patente C.id="size2">id="red"> >
> Scusa ziogas, ma...probabilmente hai frainteso e mal interpretato ciò che hai "copiato/incollato" [;)][:)] Prova a rileggere con calma e te ne renderai conto. (Le "A Domanda Risponde" che hai postato seguono una vecchia normativa oggi modificata) Ciao P.S.= Dalle mie parti si suol dire: << Non pretendere di insegnare ai gatti come far "miao"!>> [:D][:D][:D]
Modificato da Albè il 13/03/2008 alle 14:52:50
ziogas
ziogas
Inserito il 13/03/2008 alle: 14:54:46
> Scusa ziogas, ma...probabilmente hai frainteso e mal interpretato ciò che hai "copiato/incollato" [;)][:)] Prova a rileggere con calma e te ne renderai conto. Ciao P.S.= Dalle mie parti si suol dire: << Non pretendere di insegnare ai gatti come far "miao"!>> [:D][:D][:D]
> A prescindere che non mi sembra di aver voluto fare la lezione a nessuno. Ma lasciando stare sciocche polemiche, la mia interpretazione non è soggettiva. Ma poiché io non presumo mai nulla a prescindere, per mia informazione e documentazione, ti sarei davvero grato se mi postassi i riferimenti in merito alle postille del CdS che riporti sul tuo post. A me e alla mia profonda ignoranza continua a risultare che con patente B e BE non si possano mai superare i 35 qli. Ben felice però di prendere atto del contrario. ciao[:)]
Modificato da ziogas il 13/03/2008 alle 15:04:25
ziogas
ziogas
Inserito il 13/03/2008 alle: 15:17:56
Ho visto comunque tardivamente che la mia affermazione contrasta con la certezza di 3 di voi, quindi ritengo di aver torto a questo punto e ne prendo atto. grazie per i chiarimenti allora. ciao[:)]
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/03/2008 alle: 15:47:06
Art.116 C.d.S. Ciao ziogas [;)][:)][:D][:D]
ziogas
ziogas
Inserito il 13/03/2008 alle: 15:56:12
Art.116 C.d.S. Ciao ziogas [;)][:)][:D][:D] >
> OK!!! ho toppato e non ho nessuna remora ad ammetterlo. quindi grazie[:)] ciao anche a te[;)]
nathalie12002
nathalie12002
18/02/2008 362
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:07:33
oh mamma, che confusione!!!!!!!! non litigate per causa nostra, eh, siamo intesi? in conclusione ringrazio tutti e per buona pace di tutti noi rimaniamo come siamo, e cioè con 35 q e basta![;)][;)]
ziogas
ziogas
Inserito il 13/03/2008 alle: 16:50:46
Scusatemi ancora, sia chiaro che non voglio aver ragione, anche perché ho preso atto di non averla. Tuttavia, visto che ne stiamo discutendo, vorrei capire meglio alcune imprecisioni che si leggono in rete qua e la per arrivare a un punto fermo per tutti. A questo link della Polizia di Stato se non erro,
http://www.poliziadistato.it/pd...
leggo in calce alla prima pagina, relativamente alla voce B- qualcosa che io interpreto come peso max 3500kg. dato da motrice+rimorchio leggero di 750kg. Vi risulta anche a voi leggendo ? Ripeto che non è una polemica mi raccomando[8)]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 13/03/2008 alle: 18:43:37
leggo in calce alla prima pagina, relativamente alla voce B, qualcosa che io interpreto come peso max 3500kg. dato da motrice+rimorchio leggero di 750kg. Vi risulta anche a voi leggendo?>
> Mi permetto proporti la lettura del punto in questione (tratto dall'art. 116 del CdS) con i seguenti "accapo": [omissis] autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti - un rimorchio leggero ovvero - un rimorchio che --- non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e --- non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t. La congiunzione e riguarda due condizioni relative soltanto al rimorchio.
ziogas
ziogas
Inserito il 13/03/2008 alle: 20:20:18
> Mi permetto proporti la lettura del punto in questione (tratto dall'art. 116 del CdS) con i seguenti "accapo": [omissis] autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti - un rimorchio leggero ovvero- un rimorchio che --- non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e --- non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.id="red">id="red"> La congiunzione e riguarda due condizioni relative soltanto al rimorchio.
> Scusami, prometto che poi non ti rompo più. Preferisco prendermi del tonto ma capire una volta per tutte.[:I] Quello che ho messo in rosso dal tuo post, dice pieno carico per i due veicoliid="red"> che io interpreto motrice più rimorchioid="red">. Se non è così mi sembra che sia spiegato ben male o no? Io continuo a capire che il rimorchio leggero non deve superare i 750 kg come da definizione o in ogni caso la massa della motrice (nel qual caso mi sembra occorra la B-E), MA che comunque lo stesso rimorchio, non deve comportare una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 T. per i due veicoliid="red">(questo nel caso di sola patente B) Ripeto che sono tonto, perchè non riesco a capire.[:I][|)]
Modificato da ziogas il 13/03/2008 alle 20:25:10
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:16:53
Allora: -) motrice fino a 3,5 t trainante un rimorchio meno di 750 kg (leggero)= B -) rimorchio maggiore di 750 kg (non leggero) di peso inferiore alla massa a vuoto della motrice ma complesso veicolare (motrice+rimorchio)inferiore a 3,5 t = B -) motrice fino a 3,5 t con rimorchio non leggero che supera la massa a vuoto della motrice ma complesso veicolare inferiore alle 3,5 t = BE -) motrice fino a 3,5 t con rimorchio non leggero ma non superiore alla massa a vuoto della motrice con complesso veicolare superiore alle 3,5 t = BE SE&O Ciao
ziogas
ziogas
Inserito il 13/03/2008 alle: 22:34:29
Allora: -) motrice fino a 3,5 t trainante un rimorchio meno di 750 kg (leggero)= B -) rimorchio maggiore di 750 kg (non leggero) di peso inferiore alla massa a vuoto della motrice ma complesso veicolare (motrice+rimorchio)inferiore a 3,5 t = B -) motrice fino a 3,5 t con rimorchio non leggero che supera la massa a vuoto della motrice ma complesso veicolare inferiore alle 3,5 t = BE -) motrice fino a 3,5 t con rimorchio non leggero ma non superiore alla massa a vuoto della motrice con complesso veicolare superiore alle 3,5 t = BE SE&O Ciao >
> Il tuo discorso è chiaro, ma qui non dice lo stesso in merito alla massa complessiva a pieno carico. (prima pagina in fondo B)
come faccio a capirci? P.S. qui invece è spiegato FINALMENTE con chiarezza. Ed avvalla quanto da voi sostenuto, ma converrete spero con me che non è facile interpretare correttamente certi articoli.
http://www.scalareale.it/sr_tra...
Lo stesso articolo in link lo asserisce. Sembra addirittura che la stessa Polizia abbia a volte dei dubbi e la cosa non mi meraviglia. Quindi per quanto mi riguarda adesso la cosa è chiara e mi auguro anche per chi legge. ciao[8)]
Modificato da ziogas il 13/03/2008 alle 22:48:23
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/03/2008 alle: 23:23:36
Ciao ziogas. "notteeeeee!".........[:D][:D][:D]
ziogas
ziogas
Inserito il 14/03/2008 alle: 00:14:52
Ciao ziogas. "notteeeeee!".........[:D][:D][:D] >
> Ciao, notte anche a te, ma se uno non capisce non penso che lo si debbe necessariamente prendere per i fondelli[:D]
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/03/2008 alle: 00:32:11
é da diversi anni che guido camper 35Q + rimorchio 750kg con patente B Fermato per controllo un paio di volte nessun problema Notte.........Davide
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 14/03/2008 alle: 08:44:55
> Ehi zio..! Mai avuto intenzione di "prenderti per i fondelli". Né te né altri. Purtroppo il male di "essere letti" senza contatto visivo con l'interlocutore puo' suscitare impressioni falsate. Se ti ho dato quella di prenderti in giro te ne chiedo scusa: non era nelle mie intenzioni. Riguardo poi il "non capire", ti garantisco che si tratta di una norma (variata rispetto al vecchio CdS) della quale anche molti addetti ai lavori non sono a conoscenza e che, ad una prima lettura, non risulta di facile comprensione. (Prova a fare un giro informativo e vedrai in quanti la conoscono...) Ciao, con simpatia[;)][:D]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
