  2. Informarsi
  3. Normative
Camper in Austria
1 20 12
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 06/07/2014 alle: 20:04:30
Parlando con alcun i camperisti mi hanno detto che anche in austria, appena superata la frontiera fermano i mezzi e li pesano, Non mi hanno però detto quali sanzioni applicano a chi è fuori peso.Qualcuno è informato in materia. grasie
Inserito il 06/07/2014 alle: 23:37:43
quote:Risposta al messaggio di dinpak inserito in data 06/07/2014  20:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo, passo per l'Austria almeno 4 o 5 volte all'anno, esiste la possibilità che ti pesino, ho anche visto posti di blocco con pesatura, ma in 20 anni non mi hanno mai fermato. Le sanzioni sono abbastanza modeste e accettabili, a me risulta che sia: se alla pesa risulta un sovracarico fino a fino a 2% niente multa fino a 5% 35 € fino a 10% 70 € fino a 20% 140 € fino a 30% 210 € oltre 10% il mezzo viene bloccato e bisogna scaricare peso. Cioè ti fanno scaricare l'acqua. Questo è quello che ho trovato riportato da altri, ma non provato di persona. Quindi se stai dentro i 3850kg te la cavi con poco, ma come dicevo, puo capitare, ma non è per nulla frequente, poi, sai, la sfiga può essere dietro l'angolo, non si sa mai. Hanno fermato l'anno scorso dei miei amici, trovati con peso di 40q, volevano fare 300 euro ma poi scesi a 140 euro, ma poi fatti andare via tranquilli. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
navarre
navarre
Inserito il 07/07/2014 alle: 02:24:29
> Che io sappia le informazioni di Tommaso sono superate: Pesano tutti i camper italiani perché si sa come sono gli italiani, manco pagano la vignetta! fino a 2% due schiaffoni fino a 5% una pedata nel deretano fino a 10% una badilata tra le gengive fino a 20% deportazione in un campo di prigionia in Carinzia fino a 30% fucilazione sul posto Gianluca & C.
Last Navarre & Beau Isabeau
Modificato da navarre il 07/07/2014 alle 02:24:46
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 07/07/2014 alle: 10:31:07
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 07/07/2014  02:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della segnalazione delle nuove sanzioni! Me la cavo con un calcio nel cul.[:D] Ciao Giorgio.
Inserito il 07/07/2014 alle: 11:14:53
> io, nonostante abbia il mezzo immatricolato a 3850kg, mi sa che mi prendo la badilata sulle gengive, per quello che sto per cambiarlo e il prosimo sarà 42q così se mi pesano avrò il gusto di sentirmi dire che sono in regola [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
vany02
vany02
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:13:44
Sono andato in Austria e Svizzera molte volte e ... non sono mai stato pesato ! A Vienna per le visite brevi parcheggio dietro il Naschmarkt, non lontano dalla palazzina della secessione.
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 10/07/2014 alle: 16:23:02
quote:Risposta al messaggio di vany02 inserito in data 07/07/2014  14:13:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io sono andato in austria e svizzera diverse volte senza alcun problema, ma sai come?? A prosoito alcuni mi hanno consigliato di non fare le autostrade all'ingresso, dove è più facile essere controllati.
Inserito il 10/07/2014 alle: 16:37:12
. . anch'io mai fermato addirittura neanche mai selezionato per la pesa l'abito non fa il monaco ma un mansardato di oggi con uno sproposito di mansarda lungo 7metri e rotti gli stuzzica non poco i semiintegrali di sei metri non li ispirano... se non puoi/vuoi ridimensionarti stai in regola il più possibile e ...spera
Kurt
Kurt
Inserito il 10/07/2014 alle: 18:12:26
Ho avuto di tutto ma l ultimo semi integrale, sara' per i colori, sara' perchè non è altissimo, ma vi giuro che non sembra essere lungo 7,50 Insomma forse potrei passare inosservato, ma anche volendo di quattro al viaggio siamo sempre in due e sempre con carico minimo e l unico accessorio pesante è la tenda. slt
Inserito il 10/07/2014 alle: 23:07:25
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 10/07/2014  18:12:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tieniti i 35/70 euro sul cruscotto e vai tranquillo [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 10/07/2014 alle 23:07:57
navarre
navarre
Inserito il 11/07/2014 alle: 11:09:33
Mi hanno fermato una volta prima del confine con l'Italia deviando il traffico su un'area di sosta. Ho smaltito alla grande! Ma era solo un controllo vignetta :-) Gianluca & C.
armapozz
armapozz
13/07/2014 2
Inserito il 13/07/2014 alle: 13:16:46
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 11/07/2014  11:09:33 ( Visualizza messaggio in nuova finestra[Io ho un camper Ecovip Laika con peso omologato entro 35q. ma peso effettivo a pieno carico superiore di quasi 5 quintali(quindi stesso problema).Devo andare al nord europa volevo passare per la svizzera è possibile?In frontiera mi fermano e non mi lasciano valicare o c'è una sanzione/multa e poi lasciano passare/url])>
>(ho pochi giorni e il viaggio si allunga di tanti km e aumenta di molto il tempo di percorrenza) ho un camper Ecovip Laika con peso omologato entro 35q. ma peso effettivo a pieno carico superiore di quasi 5 quintali.Devo andare al nord europa ,tornando dalla svizzera è possibile?In frontiera mi fermano e non mi lasciano valicare o c'è una tassa particolare da pagare?GRAZIE
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 13/07/2014 alle: 15:53:12
Il mezzo è omologato 35QL e quello è il peso massimo che deve avere in tutto il mondo. Se fino ad ora non sei stato pesato e sanzionato è solo fortuna... In Austria se ti pesano come scritto più sopra ti sanzionano di euro 210 e ti fanno svuotare acqua e quantaltro per ritornare nei pesi consentiti prima di proseguire... In svizzera oltre alla sanzione ti becchi una denuncia penale ... In altri stati non sono a conoscenza delle sanzioni (che ci sono ovunque) ma non è da escludere il fermo del veicolo e ritiro della carta di circolazione... Non esiste da nessuna parte il pagare una "tassa" per superare i pesi e se ti fosse richiesta si chiamerebbe pizzo/estorsione... la mia creatura:
http://web.tiscali.it/xplorerba...
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
