  2. Informarsi
  3. Normative
Camper parcheggiato in strada - coperto
1 20 22
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 13/02/2010 alle: 12:50:08
Ciao a tutti mi serve un consiglio al volo sul codice della strada. Stasera porteremo il nostro camper da Modena a Bologna, abbiamo fatto fare il contrassegno residenziale per poter accedere alla ztl e parcheggiare gratuitamente. Volevo sapere, è legale coprire il camper col telone occhiellato, lasciando ovviamente scoperti cristallo (con relativo contrassegno in vista) e targa, e parcheggiarlo nei posti autorizzati? Vi ringrazio come sempre! [:I]
Inserito il 13/02/2010 alle: 13:06:03
quote:Risposta al messaggio di bloodytek inserito in data 13/02/2010  12:50:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se legale ti risponderà qualc'unaltro le lamentele degli altri facevano sempre riferimento all'impatto visivo di un camper,se lo impacchetti forse peggiori ulteriormente la situazione,legale o meno se ad un rompib... da fastidio hai finito di vivere. io ti parlo del pratico, hai già controllato che non sia più deleterio che utile il telo ? se sul tetto ci sono dei corrimano o sbarre portatutto che tengano il telo distaccato dal tetto,puo andare bene. Io sulla vettura non ho avuto danni perche il telo non era contatto diretto avendo tali attrezzi montati, un vicino invece con contatto diretto lo ha eliminato in fretta lo sfregamento c'è anche impercetibile ma lascia l'abrasione sulla carozzeria, ed a me comunque sono rimasti i segni sui fianchi dove il vento lo muoveva.Praticamente ottimo se non tocca la carrozzeria.
Modificato da salito il 13/02/2010 alle 13:10:10
Inserito il 13/02/2010 alle: 13:37:53
non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la legge , comunque proverei a chiedere al comando dei vigili per sicurezza. so che il telo lo mettete per l 'infiltrazione ed è una cosa provvisoria (ho gia letto tutta la vostra storia) ma come dice l'altro utente non va troppo bene a contatto con la carrozzeria ,sopratutto d' estate.spero che riusciate al più presto a sistemare le cose , sia che riusciate a riprendervi i vostri soldi da que farabutto ( non voglio essere troppo volgare ) sia che mettiate a posto l' infiltrazione. purtroppo , vista la distanza che ci separa , non posso aiutarvi con il "fai da te" , mi sarei messo volentieri a vostra disposizione per la parte meccanica. però potete sempre chiedemi consigli. ciao silvio.
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 13/02/2010 alle: 15:09:44
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 13/02/2010  13:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oddio direi che in centro a Bologna se ci dovessimo lamentare per gli impatti visivi prima si dovrebbero togliere le panda parcheggiate sopra alle piste ciclabili... [:D] Diciamo che dei "vicini" non mi interessa molto, se o di essere nel giusto. Per quanto riguarda la carrozzeria, abbiamo un ford dell'84, cerchiamo di evitare le infiltrazioni, poi a maggio lo sistemeremo, in estate il telo si toglie e lo rimetteremo in inverno, giusto perche un garage per ora non ce l'abbiamo! [:p] In ogni caso sopra al tetto c'e un portaoggetti, quelli che si mettono anche sopra alle auto, quindi non c'e contatto diretto!
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 13/02/2010 alle: 15:12:08
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 13/02/2010  13:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringraziamo per la disponibilità!
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 13/02/2010 alle: 15:19:42
Se la copertura afferisce solo alla cellula, non vi sono norme che lo vietino.
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 13/02/2010 alle: 16:04:26
Visto che il camper è posto nella stessa categoria dell'autovettura e che quest'ultima può essere "incelofanata" non vedo controindicazioni. Casomai attento alla vernice perchè col vento lo sfregamento del telo sul camper può togliere la vernice
TheDevil
TheDevil
Inserito il 13/02/2010 alle: 16:59:59
quote:Originally posted by bloodytek Volevo sapere, è legale coprire il camper col telone occhiellato ... e parcheggiarlo nei posti autorizzati? Originally posted by bloodytek ... in estate il telo si toglie e lo rimetteremo in inverno, giusto perche' un garage per ora non ce l'abbiamo!>
> Uno dei principali pregi di un forum internet e' la possibilita' di esporre contrastanti opinioni. Secondo il mio personale modo di vedere, la collocazione di un telone su un veicolo in sosta sulla sede stradale trasforma la stessa sosta in rimessaggio, cioe' in un'indebita appropriazione di una pubblica area per uso personale in violazione della normativa comunale in materia di TOSAP (COSAP). Per il CdS la sosta di un veicolo e' una fase della relativa circolazione, per la quale lo stesso veicolo deve sempre risultare idoneo. Se ritieni che, con il telone montato, il veicolo sia in condizione di circolare per le strade di Bologna, allora puoi montarlo. Se invece ritieni necessario togliere il telone prima di mettere in moto il veicolo per "andare in giro" per Bologna, allora e' evidente che tu non possa montarlo. Cio' premesso e se mi trovassi al tuo posto, preferirei adottare una diversa soluzione, considerando la presenza di un portabagagli sul tetto. Andrei cioe' ad acquistare una lastra rigida di plastica (dello spessore utilizzato per le tettoie precarie) e lo fisserei sul portabagagli con gli appositi "cavallotti". La lastra avrebbe cosi' il legittimo aspetto di carico del veicolo (ai sensi dell'art. 164 CdS) e potrebbe avere le stesse misure (lunghezza/larghezza) della sagoma del veicolo (come indicate nella CdC). Questo sistema rigido, oltre ad essere un effettivo "carico" (sulla cui natura nessuno avrebbe alcun appiglio di contestazione), consentirebbe una efficace e permanente ventilazione per la parte superiore del veicolo, come il doppio tetto per i veicoli "tropicalizzati".
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 13/02/2010 alle: 17:56:33
Ecco un altro modo di vedere la cosa, l'amico porta considerazioni validissime, per niente fuori dalla logica Però mi chiedo un auto col sopra il telone cosa rappresenti, nel senso che probabilmente al camper faranno la multa e all'auto no! Perchè?
Modificato da Grinza FI il 13/02/2010 alle 18:13:35
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 13/02/2010 alle: 18:13:34
quote:Risposta al messaggio di Grinza FI inserito in data 13/02/2010  17:56:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>da aldo giovanni e giacomo...tel chi el telun...[:D][:D][:D] gianni
alexia76
alexia76
Inserito il 13/02/2010 alle: 18:27:52
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/02/2010  16:59:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'idea della lastra e' ottima. I teli poi fanno morire.. se viene il vento e si dovesse rompere e volar via? Magari andando addosso a moto, gente di passaggio ecc.? Meglio qualcosa di sicuro e fisso visto lo parcheggiate in strada. Ma i lavori di restauro poi dove li farete? Non sulla carreggiata spero!
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 13/02/2010 alle: 21:52:35
ovvio che no alexia! ahahhaha non ci sarebbe nemmeno lo spazio per girarci intorno. Quelli li faremo su a Padova nel cortile di mia nonna, ma ovviamente non posso parcheggiare il camper a Padova se vivo a Bologna e andarlo a prendere li ogni volta... non è ne economico ne lo userei come vorrei. Il telone lo fissiamo con le corde naturalmente, a prova di vento, non vogliamo far del male a nessuno, il telo è ochiellato e avremmo passato le corde da parte a parte per non permettere a nulla di naturale di toglierlo. Per il fatto che sia possibile circolarci direi che tecnicamente se l'abitacolo guida è libero e le targhe sono in vista, non ci dorebbero essere problemi... La lastra sarebbe utile se lo dovessimo tenere fermo li delle settimane, non la vedo spiccio nel caso dovessimo fare un giro, anche perche sempre non avendo un garage poi dove me la metto? faccio i 500 metri portone del mio palazzo parcheggio per i portici del centro con il mio lastrone?? [:D] quello si è intralcio!
Inserito il 13/02/2010 alle: 22:53:53
quote:Risposta al messaggio di bloodytek inserito in data 13/02/2010  21:52:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oddio direi che in centro a Bologna se ci dovessimo lamentare per gli impatti visivi prima si dovrebbero togliere le panda parcheggiate sopra alle piste ciclabili... Diciamo che dei "vicini" non mi interessa molto, se o di essere nel giusto.id="red">id="size3"> non voglio fare il gufo altri ti potranno confermare che contro i rompib[8][8] non c'è rimedio io non riesco ho ritrovato la discussione precedente ti auguro di non avere dei vicini come al tizio del tred precedente che per poter dormire sonni tranquilli dal suo posto macchinaid="red">(di sua propietà) gli convenne portarlo in un rimessaggio scoprii quanta cattiveria aveva scatenato( in un suo vicino) il suo camper li posteggiato leggitimamente
Modificato da salito il 13/02/2010 alle 22:55:25
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 14/02/2010 alle: 03:55:01
Infine lo abbiamo parcheggiato in una piazza parcheggio della nostra zona residenziale dove ci sono anche molti altri furgoni camperizzati e camper, e l'atc ha detto che non ci sono problemi! ;) Per ora non c'e il telone perche ci arriva lunedi... di che post parlate comunque?
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 14/02/2010 alle: 04:35:20
Altra cosa, dentro alla segnaletica devono starci le ruote o anche tutta l'area del veicolo? Noi abbiamo un 4 posti quindi non lunghissimo, sporge giusto un po il retro, ma direi sia inevitabile con i posti che fanno "formato smart", anche un normale SUV eccede in dimensioni! Speriamo di non aver sorprese va... in genere abbiamo sempre visto camper parcheggiati nella via, sarà proprio il nostro che creerà problemi?? [xx(] Forse ci preoccupiamo solo piu del dovuto! [:o)]
Inserito il 14/02/2010 alle: 09:38:57
quote:Risposta al messaggio di bloodytek inserito in data 14/02/2010  03:55:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> adesso che mi specifichi che è una piazza/piazzetta con già presenti veicoli massicci cioè voluminosi ritiro quel che ho detto non ritiro quanto detto sulla tua affermazione : ""Diciamo che dei "vicini" non mi interessa molto, se o di essere nel giustoid="red">."" purtroppo se incappi in uno...ci sarebbe solo una legge per farli tornare a ragionare ma "noi buoni" non la applichiamo (quasi) mai [;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 14/02/2010 alle: 09:56:46
quote:Risposta al messaggio di bloodytek inserito in data 14/02/2010  04:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma si... fregatene anche perche' senno' non dormi piu. Anche se e' fuori un pochino... tutti i ns mezzi stanno fuori di quei 30cm chi piu chi meno. Pensa a renderlo utilizzabile e che vi faccia fare bei w.e. [;)]
bloodytek
bloodytek
03/02/2010 67
Inserito il 14/02/2010 alle: 15:00:37
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 14/02/2010  09:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora, parlando di vicini stretti, a inizio 2008 quando ci trasferimmo qui con 2 cani tutti i vicini ci odiavano, mille battutine e minaccine per i cani e perche eravamo giovani, ma noi avevamo l'autorizzazione scritta dalla proprietaria per tenere animali. Ecco, dopo 2 anni ci salutano e pure con simpatia... giusto perche ad ogni minaccia abbiamo risposto, chiedete pure alla proprietaria copia del contratto! [:p] Secondo me se si è nel giusto si spiega senza esser arroganti...almeno qui a Bologna che tutti sono pronti a parlare, poi quando i discorsi si fanno seri stanno zitti, perche sono un po tutti nel torto per qualcosa! Stamattina comunque ho scoperto di aver parcheggiato davanti al comando della municipale! [:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 14/02/2010 alle: 16:12:01
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/02/2010  16:59:59 Per il CdS la sosta di un veicolo e' una fase della relativa circolazione, per la quale lo stesso veicolo deve sempre risultare idoneo. Se ritieni che, con il telone montato, il veicolo sia in condizione di circolare per le strade di Bologna, allora puoi montarlo. >
> Estremizzando il discorso... Anche mettere gli oscuranti interni rende il veicolo non usabile fino a quando non li togli o non li apri. Ma questo vale anche per le automobili quando montano quei cartoni argentati parasole... Per questa volta, mi spiace, non concordo con te. Inoltre, l'uso di un parasole non altera le caratteristiche del veicolo che risulta sempre idoneo alla circolazione. Un po' come il patentato obbligato ad usare lenti a contatto od occhiali per guidare. Ma se si parcheggio o scende il togliersi lenti od occhiali non pregiudica la sua idoneità alla guida. L'unica cosa che mi lascia perplesso nell'usare copertura totali (ma vale per qualunque veicolo) è il fatto che si copre il contrassegno per l'assicurazione che deve essere esposto obbligatoriamente e nei casi più gravi viene coperta anche la targa. Ciao
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 14/02/2010 alle 16:19:02
Inserito il 14/02/2010 alle: 18:50:40
dalle ulteriori info che hai aggiunto non è più il tuo caso ma per curiosità se vuoi conoscere il mondo e le problematiche dei camper... metti in --cerca-- e leggerai di chi si è incontrato con dei rompib[8][8] che purtroppo esistono e ti auguro di non doverne incrociare mai Comportamenti telefonata da parte dei vigili Normative Il camper ostacola la visuale Normative parcheggio a rotazione condominiale
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 14/02/2010 alle: 21:00:10
>Ricorda che il veicolo a motore in sosta sul suolo pubblico deve esporre il taglando assicurativo rc auto che deve essere visibile . ciao Roby
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
