  2. Informarsi
  3. Normative
Cani in camper - aiutatemi a capire qualche cosa
1 20 8
vera75
vera75
13/08/2008 6
Inserito il 13/08/2008 alle: 16:31:05
Ciao a tutti, mi sono appena iscritta e a fine agosto ho in programma di fare un viaggio di pochi giorni da Roma a Predazzo, dove sosteremo in un camping. Il camper è un 6 posti, a viaggiare siamo 3 adulti e due cani di circa 13 kg. Non riesco a capire cercando su internet quali sono le regole da osservare per portare un cane o più cani in camper. Per prima cosa si possono portare 2 cani o solo 1 ? Durante il trasporto i cani possono stare liberi sul camper o vanno messi nei trasportini? Se non dovessi osservare le regole (che ancora non conosco) a cosa vado incontro? Considerando che due trasportini in un camper significa che non li metti da nessuna parte e che è impossibile separarli da chi guida come avviene in auto, mettendoli nel vano porta bagagli. [:I]
Albè
Albè
26/02/2006 2359
Inserito il 13/08/2008 alle: 17:39:50
Ciao Vera, ti consiglio di usare la funzione "Cerca" qui in alto a dx, e digitare la frase << cani in camper >>: troverari di tutto e di più! Benvenuta. [:D]
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 13/08/2008 alle: 18:56:21
Il camper è soggetto alle stesse normative di tutti gli altri veicoli a motore. Ti consiglio di leggere questo : [url] http://www.waggingweb.com/firsvers/pages15/trasportoauto.html Comunque io forse sarò paranoico, ma i miei cani, quando viaggio, stanno sempre in idoneo trasportino debitamente fissato. Quando sono fermo vanno dove vogliono senza limitazioni di sorta ma quando viaggiano li voglio al sicuro. I bambini si mettono negli appositi seggiolini, i cani negli appositi trasportini. saluti Paolo
vera75
vera75
13/08/2008 6
Inserito il 14/08/2008 alle: 11:29:00
Grazie mille per le risposte. Ho letto anche il link ..ora devo solo verificare come mettere due trasportini per cani di taglia media nel camper! Ciao!
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 19/08/2008 alle: 11:39:15
Puoi mettere una kennel unica sotto il tavolo della dinette e ce li fai stare tutti e due. Oppure compri 2 guinzagli fatti apposta con l'aggancio da inserire nel fermo della cintura di sicurezza e li fissi agli attacchi della dinette. Non metterli, almeno durante il viaggio, nelle kennel dentro il gavone in quanto, nel malaugurato caso di tamponamento, sarebbero i primi a pagarne le conseguenze. [;)]
max196
max196
06/07/2007 27
Inserito il 20/08/2008 alle: 18:35:31
Ciao io viaggio sempre con i cani e li lascio sempre liberi nel camper poi per i campeggi dipende da chi li accetta pero' se prendi la rivista caravan e camper di questo mese trovi la normativa prorpio sui cani Max
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 20/08/2008 alle: 18:58:55
... la prima volta che devi dare una bella inchiodata, se ti va bene, ti rendi conto che e' necessario proteggerli in qualche modo e se ti va male magari uno dei tuoi amici 4 zampe non si rialza tutto d'un pezzo...
vera75
vera75
13/08/2008 6
Inserito il 21/08/2008 alle: 14:43:28
Ciao. Non avendo mai usato il camper non consideravo proprio il fattore rischio frenata e cane sfrantumato da qualche parte. Poi, grazie ai vostri post c'è voluto poco per realizzare che lasciarli liberi è solo un pericolo per loro, a prescindere da eventuali multe. Pertanto ho risolto facendomi prestare un kennel per porta bagagli, 100x60 rigido, mentre l'altro lo comperò di tela, in modo da poterlo piegare successivamente. Avrei intenzione di posizionare uno dei due kennel sul letto\sedile appena si entra a sx (togliendo i cuscini) e legandolo da qualche parte con una corda. Mentre l'altro su suno dei due sedili fronte tavolo, sempre legato. Tanto dietro ci sarò solo io, quindi il posto c'è... infine, quando saremo arrivati e ci sarà il problema "spazio" metterò quello di tela dentro quello rigido e sbatto tutto nel bagno..che tanto non useremo perchè ci sta in campeggio. ... [:)]
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 21/08/2008 alle: 16:18:12
Salve, per fortuna mi è andata sempre bene prima con uno schnawzer gigante posizionato sotto la dinette con un tappetino imbottito con angoli rientranti e pelle plasticata che aderisce nel pavimento (trovato in un fornitissimo negozio per animali alcentro di Merano), ed ora con un cucciolo di doberman sempre nello stesso posto. La regola principale da tenere è non premere troppo l'accelleratore. Saluti!!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
