  2. Informarsi
  3. Normative
Cartello carichi sporgenti
1 20 22
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 03/09/2012 alle: 08:11:46
Vedo molti camper che sul portabici usano un cartello carico sporgente non omologato (quello più economico e meno ... soggetto a furti). Ne deduco che sono rare le multe per questa infrazione o sbaglio?
vincent53
vincent53
Inserito il 03/09/2012 alle: 20:00:44
Ti sei risposto da solo, ma incontrando l'agente giusto farà la multa.
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 03/09/2012 alle: 20:16:47
Incontrando l'agente giusto oltre la multa si perdono anche punti della patente ciao.
Inserito il 03/09/2012 alle: 20:20:44
Basta fare passare il cavo del lucchetto delle bici anche in uno dei fori angolari del cartello, con quello che costa! __________________ Tommaso IZ4DJI
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 03/09/2012 alle: 21:08:43
Comunque quello non omologato in caso di pioggia o nebbia è davvero quasi invisibile. Io non rischierei. Se mi dovessero tamponare mi girerebbero le cosiddette molto di più che se prendessi una multa.
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 04/09/2012 alle: 23:08:35
Io lo preso in un negozio di materiale edile, e quello che usano i camionisti per segnalare la sporgenza, ma visto il costo di soli sei euro non penso sia quello omologato. Comunque di notte e sotto la pioggia mi hanno detto che si vede bene lo stesso. Francesco. Serenità gente...
Geogalle
Geogalle
Inserito il 09/09/2012 alle: 23:59:49
[quote]Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/09/2012  20:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ma non và applicato anche se se è "ripiegato" senza le bici. Questo mi hanno detto i vigili.[:(]
maulemar
maulemar
03/05/2009 723
Inserito il 12/09/2012 alle: 07:47:34
quote:Risposta al messaggio di snorkel inserito in data 03/09/2012  08:11:46 (
> Provate ad installarlo così: https://www.camperonline.it/fai... nessuno ve lo ruba e siete in piena regola [;)] ============== Buon Viaggio Maurizio
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 12/09/2012 alle: 08:46:35
quote:Risposta al messaggio di maulemar inserito in data 12/09/2012  07:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti, ottimo lavoro ! Ma non ho capito, il cartello occorre metterlo anche a portabici richiuso?
landa
landa
07/09/2011 179
Inserito il 12/09/2012 alle: 09:34:03
quote:Risposta al messaggio di snorkel inserito in data 12/09/2012  08:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> una volta che mi hanno fermato i vigili mi dissero che andava messo comunque... in effetti è sporgente rispetto al camper... sem nasù par patì... e patèm...
Inserito il 12/09/2012 alle: 13:43:01
> sul mio camper è riportata la misura del veicolo CON PORTABICI RETRATTO, quindi non ho l' obbligo di mettere il cartello da vuoto. se anche il tuo camper lo ha riportato a libretto, anche tu non devi metterlo.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 12/09/2012 alle: 14:10:37
quote:Originally posted by impiegatodelvolante sul mio camper è riportata la misura del veicolo CON PORTABICI RETRATTO ...>
> Per mia documentazione, mi permetto chiederti: 1) la misura della LUNGHEZZA riportata, in alto, nella sez. 3 della CdC; 2) la conferma che l'annotazione completa (riguardo al portabici) sia la seguente: CON PORTABICI PORTATA MAX xx KG RETRATTO: LUNGHEZZA x,xxx METRI SBALZO POST. x,xxx METRI.id="green"> Con anticipati ringraziamenti.
Inserito il 12/09/2012 alle: 14:14:48
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/09/2012  14:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con portabici portata max 40 kg retratto 6,330 metri ( lunghezza totale 6,580 riportato sul libretto n.d.r.) sbalzo post 1,790 metri
TheDevil
TheDevil
Inserito il 12/09/2012 alle: 15:12:01
quote:Originally posted by impiegatodelvolante ... lunghezza totale 6,580 riportato sul libretto ...>
> Quindi la LUNGHEZZA omologata (6,580 metri) del tuo autocaravan risulta misurata con il portabici aperto. E fino a quando il carico non sporge rispetto alla citata lunghezza non c'e' evidentemente òbbligo normativo a collocare il pannello quadrangolare di "carico sporgente". Se pero', per un eccesso di scrupolo/cautela, si vuole comunque collocare, il pannello deve essere ovviamente conforme alle disposizioni dell'art. 361 del Regolamento. -------------------- OT p.s. E' un po' la stessa storia delle cinture di sicurezza sui veicoli ante 15giugno1976. Non e' obbligatorio montarle (anche se sono presenti gli appositi ancoraggi) ma, se sono montate, diventa obbligatorio l'utilizzo. OT
Inserito il 12/09/2012 alle: 16:23:56
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/09/2012  15:12:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti lo metto lo stesso, da carico, per una maggiore visibilità e sicurezza.
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 13/09/2012 alle: 16:45:02
Il CDS non parla delle misure riportate a libretto. Citando art 164: 2. [...] può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purchè nei limiti stabiliti dall'art. 61. 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. Il comma 2 parla di lunghezza, ovvero quella riportata nel libretto, ma il comma 6, che tratta del cartello carichi sporgenti, parla di sagoma propria del veicolo! Quindi il cartello va comunque utilizzato se sporge oltre il paraurti. Faccio notare inoltre i limiti imposti dall'art. 61: 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o più assi. Quindi attenzione con camper di lunghezza superiore a 7m
Modificato da mmmcccc il 14/09/2012 alle 12:36:57
TheDevil
TheDevil
Inserito il 13/09/2012 alle: 17:36:26
quote:Originally posted by mmmccc Faccio notare inoltre i limiti imposti dall'art. 61: 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m per i veicoli isolati a due o più assi. Quindi attenzione con camper di lunghezza superiore a 7m.id="red">>
> Dalla tua annotazione non mi risulta chiaro quale sia, a tuo avviso, la misura della lunghezza nella sàgoma lìmite di un autocaravan, compreso l'eventuale dispositivo di traino e l'eventuale carico "sporgente".
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 14/09/2012 alle: 09:19:56
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/09/2012  17:36:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> TheDevil, per come lo interpreto io, con un camper superiore a 7m e asse singolo si rischia di sforare i 7,5m dell'art.61 aggiungendo il portabici
Inserito il 14/09/2012 alle: 09:40:02
quote:Risposta al messaggio di mmmcccc inserito in data 13/09/2012  16:45:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho mai visto un camper con asse singolo
Modificato da impiegatodelvolante il 14/09/2012 alle 10:27:02
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 14/09/2012 alle: 12:36:01
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 14/09/2012  09:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra) non ho mai visto un camper con asse singolo >
> Azz! Che cantonata che ho preso... pensavo si riferisse all'asse singolo posteriore... chiedo venia. (Ho scancellato [:I]) ciao
Modificato da mmmcccc il 14/09/2012 alle 12:37:30
TheDevil
TheDevil
Inserito il 14/09/2012 alle: 13:44:12
quote:Originally posted by mmmccc Citando art 164: ... Il comma 2 parla di lunghezza, ovvero quella riportata nel libretto, ma il comma 6, che tratta del cartello carichi sporgenti, parla di sagoma propria del veicolo! Quindi il cartello va comunque utilizzato se sporge oltre il paraurti.id="red"> Quindi attenzione con camper di lunghezza superiore a 7m. Originally posted by mmmccc Che cantonata che ho preso...>
> Ritengo che, anche sulla prima parte del tuo intervento, tu debba cominciare a valutare l'opportunita' di un ripensamento, previa riflessione sul particolare significato che il legislatore del CdS ha attribuito al tèrmine sàgoma in riferimento ai veicoli. Nel frattempo potresti comunque precisare al forum quali sìano, secondo il tuo "ascolto" del CdS, le tre misure della sàgoma lìmite per un generico veicolo ammesso a circolare sulle strade (escluse ovviamente le condizioni di trasporto eccezionale).
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
