  2. Informarsi
  3. Normative
Cassazione contro Cassazione
1 20 4
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 16/12/2007 alle: 02:41:17
La Cassazione... beh anche la Cassazione contraddice se stessa!!!id="size4"> Ho sentito vari TG che hanno riportato la seguente notizia: 1) L'atto sessuale a matrimonio finito non è più un atto obbligatorio. 2) Resta obbligatorio all'interno della coppia sposata. Su punto 1 ha confermato un precedente giudizio della stessa sezione delle Cassazione. Sul punto 2 ha ribaltato il precedente giudizio della stessa sezione della Cassazione che aveva stabilito che l'atto sessuale non è mai atto obbligatorio all'interno di una coppia sposata. Questo ci dice che le sentenze della Cassazione sul soggiornare/campeggiare non sono immutabili e con BRAVI AVVOCATI si può vincere!!! Ciao a tutti. P.S. O Nonno astieniti dal chiedere i nomi dei miei avvocati perché non te li dico. Grazie
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 16/12/2007 alle: 12:15:22
Calosci, su questo non dimostri niente. Tutti quelli che ti si oppongono hanno sempre affermato che la Cassazione può decidere in diverse sezioni cose diverse ma appena ciò si verifica subentra la necessità di una Sentenza a SS.UU. per ristabilire l'orientamento nomofilattico. Spesso, però, nel caso del penale, come i fatti che citi, la situazione vienbe osservata caso per caso e non sempre si arriva a SSUU perché le fattispecie e gli aspetti del singolo caso non sono "esportabili" come principio erga omnes. La funzione nomofilattica della Cassazione è stata spiegata qui:
quote: obionekenoby inviati - 15/06/2007 : 16:07:13 se trovi difficile un termine come 'nomofilattica' allora siamo messi male... cercando con google è al secondo posto: Per funzione nomofilattica si intende comunemente il compito di “garantire l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale” che l’art.65 della legge sull’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n.12), attribuisce alla Corte di Cassazione. L'aggettivo "nomofilattico" deriva etimologicamente dal greco;, che significa "norma", unito al verbo, che indica l'azione del "proteggere con lo sguardo". Per indicare la funzione nomofilattica spesso si usa anche il termina "nomofilachia". >
> Quanto poi alla possibilità di ribaltare la Cassazione di Oroseri, ritengo sia questo il motivo per il quale scrivi, io stesso ti ho proposto una causa pilota per Orosei proprio per ribaltare quelle tre sentenze, ma tu hai risposto che non ti interessa Orosei. Io sono sempre disponibile, se non sei un quaquaraqquà datti da fare. Oppure evita di confondere le acque se poi non dai seguito a quanto tu stesso affermi. Dici cose ovvie e risapute che adrebbero percorse fino in fondo ma tu chiacchieri e non fai nulla di concreto.
Prof. Antoni...
Inserito il 16/12/2007 alle: 12:23:03
> Evita tu di confondere le acque introducendo, come hai fatto fino ad oggi, il concetto della IMMUTABILITÀ delle sentenze della Cassazione!!! Non ho detto neppure che Orosei non mi interessa in assoluto (in parte è anche vero come non mi interessano le località di mare). Ho detto che SE E QUANDO dovrò andare in un certo luogo e SE E QUANDO prenderò una multa non starò a subire SOPRUSI dei vari "benignetti del quartierino". Per ora abbiamo visto che la Cassazione stessa, stessa sezione, ha ribaltato il suo stesso giudizio!! Il resto si vedrà.
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:06:10
> Non confodere le acque, io ho spempre sostenuto che le sentenze di Cassazione per Orosei sono a senso unico e per ribaltarle occorre che qualcuno ottenga una sentenza con orientamento diverso da far assumere una successiva sentenza a SSUU. Ed ho sostenuto che dato l'orientamento ciò mi risulta difficile da credere. Non che sia impossibile. Ma tra il NON IMPOSSIBILE ed il realizzabile occorre che qualcuno percorra questra strada. Ti avevo invitato a farlo, visto che tu sostieni questo. Ma il fatto di sostenerlo non significa già che quelle tre sentenze siano carta straccia. Per farle diventare tale dei avere una setnetza a SSUU. Non confondere le acque.
Prof. Antoni...
Inserito il 16/12/2007 alle: 20:47:54
Non confodere le acque, io ho spempre sostenuto che le sentenze di Cassazione per Orosei sono a senso unico e per ribaltarle occorre che qualcuno ottenga una sentenza con orientamento diverso da far assumere una successiva sentenza a SSUU. Ed ho sostenuto che dato l'orientamento ciò mi risulta difficile da credere. Non che sia impossibile. Ma tra il NON IMPOSSIBILE ed il realizzabile occorre che qualcuno percorra questra strada. Ti avevo invitato a farlo, visto che tu sostieni questo. Ma il fatto di sostenerlo non significa già che quelle tre sentenze siano carta straccia. Per farle diventare tale dei avere una setnetza a SSUU. >
> E io ti ho risposto che se e quando sarà necessario percorrerò tutte le vie necessarie!!! Ma quando e se sarà necessario!
quote: Non confondere le acque. >
> Permettimi di dirlo a te!
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
