  2. Informarsi
  3. Normative
Che euro è?
1 20 6
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:05:09
Scusate, ma ho contattato l'inserzionista di questo mezzo
http://www.subito.it/vi/1863151...
ma non sa dirmi che euro sia perchè dice di non sapere dove è scritto. Tutto quello che mi sa dire lo ha scritto in una e-mail che mi ha mandato e che riporto di seguito. Lui dice di essere concessionario Autoroller, ma vi pare possibile che un concessionario non sappia dove si trova l'omologazione? Potreste dirmi voi che omologogazione può avere leggendo le caratteristiche? Salve: è un fiat ducato 2.8 JTD Maggio 2003 KM.26.800 Veranda mt. 4 x 2.50 Antifurto volumetrico Autoradio Imp. CB + antenna Portabici luce esterna Oblo Turbovent Serbatoi supplementare acque grigie estraibile Doppia batteria 100 amp. tendine avvolgibili parasole vano guida Oscuranti termici alluminizzati estintore ia polvere si fa presente che l'autoveicolo in oggetto è sempre stato in garage. Per quanto riguarda se è 1 2 o3 non ho mai capito da dove si vede.è del 2003 se interessano foto interne le devo fare ma l'interno e come nuovo: doppia dinette contrapposta,mansarda,due letti a castello. 29.400 euro
Modificato da mastroenrico il 17/01/2008 alle 20:07:22
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:12:12
Io non ti sò dire che euro è (anche se penso euro3)[:)], di sicuro ti dico che di euro, ne vuole troppi!!!![:D] Continua a cercare, ne ho visti di ...meglio.[;)] Ciao. Ivan[:o)].id="Trebuchet MS">id="size3">
Inserito il 17/01/2008 alle: 20:35:46
[:)] Si anche a me sembra caro, ma come ho già detto in un altro topic qui nella zona di Roma i concessionari sono particolarmente esosi. Se ti dovessi imbattere in qualche occasione del genere segnalamela, per cortesia, sono deciso all'acquisto immediato. Le mie esigenze sono : 6/7 posti( basta che abbia doppia dinette) castello in coda, euro 3 e se c'è qualche accessorio non guasta. Ah, dimenticavo[:)] dovrebbe mettersi in moto[:D][:D][:D]
cccpi40
cccpi40
17/02/2006 1325
Inserito il 17/01/2008 alle: 21:15:40
[quote]Originally posted by mastroenrico
ma non sa dirmi che euro sia perchè dice di non sapere dove è scritto. Tutto quello che mi sa dire lo ha scritto in una e-mail che mi ha mandato e che riporto di seguito. Lui dice di essere concessionario Autoroller, ma vi pare possibile che un concessionario non sappia dove si trova l'omologazione? Potreste dirmi voi che omologogazione può avere leggendo le caratteristiche? Salve: è un fiat ducato 2.8 JTD Maggio 2003 KM.26.800 Veranda mt. 4 x 2.50 Antifurto volumetrico Autoradio Imp. CB + antenna Portabici luce esterna Oblo Turbovent Serbatoi supplementare acque grigie estraibile Doppia batteria 100 amp. tendine avvolgibili parasole vano guida Oscuranti termici alluminizzati estintore ia polvere si fa presente che l'autoveicolo in oggetto è sempre stato in garage. Per quanto riguarda se è 1 2 o3 non ho mai capito da dove si vede.è del 2003 se interessano foto interne le devo fare ma l'interno e come nuovo: doppia dinette contrapposta,mansarda,due letti a castello. 29.400 euro se hai la targa puoi provare qua
http://www1.agenziaentrate.it/s...
saluti piero
marzia055
marzia055
Inserito il 17/01/2008 alle: 21:31:09
Nei nuovi libretti la categoria euro di appartenenza la rilevi nel riquadro 2, ultima riga (esempio: (V.9) 91/542CEE - B è un euro 2 se invece ci fosse stato scritto (V.9) 91/542CEE - A sarebbe stato un euro 1) pertanto fatti dare quel dato e poi nel sito del ACI trovi l'esatto tipo di euro a cui appartiene.
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 18/01/2008 alle: 20:23:57
indica i veicoli conformi alla Direttiva 91/441 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 93/59. La normativa ha obbligato nel 1993 le case costruttrici ad adottare la marmitta catalitica e l'alimentazione ad iniezione. Tutte i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1993 sono almeno Euro 1 anche se alcuni, seppur immatricolati prima di tale data rispettano comunque la normativa Euro 1, per cui si consiglia di controllare sempre il libretto di circolazione. Per i veicoli nuovi immatricolati prima del 1992, quando non è annotata sulla carta la dicitura "rispetta la direttiva CEE n.91/441" si consiglia di prendere contatto con l’ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile)) per ottenere i relativi chiarimenti. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un veicolo "pre-Euro1". ________________________________________ Euro 2: indica i veicoli conformi alla direttiva 94/12 o i "veicoli commerciali leggeri" conformi alla direttiva 96/69. La normativa ha obbligato nel 1996 le case costruttrici ad una maggiore riduzione delle emissioni inquinanti anche per i motori diesel. ________________________________________ Euro 3: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69. La normativa ha obbligato dal 1° gennaio 2001 le case costruttrici all'installazione di un sistema chiamato Eobd, che riduce le emissioni. Alcuni veicoli potrebbero essere stati immatricolati nel 2001 ma fabbricate nel 2000 e quindi prive di Euro 3; alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo per cui ci sono dei veicoli immatricolati prima del 2001 che rispettano l'Euro 3. ________________________________________ Euro 4: indica i veicoli conformi alla direttiva 98/69B. Tale normativa è divenuta obbligatoria dal 1° gennaio 2006 e impone una ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti. Alcune case costruttrici hanno anticipato l'obbligo ________________________________________ Allora vediamo cosa c’è scritto nella carta di circolazione del nostro autoveicolo e confrontiamolo con la tabella sottoriportata per verificare a quale euro appartiene. ________________________________________ EURO 1 (immatricolati dopo il 31.12.1992) • 93/59 CEE con catalizzatore • 91/441 CEE • 91/542 CEE punto 6.2.1.A ________________________________________ EURO 2 (immatricolati dopo il 1.1.1997) • 91.542 punto 6.2.1.B • 94/12 CEE • 96/1 CE • 96/44 CEE • 96/69 CE • 98/77 CE E' possibile trovare nella carta di circolazione diciture: • 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 96/36 • 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 • 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/37 - 96/38 • 96/20 - 95/54 93/116 - 96/69 - 95/56 - 96/36 - 96/37 - 96/38 • 92/97/CEE - 94/12 CEE - 93/116 CE • 92/97/CEE - 94/12 CEE • 96/20 CE - 96/44 CE • 96/20 CE - 96/1 CE • 96/20 CE - 94/12 CEE • 92/97/CE - 96/69 CE • 92/97/CE - 96/69 CE - 93/116 CE • 96/20 CE - 91/542 CEE PUNTO 6.2.1 - B • 96/20 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE • 96/20 CE - 95/54 CE - 94/12 CEE - 93/116 CE • 96/20 CE - 96/69 CE - 93/116 CE • 96/20 CE - 96/69 CE - 95/54 CE - 93/116 CE • 92/97/CEE - 94/12 CE - 95/54 CE - 93/116 CE • CE 96/20 - 93/116 - 96/69 - 95/56 • 1999/102/CE rif. 96/69/CE • 98/77 CE • CE 96/20 - 95/54 - 93/116 - 94/12 - 96/36 - 96/38 • 96/20 CE - 95/54 CE - 96/69 CE - 95/56 CE ________________________________________ EURO 3 (immatricolati dopo il 1.1.2001) • 98/69 CE • 98/77 CE rif 98/69 CE • 99/96 CE • 99/102 CE rif. 98/69 CE • 2001/1 CE rif 98/69 CE • 2001/27 CE • 2001/100 CE A • 2002/80 CE A • 2003/76 CE A ________________________________________ EURO 4 (immatricolati dopo il 1.1.2006) • 98/69/CE B • 98/77/CE rif. 98/69/CE B • 1999/96 CE B • 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B • 2001/1/CE Rif. 98/69 CE B • 2001/1 CE B rif. 98/69 CE B • 2001/27 CE B • 2001/100 CE B • 2002/80 CE B • 2003/76 CE B
spinotto
spinotto
25/09/2004 631
Inserito il 19/01/2008 alle: 20:45:58
ciao poi ricordati che i veicoli superiori a 25 q i costruttori hanno potuto immatricolarli con la categoria euro inferiore fino a 18 mesi prima vedi tu? ciao paolo
Regalo della notte.
gsf400
59 minuti fa
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
