  2. Informarsi
  3. Normative
Cinture di sicurezza cellula
1 20 17
sabri0210
sabri0210
13/12/2011 26
Inserito il 16/07/2012 alle: 14:18:46
Ho un Big Marlin del '96 che non dispone di cinture di sicurezza per chi viaggia nella cellula, ho sentito dire che per i camper fino ad un certo anno (non ricordo bene) non sono obbligatorie, volevo saper se l'informazione era corretta o solo una bufala. Grazie
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:48:05
quote:Risposta al messaggio di sabri0210 inserito in data 16/07/2012  14:18:46 (
> Credo sia una bufala, ma aspettiamo pareri più precisi. mi pare comunque che se ne era già parlato. poi vediamo con il cerca... Infatti, leggiti questo thread... è in archivio e quindi lockkato, ma c'è un interessante intervento di TheDevil
-- gilby
Modificato da obionekenoby il 18/07/2012 alle 15:56:44
TheDevil
TheDevil
Inserito il 18/07/2012 alle: 20:24:38
quote:
Originally posted by sabri0210
Ho un Big Marlin del '96 che non dispone di cinture di sicurezza per chi viaggia nella cellula ...>
> Non conosco la disposizione della dinette nel tuo autocaravan, ma ritengo che possa avere la classica soluzione di panche fronte/contro marcia. In tal caso e' abbastanza probabile che almeno i posti a sedere fronte marcia siano dotati degli appositi ancoraggi (da individuare eventualmente tramite la disponibilita' di qualche camperista esperto su questo modello di autocaravan). Altrimenti occorre interpellare la casa costruttrice. Verificati se e quali posti a sedere della dinette sìano dotati dei citati ancoraggi, non resta che acquistare e far montare le pertinenti cinture di sicurezza debitamente omologate. Per i veicoli di cat. M1 l'installazione delle cinture e' obbligatoria per tutti i posti a sedere che sìano predisposti sin dall'origine con gli specifici ancoraggi se immatricolati a far data dal 15 giugno 1976. Nel rispetto della voce <S.1> della CdC, resta ovviamente consentito il trasporto di persone sui posti a sedere che risultano privi delle cinture di sicurezza per la mancanza degli appositi ancoraggi realizzati dal costruttore sul telaio del veicolo.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 19/07/2012 alle: 01:02:08
Ciao. Io sono in possesso di un camper dell' 87 fatto targa oro ASI che non ha attacchi predisposti e pertanto posso usare soltanto le cinture sui posti anteriori, comunque ti unisco un link dell'ASI dove è riportata la normativa: http://www.asifed.it/template_pagine/pg_11.asp?idct=206&idlv=40 I problemi veri penso siano per i bambini fino a 3 anni, cioè dal momento che vanno tolti dal sedile anteriore e posti sui posteriori. Ciao.
Modificato da fernando1 il 19/07/2012 alle 01:06:05
sabri0210
sabri0210
13/12/2011 26
Inserito il 19/07/2012 alle: 15:48:42
sul mio camper non c'è nessun tipo di ancoraggio o predisposizione.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 19/07/2012 alle: 18:49:01
Ciao. Anche sul mio e quando ho dovuto portar con me mio nipote 5 anni è stato seduto sul sedile della dinette fronte marcia assieme a mia moglie, il vero problema credo che sia ad aver un bimbo che non stà più sul sedile anteriore con il seggiolino apposito, neonati, fino ai tre anni, lessi la normativa del trasporto bimbi con le cinture e a parer mio se non ho capito male fino a tre/4 anni ci sono veramente dei problemi legali per il trasporti di essi. Ciao.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:48:59
quote:Risposta al messaggio di sabri0210 inserito in data 19/07/2012  15:48:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai smontato i sedili della dinette? ci sono sul mio AutoRoller del '97 che non era certamente un mezzo 'top quality'... Prova a chiamare Elnagh. -- gilby
Modificato da obionekenoby il 20/07/2012 alle 11:54:47
emilio69
emilio69
18/05/2009 145
Inserito il 20/07/2012 alle: 11:54:53
Anche io ho un Big Marlin del 99 e la l'argomento mi interessa anche se tendo a trascurarlo perchè credo che non obbligo di montare nulla Ricordo che feci controllare in una officina per camper la possibilità di mettere le cinture ma non hanno trovato nessun tipo di ancoraggio nè predisposizione. Mio figlio di 3 anni e mezzo viaggia nel seggiolino accanto al posto di guida. Il problema è se hai più di due bambini sotto i tre anni perchè in tal caso senza sistemi di ritenuta non può viaggiare. Speriamo comunque in qualche altra risopsta. Comunque ho trovato qusto topic
Ho trovato pure questo post che vi copio "L'Elnagh Marilin, in tutte le sue versioni, è stato omologato fino al 2001 senza l'obbligo delle cinture nei sedili posteriori. Il Marlin, omologato per 6 posti marcia, ha questa configurazione di seduta: 2 posti in cabina verso marcia con cinture omologate, 2 posti in dinette sedile contro marcia senza l'obbligo di cinture e 2 posti in dinette sedile verso marcia con predisposizione ma senza l'obbligo di cinture. Il codice della strada dice che i mezzi M1 ecc ecc omologati senze le cinture nei sedili posteriori possono trasportare persone senza l'obbligo dell'ancoraggio. E' fatto divieto al trasporto di bambini di età inferiore a tre anni e di bambini di età inferiore a 12 anni se di statura inferiore a cm 150 e se non accompagnati, nel sedile posteriore, da persona di età superiore ad anni 16. Pertanto il Marlin può viaggiare anche senza cinture ed essere in regola, ma non può trasportare bambini di età inferiore ad anni tre." Comunque leggendo il combinato dispoto dall'art 72 comma 2 lett. a) e l'art. 172 sembra confermarsi l'ipotesi sopra citata. A me il concessionario ELnagh di Roma mi ha, però detto, che se trovi quello fiscale fiscale ti possono fare problemi anche sulla revisione...e che esisterebbe un kit per ancorarti le cinture. A me pare la classica cosa italiana. Puoi chiamare il tuo conce di zona ed informarti
Modificato da emilio69 il 20/07/2012 alle 12:16:41
TheDevil
TheDevil
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:11:24
quote:
Originally posted by emilio69
Ho trovato pure questo post che vi copio: L'Elnagh Marilin, in tutte le sue versioni, è stato omologato fino al 2001 senza l'obbligo delle cinture nei sedili posteriori. Il Marlin, omologato per 6 posti marcia, ha questa configurazione di seduta: 2 posti in cabina verso marcia con cinture omologate, 2 posti in dinette sedile contro marcia senza l'obbligo di cinture e 2 posti in dinette sedile verso marcia con predisposizione ma senza l'obbligo di cintureid="red">.>
> Dal 14 aprile 2006, se esiste la predisposizione degli specifici ancoraggi da parte del costruttore, risulta obbligatoria l'installazione delle cinture di sicurezza. Sia ai fini del controllo tecnico periodico sia ai fini dell'utilizzo da parte della persona eventualmente trasportata su un posto a sedere corredato di cintura.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:12:24
quote:
Originally posted by TheDevil
Nel rispetto della voce <S.1> della CdC, resta ovviamente consentito il trasporto di persone sui posti a sedere che risultano privi delle cinture di sicurezza per la mancanza degli appositi ancoraggi realizzati dal costruttore sul telaio del veicolo.>
sul mio camper non c'è nessun tipo di ancoraggio o predisposizione.>
> Allora resta vàlida la mia indicazione precedente. Per il trasporto di bambini puoi riferirti al seguente prospetto:
https://forum.camperonline.it
#1631123 .
emilio69
emilio69
18/05/2009 145
Inserito il 20/07/2012 alle: 13:37:56
Grazie Devil per le indicazioni... quindi il problema si porrebbe solo per chi ha due bimbi sotto il tre anni... Ma queste indicazioni valgono anche all'estero? ciao
TheDevil
TheDevil
Inserito il 20/07/2012 alle: 14:59:40
quote:Originally posted by emilio69 Ma queste indicazioni valgono anche all'estero?>
> Certamente. Da molti anni, ormai, tutte le "novità" in materia di prescrizioni tecniche dei veicoli (comprese quelle attinenti la sicurezza della circolazione) discendono dall'entrata in vigore di disposizioni comunitarie oppure da aggiornamenti della Convenzione di Vienna del 1968.
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 24/07/2012 alle: 21:55:31
ciao, se guardi bene nel pavimento della cassapanca frontemarcia, ( dove non c'è il serbatoio dell'acqua) ci sono le predisposizioni per delle cintiure a bandoliera. Ne sono Certo perchè lo ho avuto e ci avevo fatto installare le cinture per i seggiolini dei bambini. se non li vedi sono sotto il linoleum Ciao Fabrizio
sabri0210
sabri0210
13/12/2011 26
Inserito il 25/07/2012 alle: 22:29:37
Ci guardo, solo che quello che me l'ha venduto ci ha messo il legno x terra, forse le ha coperte ecco xè non ci abbiamo fatto caso.
emilio69
emilio69
18/05/2009 145
Inserito il 27/07/2012 alle: 12:36:13
quote:Risposta al messaggio di sabri0210 inserito in data 25/07/2012  22:29:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se le trovi mi fai sapere.. magari facendo una foto così so dove e cosa cercare.. altrimenti dovrei staccare tutto il linoleum e magari non trovare nulla. Anche se, pensandoci bene, a livello di codice sei a posto, perchè mi pare difficile che un eventuale controllo ti facciano smontare il pavimento o il linoleum per cercare gli attacchi. grazie
Modificato da emilio69 il 27/07/2012 alle 16:42:29
emilio69
emilio69
18/05/2009 145
Inserito il 01/08/2012 alle: 10:04:54
Ho controllato sotto il linoleum ed ho trovato ina sorta di attacco "femmina" per un bullone... e mi sembra che toccando a tastoni ce ne sia un altro.. sono per caso questi gli attacchi? ciao
TheDevil
TheDevil
Inserito il 01/08/2012 alle: 11:59:53
quote:Originally posted by emilio69 ... sono per caso questi gli attacchi?>
> Eureka!
emilio69
emilio69
18/05/2009 145
Inserito il 01/08/2012 alle: 15:24:41
mannaggia... allora dovrò metterle... ma per questa estate non facci più in tempo mi sa che nasconderò per bene sti attacchi... e se ne parla a settembre ciao
12 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
