  2. Informarsi
  3. Normative
Cinture di sicurezza
1 20 7
Topoteoo
Topoteoo
15/06/2006 900
Inserito il 02/12/2008 alle: 17:48:31
FACCIO UN PO' DI CHIAREZZA SULL'ARGOMENTOid="size4"> Il nuovo Codice della Strada ha riportato alla ribalta la <<QUESTIONE CINTURE>> per tutti gli automobilisti italiani. E, tra questi automobilisti, figurano sicuramente anche i camperisti… Sul problema delle cinture di sicurezza c’è ancora molta confusione, soprattutto tra gli utenti delle autocaravan. Ecco quindi qualche nota per mettere alcuni punti fermi. Diciamo che la maggior parte delle norme sulle cinture di sicurezza sono contenute nel Codice della Strada, agli articoli 72 e 172. Occore fare una distinzione iniziale fra l’obbligo di indossarle. Per quando riguarda l’obbligo del montaggio, il Codice parla chiaro (art. 72, comma 2): <<Gli autoveicoli devono… essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti d’attacco>>. Nella categoria <<autoveicoli>> sono comprese anche le autocaravan, secondo quanto stabilito all’art. 54 del Codice della Strada. Ecco quindi che tutte le autocaravan in circolazione, nuove o usate che siano, devono montare le cinture di sicurezza, sia in cabina che nella cellula abitativa. Sono esclusi quei veicoli datati che non montavano in origine i punti d’attacco per le cinture. Se il nostro mezzo non monta le cinture di sicurezza ma presenta i punti d’attacco, siamo obbligati a installare le cinture. Ma dove installarle? Diamo per scontato che devono esserci le cinture di sicurezza per ogni posto omologato: quindi un camper omologato per 6 posti deve avere 6 cinture. Sono esclusi i posti laterali. Quelli dei divanetti longitudinali. Se quindi il costruttore ha previsto che 2 delle sedute <<regolamentari>> siano sul divanetto laterale, ecco che un camper omologato 6 posti potrà avere solo 4 cinture. Nel caso fossimo fermati dalle forze dell’ordine e si scoprisse che mancano le cinture di sicurezza, in presenza di attacchi regolamentari, la sanzione minima è di 68,25 euro (quella massima arriva a 275,10 euro). Veniamo ora all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza. L’Art. 172 del Codice della Strada, al comma 1, recita: <<Il conducente e i passeggeri dei veicoli delle seguenti categorie: a) M l (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al conducente)… muniti di dispositivi di ritenuta… hanno l’obbligo di usarli in qualsiasi situazione di marcia>>. Sono comprese nella categoria M l anche le autocaravan: quindi conducente e passeggeri sono obbligati a indossare le cinture. Sono esclusi i passeggeri che viaggiano sulle sedute laterali (divanetti longitudinali) omologate. Per il mancato rispetto di tale norma è prevista una sanzione minima di 68,25 euro e una massima di 275,10 euro. In più, il conducente si vede diminuire di 5 punti il suo credito sulla patente. E non è finita, perché se tale violazione al Codice avviene per 2 volte nel corso di 2 anni è prevista la sospensione della patente (da 15 giorni a 2 mesi). Certo, esistono casi particolari di esenzione (donne in gravidanza e persone affette da patologie), ma sono limitati e devono essere certificati dal medico o dall’ASL (Art. 172, comma 3, C.d.S.). Per i bambini esiste l’obbligo di altri sistemi di ritenuta (seggiolini): ma di questo parleremo la prossima puntata… Domande e risposte: Chi deve montare le cinture? Tutte le autocaravan (ovvero tutti i tipi di camper: mansardati, semintegrali, motorhome e camper furgonati), nuove e usate. Chi non deve montare le cinture? Sono esonerati i mezzi che non prevedono dall’origine punti d’ancoraggio specifici (quindi alcuni vecchi mezzi). Dove devono essere montate le cinture? Su tutti i posti a sedere omologati, a esclusione delle sedute laterali. Quindi, per quanto riguarda i posti omologati, devono esserci le cinture: sui sedili in cabina, sulle sedute fronte marcia della dinette, sulle sedute contro marcia della dinette. Chi deve indossare le cinture? Il conducente e tutti i passeggeri, a esclusione di chi sta sulle sedute laterali previste come posti omologati. Chi è esonerato dall’obbligo di indossare le cinture? Chi ha particolari problemi fisici o di salute, comprese le donne in gravidanza, ma solo se questo è certificato da un medico. I bambini sotto i 12 anni devono avere un apposito sistema di ritenuta.id="size2"> fonte
www.holidayclubtrento.net
claudio tr
claudio tr
07/08/2008 762
Inserito il 06/12/2008 alle: 20:58:18
ho avuto un camper immatriclato nell'89 e non aveva le cinture posteriori ma fino a quell'anno sono esenti
Inserito il 09/12/2008 alle: 11:07:37
quote:Originally posted by claudio tr
ho avuto un camper immatriclato nell'89 e non aveva le cinture posteriori ma fino a quell'anno sono esenti >
> Trovo che questo tipo di messaggi dovrebbe avere un'altra collocazione nel sito, in modo da restare sempre in vista. Messo così tra un po' scenderà in classifica e scomparirà. Manca un'informazione fondamentale. Come potrebbe capire in modo semplice, un possessore di camper di mezza età, se le cinture sono montabili o meno ? Era una domanda di qualche tempo fa ca cui nessuno diede una risposta definitiva. (non è un mio problema, io ho le cinture su tutti i posti.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 09/12/2008 alle: 18:00:00
A fronte dei tre quesiti distinti: Chi deve montare le cinture? Chi non deve montare le cinture? Dove devono essere montate le cinture? preferisco fornire un'unica risposta. Sugli autoveicoli con prima immatricolazione a far data dal 15 giugno 1976 il montaggio delle cinture di sicurezza e' obbligatorio per i posti a sedere che risultano predisposti con gli appositi ancoraggi da parte del Costruttore.
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 10/12/2008 alle: 01:05:56
quote:Originally posted by TheDevil Sugli autoveicoli con prima immatricolazione a far data dal 15 giugno 1976 il montaggio delle cinture di sicurezza e' obbligatorio per i posti a sedere che risultano predisposti con gli appositi ancoraggi da parte del Costruttore. >
> Io, Doral 115 '89 (Ducato),6 posti omologati: 2 in cabina, 2 in dinette grande frontemarcia e 2 sempre in dinette grande contromarcia (come descritto sul libretto) avendo la predisposizione SOLO nei due frontemarcia le aggiunsi lì soltanto (le altre le avrei avvitate al compensato...) Spero nessuno mi dica che posso viaggiare solo in 4! Leo.
marimarlin
marimarlin
11/12/2008 23
Inserito il 12/12/2008 alle: 00:34:07
HO UN MARLIN 59 SU DUCATO 2.8 DEL 99 è OMOLOGATO PER 5 MA NON HO ALCUNA CINTURA MONTATA COSA DEVO FARE?qualcuno può aiutarmi?grazie
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 12/12/2008 alle: 00:47:07
Il mio autoroller 4 è omologato per 5 ma ha le cinture solo per i passeggieri in cabina di guida, per quelli fronte marcia della dinette, mentre per quello che rimane con la schiena in direzione di marcia c'è un bel simbolo che sembra dire che le cinture non ci sono. Ma com'è questa storia. Il quinto passeggero che faccio lo ficco in un gavone? Saluti
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 12/12/2008 alle: 18:56:58
Nel mio camper del '95 le cinture installate nella dinette frontemarcia sono del tipo "ventrale" cioè fisse, tipo quelle da aereo che si allacciano sulla pancia. Saranno a norma??? (ci sono simboli di e marchietti) E' legale fissarci i seggiolini per bambini che poi indossano le "bretelle" in dotazione al seggiolino??
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
