  2. Informarsi
  3. Normative
Cinture di sicurezza
1 20 6
B90turbo
B90turbo
24/10/2006 3
Inserito il 24/10/2006 alle: 17:01:39
Ho acquistato un camper usato Renault B90 turbo (motore diesel sofim 2445) del 1989. All'origine i posti omologati erano 3 e 3 erano le cinture di sicurezza installate. Successivamente il precedente proprietario ha fatto omologare altri 2 posti, per un totale di 5 posti (come da annotazione sul libretto di circolazione). Poiché non ho trovato gli attacchi per le altre 2 cinture di sicurezza oltre alle 3 originali, chiedo se posso viaggiare con 5 persone di cui 3 con cinture e 2 senza. Un ufficio Aci mi dice di sì, perché non c'è obbligo di cinture se gli attacchi non erano predisposti fin dall'origine in fabbrica. E' vero? grazie per le risposte.
Sev
Sev
Inserito il 24/10/2006 alle: 17:41:18
quote:Originally posted by B90TURBO
Ho acquistato un camper usato Renault B90 turbo (motore diesel sofim 2445) del 1989. All'origine i posti omologati erano 3 e 3 erano le cinture di sicurezza installate. Successivamente il precedente proprietario ha fatto omologare altri 2 posti, per un totale di 5 posti (come da annotazione sul libretto di circolazione). Poiché non ho trovato gli attacchi per le altre 2 cinture di sicurezza oltre alle 3 originali, chiedo se posso viaggiare con 5 persone di cui 3 con cinture e 2 senza. Un ufficio Aci mi dice di sì, perché non c'è obbligo di cinture se gli attacchi non erano predisposti fin dall'origine in fabbrica. E' vero? grazie per le risposte. >
> Si, a patto che i non "cinturati" NON siano bambini che siano obbligati, anche per altre categorie di veicoli, a viaggiare assicurati a dispositivi di ritenuta. Ciao, Sev PS: siccome immagino che tra i posti con cinture ci sia il posto guida, puoi portare due bambini. Non vale per le autocaravan quanto vale per le autovattere per i bimbi in sovrannumero "...a condizione che siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni...".
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 24/10/2006 alle: 18:27:57
... chiedo se posso viaggiare con 5 persone di cui 3 con cinture e 2 senza. Un ufficio Aci mi dice di sì, perché non c'è obbligo di cinture se gli attacchi non erano predisposti fin dall'origine in fabbrica. E' vero? >
> Si. Ti trascrivo uno stralcio della recente circolare Ministero Interni n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio scorso (dal paragrafo 1.1): Per quanto riguarda gli autocarri, invece, l’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza può ritenersi sussistente solo se tali dispositivi sono presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo e, perciò, soltanto se il veicolo ne è effettivamente dotato. La medesima previsione si applica, altresì, agli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale N1. Eventuali bambini di età minore di 3 anni (con altezza inferiore a 1,5 m. e peso inferiore di 36 kg.) possono viaggiare soltanto se assicurati con gli appositi dispositivi di ritenuta per bambini (e, quindi, andando ad occupare i posti muniti di ancoraggio delle cinture). Sempre per quanto riguarda i bambini, sui 2 posti privi di ancoraggi possono viaggiare soltanto quelli di età superiore ai 3 anni.
B90turbo
B90turbo
24/10/2006 3
Inserito il 25/10/2006 alle: 10:27:10
GRAZIE PER LE RISPOSTE PUNTUALI E DOCUMENTATE. HO VERIFICATO I DOCUMENTI CITATI E MI SONO TRANQUILLIZZATO. ANCOR GRAZIE DELLA DISPONIBILITA'E DELLA COMPETENZA DIMOSTRATE. VIAGGI SERENI A TUTTI
tana2i
tana2i
20/09/2006 2602
Inserito il 25/10/2006 alle: 10:55:58
non vorrei fare il rompi ma sebbene devo informarmi bene bene non credo si possa viaggiare in due senza le cinture! E' vero che la circolare dice questo ma secondo me (ripetomi informo e poi riprendo la discussione) il veicolo in origine aveva tre posti con l'omologazione di tre cinture ma nel corso degli anni è stato omologato per 5 posti; credo che ci sia una mancanza in quanto l'omologazione dei 5 posti doveva prevedere il montaggio di altre due cinture èper essere in regola. Ripeto secondo me c'è stata una modifica parziale dell'insieme in quanto le cinture la motorizzazione doveva richiederle come obbligatorie in caso di omologazione!ma scusa quando è stata fatta la modifica alla carta di circolazione? forse troviamo l'inghippo proprio qui! ci risentiamo ok? ciao Ivan[;)]
TheFox
TheFox
12/10/2006 84
Inserito il 25/10/2006 alle: 18:16:18
quote:Originally posted by tana2i
... credo che ci sia una mancanza in quanto l'omologazione dei 5 posti doveva prevedere il montaggio di altre due cinture per essere in regola. Ripeto secondo me c'è stata una modifica parziale dell'insieme in quanto le cinture la motorizzazione doveva richiederle come obbligatorie in caso di omologazione! >
> In attesa di conoscere l'esito dei tuoi approfondimenti ti comunico, sinteticamente, quanto risulta a mia conoscenza. Le cinture possono montarsi soltanto se il costruttore abbia originalmente predisposto gli appositi punti di ancoraggio, conformi alle specifiche tecniche di cui alle Direttive comunitarie relative agli ancoraggi (dalla 76/541/CEE alla 96/36/CEE). Quindi non c'è stata alcuna omissione da parte della motorizzazione, nell'autorizzare l'aumento del numero dei posti senza associarvi l'obbligo degli strumenti di ritenuta. n.b. La realizzazione artigianale dei punti di ancoraggio è sanzionata ai sensi dell'art. 78 Codice.
B90turbo
B90turbo
24/10/2006 3
Inserito il 25/10/2006 alle: 22:22:52
VI RINGRAZIO DEGLI APPROFONDIMENTI E DO I DATI IN MIO POSSESSO: L'OMOLOGAZIONE DEGLI ALTRI 2 POSTI E' STATA OTTENUA NEL 1998 E IL CAMPER, DA QUELLA DATA,HA SEMPRE PASSATO LE REVISIONI (4 IN TUTTO FINO A QUELLA DEL 2006) SENZA ALCUN PROBLEMA PER LE CINTURE MANCANTI (COSI' DEDUCO, VISTO CHE LA SITUAZIONE E' RIMASTA INVARIATA NEGLI ANNI PER QUANTO RIGUARDA LE 3 CINTURE INSTALLATE).LA RENAULT, ALLA QUALE HO SCRITTO. MI CONSIGLIA DI RIVOLGERMI ALL'ASSEMBLATORE DEL CAMPER (SALIOLA) PER VERIFICARE SE CI SONO GLI ALTRI ATTACCHI COPERTI DA QUALCHE ELEMENTO DELLA CARROZZERIA. SE COSI' NON FOSSE MI SEMBRA CHE POTREI STARE TRANQUILLO E VIAGGIARE CON LE SOLE 3 CINTURE "DI SERIE", SENZA, OVVIAMENTE, INTERVENTI ARTIGIANALI PER CRARE ATTACCHI NUOVI! HO INTERPELLATO ANCHE IL SITO ACI... SPERIAMO BENE. SALUTI E ANCORA GRAZIE
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
