  2. Informarsi
  3. Normative
Cinture per passeggeri
1 20 8
lupo bianco
lupo bianco
25/08/2009 11
Inserito il 28/09/2009 alle: 14:52:12
Salve, qualcuno mi sa dire cosa dice il codice della strada a proposito delle cinture per i passeggeri quando un camper (GRANDUCA PEGASO 63 "1996" regolarmente revisionato un mese fà ) dispone solamente di quelle anteriori ? Il mezzo è immatricolato come 6 posti e quindi per gli altri 4.... grazie
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 28/09/2009 alle: 15:02:57
Ti rispondo perche sono possessore di un camper del 1990 che come il tuo ha solo le cinture di sicurezza anteriori. Il problema masce se sul tuo camper esistono gli attacchi dedicati per le cinture ma non le cinture stesse, in questo caso se voui portare delle persone oltre il passeggiero anteriore devi fare installare delle cinture regolamentari. Se invece non sono presenti gli attacchi le persone possono viaggiare posteriormente senza problemi(?). Questo però impedisce di trasportare più bambini che devono essere legati con degli appositi seggiolini perchè hai un solo posto, quello anteriore, per installare i dispositivi di sicurezza. Spero di essere stato abbastanza chiaro, ciao Montylu
lupo bianco
lupo bianco
25/08/2009 11
Inserito il 29/09/2009 alle: 14:24:01
quote:Risposta al messaggio di Montylu inserito in data 28/09/2009  15:02:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille Montylu
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 29/09/2009 alle: 16:18:01
> Se già esistono le cinture posteriori a 2 punti si possono sostituire con quelle a 3 punti o non si possono modificare? Rossella68
Montylu
Montylu
31/10/2006 739
Inserito il 01/10/2009 alle: 16:12:07
quote:rossella68 Posted - 29/09/2009 : 16:18:01 -------------------------------------------------------------------------------- quote: -------------------------------------------------------------------------------- Risposta al messaggio di Montylu inserito in data 28/09/2009 15:02:57 -------------------------------------------------------------------------------- Se già esistono le cinture posteriori a 2 punti si possono sostituire con quelle a 3 punti o non si possono modificare? Rossella68 >
> Per eseguire una modifica come quella che tu chiedi si deve tener presente che anche il terzo punto di ancoraggio della cintura deve essere studiato in modo e maniera per sopportare l'eventuale sollecitazione alla trazione consegunza di un eventuale urto. Credo che se la struttura della dinette non è studiata appositamente per ricevere il terzo ancoraggio , molto difficilmente si possa fare la modifica da te richiesta. Forse solo contruendo un apposito telaio di rinforzo si potrebbe effettuare la modifica. Modifica che credo poi debba essere riportata sul libretto e per cui sottoposta a collaudo, questo vuol dire che deve essere necessariamente progettata e certificata. Ciao Montylu
Modificato da Montylu il 01/10/2009 alle 16:13:21
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 01/10/2009 alle: 20:55:22
Visto che probabilmente ho trovato la persona che dovrebbe farmi la modifica copiando la versione successiva al mio (uguale come pianta ma con le cinture a 3 punti e poggiatesta),dici che prima dovrei farla progettare? Ma da chi? Questo vuol dire che una persona che ha buona manualità ed è capace non può farlo comunque? E dove si fa il collaudo? Grazie ancora per la risposta. Rossella68
Startiger
Startiger
Inserito il 05/10/2009 alle: 19:29:13
In teoria si può fare quasi tutto ma: 1- è necessario fare il collaudo presso la motorizzazione con tanto di progetto firmato da ingegnere (o nulla osta casa costruttrice sulla base di relazione firmata da tecnico abilitato) e dichiarazione di lavori a regola d'arte 2- non è detto che alla motorizzazione siano d'accordo, ovvero potrebbero non sapere esattamente cosa fare e fermare il uttto per tempi lunghi [}:)] 3- anche per trasformare gli attachi da 2 a 3 punti si dovrebbe seguire la stessa procedura, non basta copiare una struttura già esistente (sai di che materiale è costruita? le caratteristiche di saldatura?, ecc.) la presenza o meno delle cinture è legata alle direttive CE particolari in vigore al momento dell'omologazione (o collaudo in unico esemplare) del tuo veicolo. tale data è sempre anteriore, anche di mesi o anni in caso di omologazione, alla data di immatricolazione. esiste una vecchia circolare del 1994 che definisce la procedura per la creazione dei nuovi punti di ancoraggio ma, se si vigliono fare le cose "come vanno fatte" ti fai venire un bel mal di testa! (e spendi un bel po' di quattrini tra progetto, relazione, costruzione e nulla osta) PS: gli ancoraggi cinture di sicurezza sono tra le prove più gravose a cui è sottoposto un veicolo, per i due posti in dinette rivolti in avanti si applica (ovevro si calcola la struttura per resistere) un tiro di circa 5000 kg (5400 daN per la precisione)
Modificato da Startiger il 05/10/2009 alle 19:32:51
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 06/10/2009 alle: 09:37:05
quote:Risposta al messaggio di Startiger inserito in data 05/10/2009  19:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....In parole povere.... ...si fa prima a cambiare camper...[xx(][xx(][xx(] Rossella68
Startiger
Startiger
Inserito il 07/10/2009 alle: 13:14:46
quote:Risposta al messaggio di rossella68 inserito in data 06/10/2009  09:37:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...purtroppo è così... se si vuole rispettare la legge (ma anche essere sicuri della resistenza di ciò che è stato costruito)
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
