  2. Informarsi
  3. Normative
Come interpretare il libretto del nuovo Ducato?
1 20 5
Freespirit
Freespirit
01/12/2007 1279
Inserito il 06/11/2010 alle: 14:02:42
Salve a tutti, da maggio di quest'anno posseggo un Fiat Ducato 160 e vorrei il vostro aiuto per capire che tipo di gomme sono consentite, visto che vorrei installare delle coperture invernali (M+S). IL dubbio mi viene visto che sul libretto è riportata la seguente dicitura : PNEUMATICI: 215/7015CP 109/107Q ALTEN.PNEU 225/7015C 112R M+S. Vorrei quindi porvi due quesiti distinti tra loro : 1°) devo montare coperture invernali(M+S)esclusivamente della misura 225 ? Oppure sono libero di montare entrambe le misure, anche se la dicitura M+S si trova solo a fianco delle 225 sul libretto ? 2°) Indipendentemente dall'utilizzo di gomme invernali o estive, cosa cambierebbe nel comportamento su strada e in situazioni critiche per la trazione, se utilizzassi le 225 piuttosto le 215, considerando che cmq si tratta di un mansardato di 7,30 mt di lunghezza ? Spero di essere stato sufficientemente chiaro e rigraziando sin d'ora per le risposte e i consigli che mi potrete dare, un saluto [:)] Savex
Modificato da Freespirit il 06/11/2010 alle 14:30:21
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 06/11/2010 alle: 14:51:44
Ciao, le gomme invernali puoi montarle di ENTRAMBE LE MISURE... mentre nella misura 225/70 15 puoi montarle SOLO gomme che hanno la marchiatura M+S o M/S o M S (indifferente se hanno o meno il fiocco di neve) tieni presente che sulla neve e/o in condizioni di scarsa aderenza una gomma più stretta "lavora" meglio (più peso per cm2) ciao, Sal
mageo163
mageo163
16/02/2006 697
Inserito il 06/11/2010 alle: 14:53:11
Ciao comincio subito col dirti,a scanso di equivoci, che sono un installatore di elettrodomestici e non un gommista ..[:D][:D] 1) Se trovi la misura 215 eccetera con scritto M+S,puoi montarle. 2)La gomma con l'impronta più grande a terra (225) ti "dovrebbe" dare più tenuta di strada in curva...ma stiamo parlando di camper non di auto da corsa. Per quello che riguarda accelerazione o velocità max,quel valore non porta a nessun cambiamento. 3)
http://www.gommadiretto.it/Reif...
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 06/11/2010 alle: 15:45:24
secondo me non puoi montare le 215 m+s perchè sul tuo libretto è chiaramente specificato che le 215 devono essere CP ovvero sia Camping (forse pero le agilis camping sono anche M+S) mentre le m+s le puoi montare solo nella misura 225. almeno mi pare che cosi abbia stabilito il costruttore, probabilmente per questioni di portata...
Freespirit
Freespirit
01/12/2007 1279
Inserito il 06/11/2010 alle: 17:19:58
Grazie a tutti, siete stati esaustivi. Savex
met1977
met1977
31/08/2009 87
Inserito il 06/11/2010 alle: 22:12:41
Il libretto significa che puoi montare sia le normali che le invernali 215 e solo le invernali 225, io avevo montato queste ultime e mi sto trovando bene, il discorso delle ruote che piu'strette sono e meglio vanno sulla neve e' verissimo ma purtroppo per i camper con il loro dolce peso vale poco...la vecchia Panda e' meglio del trattore!![:)][:)] Buoni km
6 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
