  2. Informarsi
  3. Normative
decreto legislativo n. 59 del 18 aprile
1 20 1
nino58
nino58
01/08/2007 1183
Inserito il 11/05/2011 alle: 09:26:48
L'aspettavamo con ansia in parte per risolvere il peso dei nostri camper, invece anche questa volta la normativa non riguarda i camperisti. A beneficiarne saranno le caravan .Speriamo nelle linea giuda , ma sono dubbiosa . Il decreto legislativo n. 59 del 18 aprile scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile apporta alcuni cambiamenti alla normativa relativa alle patenti di guida, recependo le direttive comunitarie 2006/126/CE e 2009/113/CE. La maggior parte delle norme saranno attive dal 19 gennaio 2013 e comunque devono ancora essere definite alcune linee guida dagli uffici della motorizzazione civile, ma può essere utile capire a grandi linee cosa cambierà. Ciò che interessa maggiormente gli amanti del pleinair è l’adeguamento delle patenti al modello comunitario con una ridefinizione delle categorie. Nessun cambiamento sostanziale, almeno per ora, in merito alla B per i camper: il tetto restano i 3.500 kg. Ma per chi traina una caravan, ora è possibile arrivare ad una massa complessiva (auto+rimorchio) di 4.250 kg senza dover conseguire la patente B-E. Occorre però superare una prova pratica, come recita il decreto: “Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli…” Quale la differenza, allora, ci si chiederà? Semplice: non sarà più necessario sostenere un esame completo come per la B-E (esame di teoria e di pratica), ma basterà una prova pratica. Non viene eliminata la B-E, che consentirà di trainare, con una vettura o altro veicolo di categoria B (quindi fino a 3.500 kg di massa totale), rimorchi fino a 3.500 kg di massa complessiva. La patente C1 consentirà invece di condurre veicoli fino a 8 passeggeri oltre al conducente fino a 7.500 kg di massa totale.
Inserito il 11/05/2011 alle: 12:39:19
Avendo la C pensavo di fare la CE (per un rimorchio da 1500kg), potrei fare la C1E? Sarebbe più semplice la teoria (per la guida non ho problemi)? Forse bisognerà aspettare di sapere qualcosa di più.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
