  2. Informarsi
  3. Normative
E se rifiutassero il pieno di gasolio?
1 20 21
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/04/2009 alle: 14:26:52
Molti mezzi usano il gasolio del serbatoio del camper come riscaldamento e/o servizi di bordo. Questo caso non e' simile a quello del GPL del bombolone che non e' per uso autotrazione ? Cosa dicono le leggi in merito ? Come sono le accise per il gasolio da riscaldamento e da autotrazione ? BOOOOH ? [:0][:0][:0]
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 02/04/2009 alle: 15:00:03
oooooooooooooooooo,lassa sta'. mi devo appena montare il riscaldatore e tu mi esci con queste proposte??? lassa sta',cancella il tread. luca
Inserito il 02/04/2009 alle: 15:01:46
quote:Originally posted by mauring
Molti mezzi usano il gasolio del serbatoio del camper come riscaldamento e/o servizi di bordo. Questo caso non e' simile a quello del GPL del bombolone che non e' per uso autotrazione ? Cosa dicono le leggi in merito ? Come sono le accise per il gasolio da riscaldamento e da autotrazione ? BOOOOH ? [:0][:0][:0] >
> Beh, a questo punto dovrebbero togliere il riscaldamento delle auto, tutti al freddo !!
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 02/04/2009 alle: 18:15:39
> Soffri per caso di insonnia o di sindrome di persecuzione?????????????
Modificato da Clint il 02/04/2009 alle 18:16:45
Inserito il 02/04/2009 alle: 22:07:07
Può essere di qualche utilità sapere che oggi giovedi 02.04.2009 la luna è ...ops scusate se la gobba è ")" è primo o ultimo quarto....
franz58
franz58
11/01/2005 1116
Inserito il 03/04/2009 alle: 12:11:13
Non possono rifiutarti il pieno di gasolio se hai un mezzo che per funzionare ha bisogno di gasolio, il fatto che poi tu lo usi per alimentare credo il webasto è un altro problema, non sono tenuti a sapere se hai il webasto e lo usi x i servizi di bordo, tuttavia convengo con te che è lo stesso problema del gpl x uso servizi, ma in questo caso hai un mezzo che va a gasolio e non puoi giustificare...[:(!], anche perchè avendo il webasto in caso di nuove normative o altri problemi puoi montare un serbatoio supplementare e farti il pieno come credi (anche travasandolo) se hai il serbatoio gpl è piu complicato (credo legalmente impossibile). Ti capisco.......[|)] ho avuto il sebatoio gpl, è una gran comodita' e un risparmio notevole, ma ora che ho le 2 bombole mi sento piu' sicuro (solo dal punto di vista legale, come sicurezza reputo + sicuro il bombolone) ma ho anche il webasto........[:)]id="blue">
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/04/2009 alle: 13:01:49
Si, la mia era solo una curiosita' su un caso paradossale. [:D] In realta', comunque, col GPL finora non ho mai avuto un rifiuto che sia uno, e si che ho fatto il pieno parecchie decine di volte.
Inserito il 03/04/2009 alle: 13:27:16
se vogliamo estremizzare il discorso oserei affermare: visto che il comparto dei trasporti si sta orientando verso l' alimentazione a GPL per questioni di ecologia perche' disincentivare il riscaldamento sui VR a gas rifiutando il pieno al bomobolone promuovendo cosi' tacitamante lo sviluppo dei riscaldatori a gasolio vedi webasto e combi D ? ovvero lo stato che va contro agli interessi del pianeta ? (sai che novita') o piu' semplicemente una politica miope (sai che novita') fatta di balzelli medioevali? p.s quando tasseranno quelli che sparano ca.zxx.a.te sono fregato ciao roberto
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 03/04/2009 alle: 14:01:15
quote:Originally posted by Roberto66
se vogliamo estremizzare il discorso oserei affermare: visto che il comparto dei trasporti si sta orientando verso l' alimentazione a GPL per questioni di ecologia perche' disincentivare il riscaldamento sui VR a gas rifiutando il pieno al bomobolone promuovendo cosi' tacitamante lo sviluppo dei riscaldatori a gasolio vedi webasto e combi D ? ovvero lo stato che va contro agli interessi del pianeta ? (sai che novita') o piu' semplicemente una politica miope (sai che novita') fatta di balzelli medioevali? p.s quando tasseranno quelli che sparano ca.zxx.a.te sono fregato ciao roberto >
> pero' il "comparto" dei vr si sta' orientando verso il gas free. truma combi a gasolio. piastre vetro ceramica con bruciatori gasolio per i fornelli cucina e frigo a compressore. luca
Inserito il 03/04/2009 alle: 14:34:43
ovviamante per i VR si vuole sopperire alla scomodita' di dover gestire le bombole di gas, cosa da noi sentita sopratutto in inverno. Viene da se che se si decide che il gasolio inquina piu' del GPL cio' significa che impedendo ai VR di usufruire di un bombolone di GPL si aumenta l' inquinamanto e si impedisce di effettuare un sano risparmio economico , cosa che in questo periodo di crisi dovrebbe essere un must. Qualcuno potrebbe obiettare con la solita storia che chi puo' permettersi un camper... e io obietterei subito dicendo che anche se ancora non sono povero , di questo passo ci divento... ciao Roberto
TheDevil
TheDevil
Inserito il 03/04/2009 alle: 15:15:15
quote:Originally posted by Tuonomotori
pero' il "comparto" dei vr si sta' orientando verso il gas free.>
> Concordo. Il comparto dei VR si sta orientando ad attuare tutte le misure utili a recuperare sulle "masse". A parita' di attrezzature installate (riscaldatore, piano-cottura, frigorifero, etc.), con il ricorso al solo gasolio nella doppia funzione di carburante e di combustibile si consegue il risparmio sulle "masse" relative a: - specifico serbatoio per un differente combustibile; - differente combustibile trasportato; - dispositivi di sicurezza prescritti dalle norme comunitarie per il trasporto/utilizzo del differente combustibile su un autoveicolo.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 05/04/2009 alle: 07:03:47
L'accisa sul gasolio trazione è MAGGIORE di quella sul gasolio riscaldamento.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/04/2009 alle: 14:59:52
quote:Originally posted by petrol
L'accisa sul gasolio trazione è MAGGIORE di quella sul gasolio riscaldamento.>
> Ho fatto un breve giro tra 12 disposizioni legislative e, senza considerare aumenti/riduzioni per periodi di tempo determinati [1], ho trovato i seguenti importi per le aliquote di imposizione applicate su: OLIO DA GAS (o GASOLIO) - 423,00 euro x1000litri, se usato come carburante (art. 6, D.Lgs. 2.2.2007 n. 26) - 467,83 euro x1000litri, se usato come combustibile (all. 1, Legge 23.12.1998 n. 448) GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - 227,77 euro x1000litri, se usato come carburante (art. 2, D.L. 3.10.2006 n. 262) - 206,58 euro x1000litri, se usato come combustibile (all. 1, Legge 23.12.1998 n. 448). SE&O (sui quali l'intervento di Petrol sarebbe oltremodo gradito), l'accisa sul gasolio per autotrazione e' attualmente inferiore a quella applicata sul gasolio per riscaldamento. ------------------------------ [1] oltre ad eventuali facilitazioni territoriali oppure per specifiche categorie di utenti.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 05/04/2009 alle: 15:56:21
Mi dispiace ma l'accisa sul gasolio da riscaldamento è leggermente inferiore di quella sul gasolio da autotrazione. Adesso la cifra esatta non l'ho, pero domani, se mi ricordo, la posto.
Modificato da petrol.io il 05/04/2009 alle 15:57:36
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 05/04/2009 alle: 17:40:11
Quando ci bastonano con le tasse, non lamentiamoci!! Arriviamo perfino a farci domande del genere. Taci! Il nemico ti ascolta!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 06/04/2009 alle: 10:08:41
quote:Originally posted by TheDevil OLIO DA GAS (o GASOLIO) - 423,00 euro x1000litri, se usato come carburante (art. 6, D.Lgs. 2.2.2007 n. 26) - 467,83 euro x1000litri, se usato come combustibile (all. 1, Legge 23.12.1998 n. 448) >
> Se cosi' fosse, ci sarebbe in effetti un problema fiscale.... [:0]
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 06/04/2009 alle: 18:29:39
> Allora: 403,21 euro di accisa per 1000 litri di gasolio riscaldamento 423,00 euro per l'autotrazione 564,00 euro per la benzina 93,06 euro per il gasolio agricolo queste le accise.
Modificato da petrol.io il 06/04/2009 alle 18:31:48
Inserito il 10/04/2009 alle: 22:08:32
L'accisa sul gasolio trazione � MAGGIORE di quella sul gasolio riscaldamento.>
> buona Pasqua...... poche donne da quelle parti......
TheDevil
TheDevil
Inserito il 11/04/2009 alle: 15:59:59
A T T E N Z I O N E Nel mio precedente intervento del 5 aprile scorso soltanto la prima aliquota di accisa e' corretta. Le altre tre sono errate.
id="red"> Mi spiace ma, dopo tante discussioni su queste accise nel forum, ho ritenuto di poter fare riferimento alle disposizioni normative che ne hanno definito nel tempo le diverse aliquote. Evidentemente non sono stato in grado di reperire le disposizioni pertinenti, nonostante i numerosi provvedimenti consultati. A sèguito delle correzioni di Petrol (che ringrazio ancora), ho svolto ulteriori ricerche in internet che mi hanno portato al sito del Ministero dello Sviluppo Economico, dove un'apposita
pagina
riporta l'andamento mensile dei Prezzi Medi Nazionali di diversi carburanti/combustibili dal 1996 (manca il GPL Riscaldamento). La fonte e' sicuramente attendibile, anche se non sono forniti i riferimenti normativi, e convalida le indicazioni di Petrol. Il mio precedente prospetto delle ordinarie accise su alcuni prodotti petroliferi deve pertanto intendersi rettificato come segue: OLIO DA GAS (o GASOLIO) - 423,00 euro x1000litri, se usato come carburante (art. 6, D.Lgs. 2.2.2007 n. 26) - 403,21 euro x1000litri, se usato come combustibile (dal dicembre/2001) GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - 125,27 euro x1000litri, se usato come carburante (dal novembre/2006) - ???,?? euro x1000litri, se usato come combustibile (in attesa di reperire fonte informativa attendibile). Resto impegnato, per mia curiosita' personale, a rintracciare le pertinenti disposizioni.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 12/04/2009 alle: 22:46:30
buona Pasqua...... poche donne da quelle parti...... [/quote] Non capisco l'intervento.............mi potrebbe spiegare?
Modificato da petrol.io il 12/04/2009 alle 22:47:06
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 12/04/2009 alle: 22:49:47
pagina
> Se ti serve faccio una telefonata e ti so' dire anche l'accisa per il gpl. Considera che il gasolio, se usato in zone non metanizzate, usufruisce di una detrazione pai a 0,1291 euro al litro.
Oggi alle 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
