  2. Informarsi
  3. Normative
Gancio traino: assurdità
2 20 23
TheDevil
TheDevil
Inserito il 05/09/2009 alle: 18:18:19
quote:Originally posted by qwertyz
perdomami di nuovo ma da quanto dici se io ho un carrello tats di 1000 kg, ma lo carico per 750 sono in regola con la b?>
> Ti invito a voler rileggere la prima riga del mio intervento precedente, in riscontro alla tua analoga affermazione cola' citata. A prescindere da quanto sia caricato, il rimorchio TATS da 1000kg e' comunque immatricolato in categoria O2 e, nel tuo caso specifico (cioe' con una motrice da 3500 kg), il relativo traino comporta l'estensione E della patente B, anche se vuoto.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 05/09/2009 alle: 23:14:43
ecco non sapevo fossero O2....di fatto,allora,parlo normalmente e nel mio caso, se non voglio patenti ulteriori,ecc. ho come alternativa solo quella di prendere un tats "leggero" fino a 750 kg....il carrello appendice di fatto no perche' sforerei (qual'è la riga,la lettera,che indica il peso nell'omologazione?),un tats,ecc. oltre i 750 kg richiederebbe se non in particolarissimi casi comunque l'estensione e, alla fine un portabarca, o un portamoto ,ecc. omologato tats ma entro i 750 kg e non ho grossi problemi....vige il limite dei 70 e 80 km orari vero?Ma esiste un tats come carrello portaoggetti generico, stile i classici carrelli appendice?Mi confermate che con un carrello appendire ad esempio di portata di 400 kg,ed un camper omologato a 3000 kg (ma di portata max 3500, ma ripeto peso in omologazione 3000kg) si possa invece portare in quanto il tutto al di sotto dei 3500 kg totali?ovviamente se alla pesa non risulta che il mio camper di per se e' caricato di 3500 kg + il carrello...io parlo solo di teoria, cioe' da un controllo non strumentale ma solo documentale....
TheDevil
TheDevil
Inserito il 07/09/2009 alle: 14:14:14
... Mi confermate che con un carrello-appendice, ad esempio di portata di 400 kg, ed un camper omologato a 3000 kg (ma di portata max 3500, ma ripeto peso in omologazione 3000 kg) si possa invece portare in quanto il tutto al di sotto dei 3500 kg totali? ...>
> Se nella CdC del veicolo trainante risulta F.2=3000, puoi farvi annotare un carrello-appendice con <massa massima>: 1) fino a 500 kg e condurre il "complesso veicolare" con la sola patente di cat. B; 2) oltre 500 kg e condurre il "complesso veicolare" con patente di cat. C.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
