  2. Informarsi
  3. Normative
Gancio traino. Omologabile ovunque?
1 20 11
ZinoPlatinum
ZinoPlatinum
27/07/2008 21
Inserito il 30/07/2008 alle: 01:03:07
Come da titolo, c'è un modo per sapere se è possibile omologare il gancio traino a un camper? [Parlando logicamente di carrellini leggeri (che non superano i 500kg già carichi)] Poi domanda idiota, ma se un camper ha la porta posteriore, è da escludere che sia possibile l'omologazione del gancio?
Inserito il 30/07/2008 alle: 07:01:24
Sul libretto di circolazione deve essere riportata una frase del tipo:" Il veicolo piò essere dotato di apposito gancio traino ad occhione......." se è scritto così, si può fare. Se la ruota di scorta dà fastidio l'istallatore la sposterà ! Bye
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 30/07/2008 alle: 07:20:42
sul mio libretto c'è scritto: il veicolo può essere dotato dall'origine del gancio traino. L'installazione successiva comporta visita e prova. saluti
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 30/07/2008 alle: 09:11:44
La frase in neretto sta a significare che è possibile installare il gancio di traino. Se viene installato dall'allestitore prima dell'immatricolazione (come ho fatto io nel mio Laika) non occorre andare alla revisione,altrimenti si fa istallare il gancio e si fa la revisione(di solito la fa chi installa il gancio.Ciao. Giovanni
ZinoPlatinum
ZinoPlatinum
27/07/2008 21
Inserito il 30/07/2008 alle: 13:12:50
vi ringrazio della delucidazione [:)]
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 30/07/2008 alle: 13:30:38
quote:Originally posted by nebris
La frase in neretto sta a significare che è possibile installare il gancio di traino. Se viene installato dall'allestitore prima dell'immatricolazione (come ho fatto io nel mio Laika) non occorre andare alla revisione,altrimenti si fa istallare il gancio e si fa la revisione(di solito la fa chi installa il gancio.Ciao. Giovanni >
> Colgo l'occasione per aggiungermi al trhead si ganci traino... il mio burstner sin dall'origine ha tutto il telaio posteriore per il gancio traino già installato comprensivo di targhetta identificativa del produttore di questa appendice al telaio. C'è anche la scatolina di derivazione dell'impianto elettrico delle luci posteriori...di fatto mancano la piastra con la palla del gancio e l'attacco elettrico che si possono comprare come comuni ricambi in qualsiasi negozio o di macchine agricole o articoli per carrelli.... Posso provvedere da solo al montaggio di questi accessori (palletta e attacco a 13 poli) e recarmi in motorizzazione ad omologarlo?? Serve portarsi dietro per l'omologazione comunque un carrello per verificare frenata e funzionamento luci?????? Grazie! Marcello
ZinoPlatinum
ZinoPlatinum
27/07/2008 21
Inserito il 30/07/2008 alle: 19:52:25
nessuno mi ha ancora risposto per la mia domanda idiota [:D]
ZinoPlatinum
ZinoPlatinum
27/07/2008 21
Inserito il 31/07/2008 alle: 00:32:30
oggi stavo vedendo un camper con la porta posteriore, e il ragazzo che ho contattato mi ha detto che sul libretto c'è scritto MASSA RIMORCHIABILE KG 1800 SUBORDINATO AD ACCERTAMENTO TECNICO DA ANNOTARSI SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ciò vuol dire che è montabile il gancio giusto? ma come può montarsi il gancio e attaccarci un carrellino? poi non si sale perchè c'è il carrellino?
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 29/10/2008 alle: 15:33:47
ragazzi ho un dubbio.. dovrei trainare con il camper un gommone su carrello con massa a pieno carico di 1000kg, sul libretto del camper la massa rim0orchiabile è 1200 ma sforo i 35q di brutto... devo fare il B+E?? oppure sono completamente fuori legge???
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 29/10/2008 alle: 19:55:57
La B-E ti serve perchè il carrello supera i 750kg. SE tu traini rimorchi fino a 750kg,anche se superi i 35 Qli è sufficente la B, se il rimorchio pesa di più devi avere la B-E naturalmente sempre restando entro il peso traimabile della motrice. Ciao. Giovanni
Lucus
Lucus
23/10/2008 414
Inserito il 30/10/2008 alle: 00:04:27
tutto chiaro ora.. grazie 1000
adib
adib
Inserito il 01/11/2008 alle: 01:40:12
quote:Originally posted by Lucus
ragazzi ho un dubbio.. dovrei trainare con il camper un gommone su carrello con massa a pieno carico di 1000kg, sul libretto del camper la massa rim0orchiabile è 1200 ma sforo i 35q di brutto... devo fare il B+E?? oppure sono completamente fuori legge??? >
> come ti hanno detto la b-e ti serve per via del peso del traino, calcola pero' che e' molto piu facile essere fermati e pesati con il carrello al seguito, e quindi non sforare i 35q con il camper perche a quel punto la b-e non serve piu'
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
