  2. Informarsi
  3. Normative
Garanzia contro infiltrazioni su mezzo usato
1 20 6
eleleo
eleleo
28/02/2012 13
Inserito il 24/10/2012 alle: 08:05:23
ho acquistato un camper usato (mizar 150 del 1996)da una prima analisi mi sembrava tutto ok ma una volta portato a casa e dopo una pulizia piu' approfondita mia moglie sei è accorta di una infiltrazione dietro il porta scarpe ed una secondo me molto ma molto più pericolosa sul soffitto interno appena fuori dalla mansarda (così notavo che sul tetto è stato posto un lamierino in orizzontale tra mansarda e cabina. Premetto che il mezzo è ancora in garanzia da concessionario dove lo ha acquistato il vecchio proprietario e che questi mi ha sempre dico sempre garantito che non c'erano infiltrazioni (pnsso anch'io che queste non siano nate nei 5 mesi che questo l'ha posseduto). Posso pretendere dal concessionario che il mezzo mi sia sistemato almeno in parte o di chi è il dolo. Se lascio il mezzo così che conseguenze posso avere. Sono al mio primo mezzo, sogno della nostra vita ora diventato incubo. grazie graze a chi mi sa aiutare eleleo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 24/10/2012 alle: 10:58:58
quote:Risposta al messaggio di eleleo inserito in data 24/10/2012  08:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se lasci il mezzo così senza trovare il punto di entrata dell'acqua, senza sigillare e senza sostituire il materiale zuppo, corri il rischio che le infiltrazioni si estendano facendo marcire tutto il legno della parete e del soffitto col quale viene a contatto....certo che se lo usi solo quando c'è il sole ed eviti pure di lavarlo, forse si ferma così, ma non mi sembra il caso. Prova prima a parlare col concessionario e vedi che ti dice e soprattutto a che costi. Poi decidi. Tieni presente che se devi farle riparare a tue spese, sono lavori abbastanza costosi, se non sono molto estese forse ce la fai con un migliaio di euro, ma più sono estese e più costano. I materiali di per se costano pochissimo, ma ci vuole tempo e la manodopera costa. Molti hanno risolto col fai da te con pochi soldi e tanta pazienza.
eleleo
eleleo
28/02/2012 13
Inserito il 24/10/2012 alle: 11:36:41
Grazie, l'infiltrazione dovrebbe essere risolta ma il marcio ormai è dentro, ma secondo c'è un responsabile a cui mi devo rivolgere. eleleo
Inserito il 24/10/2012 alle: 18:10:57
. . il ""vecchio""proprietario lo ha tenuto """solo""cinque mesi ...e quando si è accorto che era infiltrato ha deciso di venderlo... potrebbe essere un ipotesi il concessionario lo aveva in conto vendita ?
eleleo
eleleo
28/02/2012 13
Inserito il 25/10/2012 alle: 09:03:59
Non il concessionario e il privato che mi ha venduto il mezzo mi hanno detto che la riparazione è stata fatta prima della vendita tra loro due (quindi il privato sapeva già), credo che il mezzo sia stato rivenduto per problemi economici a quanto sono riuscito a capire (ho ancora un po di fiducia nelle persone...speriamo). Volevo però chiedervi se io faccio andare un deumidificatore, quelli per casa, per un certo periodo nel camper riuscirò ad asciugare eventuale umidità interna alla struttura e stare più tranquillo (ad ogni caso ho già fissato un appuntamento con il concessionario per una verifica più approfondita). eleleo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 26/10/2012 alle: 18:42:27
l'infiltrazione e' gia' stata riparata....ma se non riparano anche il danno causato dall'infiltrazione stessa, che riparazione e'? quando si ripara un'infiltrazione,non basta mettere il sigillante nuovo,bisogna cambiare anche le parti molli,altrimenti si corre il rischio che non duri molto. se te lo ha venduto il concessionario,puoi farlo riparare se te lo ha venduto il privato....ti attacchi[:D] in ogni modo riparalo. ciao
Inserito il 26/10/2012 alle: 23:51:08
evidentemente non hai idea di come sono fatti certi camper e che cosa ci sia sotto alla buccia... dai un occhiata a queste foto
https://www.google.it/search?q=...
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
