  2. Informarsi
  3. Normative
gasolio: cosa dice la legge se aggiungo...
1 20 3
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 31/10/2008 alle: 12:16:57
E' permesso dalla legge aggiungere additivi ai carburanti? Mi spiego meglio: se al gasolio che faccio alla pompa aggiungo benzina o olio, sono ancora nelle norme o passibili di sanzioni? (sempre che qualcuno riesca a risalire al fatto che il mio carburante non è più quello originale...) Mi viene in mente leggendo questo post:
>quote:Originally posted by Anty99 comunque io avvolte metto ad ogni pieno 1kg di olio per miscela per moto 2 tempi ... id="quote">
id="quote"> Come la mettiamo con le norme antiinquinamento? E' una prassi consigliata usare l'olio? [8D]
id="quote">id="quote"> su https://www.camperonline.it/for... Grazie, [8D]
Modificato da Oliver il 31/10/2008 alle 17:27:42
itini
itini
31/10/2008 136
Inserito il 31/10/2008 alle: 15:20:55
Tutto dipende dalle quantità e da che tipo di olio metti. per la benzina al massimo puoi mettere fino al 30% del totale, risultato annullo totale di formazione di paraffina. Per l'olio, quello da motore massimo un kg per un pieno, purche sia nuovo e non bruciato, cosa fa? per qualchemotore appena rifatto può aiutare il primo rodaggio, ma è un usanza ormai poco adoperata. Per olio usato, lo sconsiglio vivamente in quanto ti aumenta tantissimo i fumi neri e intasai filtri. [:)]
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 31/10/2008 alle: 17:29:09
Quindi l'olio per miscela a due tempi va bene o no? Va usato l'olio motore? [8D]
adib
adib
Inserito il 01/11/2008 alle: 01:08:29
se vuoi grippare pompa e iniettori l'olio motore e' l'ideale, che non ti passi nemmeno per la testa, una piccola percentuale di olio 2t puo' servire a una miglior lubrificazione degli iniettori, ma in quelli elettrici attuali e' praticamente inutile. ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
