  2. Informarsi
  3. Normative
Gomme obsolete
1 20 30
Inserito il 30/01/2010 alle: 13:00:40
185/80 R 15 le famose gomme del vecchio Transit gemellato 2,5TD 150L e 190L dal 1995 al 2000. stanno diventando obsolete cioè non più fornibili da parte di case di pneumatici delle migliori marche. Domanda: butto il camper visto che sono prossimo ai 6 anni di vita delle stesse o monto roba di dubbia qualità (solitamente produzione asiatica) o esiste la possibilità legale di ottenere tramite la certificazione della casa costruttrice della meccanica, la trascrizione alla motorizzazione sul libretto del mezzo di ulteriore misura di pneumatici attualmente in produzione e con caratteristiche di equivalenza rispettando le tolleranze di diametro e circonferenza di rotolamento ?? Spero che qualcuno competente in materia ci sia perchè penso che montare qualcosa che è migliorativo è sicuramente positivo anche per la sicurezza (vedi indici di carico e di velocita superiori) Grazie Giorgio.
Inserito il 30/01/2010 alle: 17:22:24
Strano nessuna risposta, pensavo che il mio quasi problema fosse comune ad altri, evidentemente siamo rimasti in pochi ad avere mezzi "antichi"... Nessuno che lavora alla motorizzazione o in uffici di pratiche auto? Giorgio.
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 30/01/2010 alle: 17:38:16
Ti consiglio una lettura a questo 3D ove l'argomento è già stato trattato:
Inserito il 30/01/2010 alle: 17:54:11
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 30/01/2010  17:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Letto e riletto ma il problema è che l'equivalente della mia misura, secondo le tabella Cuna NC 053-05 non è più in produzione da anni con nessun marchio e poi la domanda era se si può trovare il modo di avere una misura in più perchè sul libretto ho solo il 185/80 R 15, mi sembrava si fosse capito.
Modificato da eolo 58 il 30/01/2010 alle 17:55:40
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 30/01/2010 alle: 18:04:21
Posso solo fare un commento: le gomme asiatiche di dubbia provenienza, da nuove di pacca, funzionano bene nei mezzi in paesi asiatici. Credo che se nuove di pacca e con produzione recente, per i prossimi due anni ti vadano bene. E tra due anni le ricambi. Magari non arrivare a sei anni... E
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/01/2010 alle: 18:34:46
EOLO58id="size3">id="blue"> Io ho quel camper, ma non sapevo che detta misura sia difficile da trovare, 185R15 100/98Q. L'ultima volta 6 anni fa ho preso le michelin, non ho notato nessuna difficoltà a reperirle credo siano le agilis. Vedrò il da farsi, perchè ormai sono da cambiare... qui ho trovato.
http://gommistaspecialista.it/P...
Modificato da giuliano49 il 30/01/2010 alle 19:07:00
Inserito il 31/01/2010 alle: 09:26:51
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 30/01/2010  18:34:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto sono rimaste solo queste Firestone CV2000, le Hankook RA08 e le Bridgestone Duravis 630 e che a breve non troveremo nemmenno più queste. Le tue forse sono le XCA Michelin e non ci sono più. Giorgio s.
liuk66
liuk66
17/11/2008 975
Inserito il 31/01/2010 alle: 10:13:44
Ciao Giorgio io non sarei cosi drastico [:)] io le cambierei e per 5/6 anni hai tempo di pensare il da farsi [:)comunque penso che quando vai alla revisione puoi chiedere all'ingegnere della motorizzazione come puoi risolvere [;)]]Luca Pd
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2010 alle: 10:42:46
Si guarda che ci sono gomme equivalenti il fatto è che dopo la larghezza non riportino l'altezza ES.185/xid="blue"> R15 100/98Q. Mi era successo con la roulotte, non esistevano assolutamente, è bastato che il gommista mi riportasse i dati e l'equivalente che l'ing. me lo trascrivesse sul libretto. Tabelle comparativa: Pneumatici per veicoli commerciali leggeri costruzione radiale Designazione misura pneumatico 185R15C Codice larghezza cerchio misura 5,50 Diametro nominale cerchio d(mm) 381 Diametro esterno D (mm)RADIALE 674 Larghezza sezione S (mm)RADIALE 188 Il nuovo pneumatico bisogna che rispetti dette misure europee per essere valido, penso che i gommisti lo sappiano. Ad ogni modo ci scriviamo se troviamo qualcosa di utile, le Hankook sono buone. Da noi manca ma lo si può avere, o per lo meno si risale: Rapporto d'aspetto xid="blue"> È il rapporto percentuale della misura della spalla del pneumatico rispetto alla larghezza. Un valore di 55 su di un pneumatico di larghezza 195 indica che la spalla ha un'altezza pari al 55% di 195 mm, e cioè 107,25 mm. Dato che che il diametro di rotolamento della ruota va mantenuto costante, se si cambia la larghezza del pneumatico, tale parametro va scelto in modo tale che l'altezza della spalla rimanga costante. Ad esempio, nel passare da un pneumatico 185/60 ad uno 195, bisognerà scegliere quest'ultimo nella serie 195/55. Se si prende, infatti un pneumatico 195/60, questo risulterà più alto rispetto ad un185/60, visto che il 60% di 195 mm è maggiore del 60% di 185 mm!
Modificato da giuliano49 il 31/01/2010 alle 11:01:31
Inserito il 31/01/2010 alle: 14:21:13
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 30/01/2010  17:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non hai urgenza attendi tranquillo, il mercato deve ancora partire fra un po la scelta aumenterà.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 31/01/2010 alle: 15:00:18
quote:
Originally posted by eolo58
185/80 R 15, le famose gomme del vecchio Transit gemellatoid="red"> ... [1]id="red"> ... stanno diventando obsolete cioè non più fornibili da parte di case di pneumatici delle migliori marche. [2]id="red">
... la domanda era se si può trovare il modo di avere una misura in più perchè sul libretto ho solo il 185/80 R 15. [3]id="red">
Le tue forse sono le XCA Michelin e non ci sono più. [2]id="red">>
> [1]id="red"> A mio avviso il problema tecnico principale sono le doppie ruote sull'asse posteriore. Sulla base della circonferenza di rotolamento di 2050 mm gli pneumatici di misura 185/80R15, 195/75R15 e 205/70R15 sono considerati equivalenti nell'apposita Tabella CUNA, unitamente ad ulteriori misure con rapporto d'aspetto ancora piu' basso. Ma se aumenta la larghezza del battistrada, diminuisce corrispondentemente la distanza con cui "lavorano" gli pneumatici gemellati ed ipotizzo che ci possa essere il rischio di pericolose interferenze. Di conseguenza e' indispensabile interpellare la FORD per ottenere lo specifico nullaosta al montaggio di pneumatici con misure alternative, come da successivo punto [3]id="red">. [2]id="red">
Bridgestone
(senza indicazione C);
Firestone
Michelin
. [3]id="red"> Ti riporto i link alle specifiche pagine degli UMC di -
Milano
Napoli
, in materia di "aggiornamento pneumatici in alternativa".
Inserito il 31/01/2010 alle: 20:10:25
sono state pubblicate delle tabelle con le misure aggiornate(185/80r15 ) in sostutizione delle misure obsolete (185 R15 )bene tu le usi all'incontrario monti le 185R15 perchè in comercio trovi solo queste e conservi nel libretto di circ.la circolare che ti stampi dal sito
http://www.jtv.cc/public/librar...
http://www.officinabartolini.it...
a suo tempo ,quando ci fu la transizione alle nuove misure davo la fotocopia ai miei clienti che aveva il libretto con le vecchie scritture mai avuto problemi P.S.(ora non so se ridere o piangere pensando che si torna indietro...)
johnPV1
johnPV1
16/12/2009 224
Inserito il 31/01/2010 alle: 20:34:56
Anch'io nel mio Superbrig 678 del '97 ho la stessa misura e attualmente monto le michelin agilis. Devo andare in settimana a pagare il tagliando, e dal meccanico dove andrò eseguono revisioni. Voglio proprio chiedergli cosa si può fare. Ciao. [:)]
Inserito il 01/02/2010 alle: 00:46:09
Grazie a tutti per le risposte e le indicazioni fornite, se le cose stanno così una possibilità c'e' di farsi omologare una misura alternativa di più largo utilizzo dal mercato veicoli commerciali. Contatterò un concessionario Ford per sentire se mi forniscono il nulla osta della casa madre e poi proverò a seguire la procedura indicata. Grazie ancora e spero di dare una risposta in futuro. Saluti Giorgio.
Inserito il 11/02/2010 alle: 22:07:20
Buonasera a tutti: oggi ho avuto la risposta tramite il concessionario al quale mi ero rivolto per avere il nulla osta dalla Ford Italia, per poter montare una gomma alternativa all'unica omologata sul libretto di circolaz. Non esistendo il DGM 405 di una precedente omologazione richiesta sulla mia stessa meccanica non e' possibile avere il nulla osta. La risposta e' venuta addiritura dalla Ford Europa e quindi non ho nessuna alternativa devo utilizzare fin quando le trovo le gomme di serie. Quindi prepariamoci saremo in vari a circolare con quello che troviamo dai gommisti. N.B: la Ford comunque non rilascia assolutamente niente in nessun caso a differenza di altre case che sono meno restrittive. Ricordiamoci di questo. Saluti Giorgio formigine Italia,
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/02/2010 alle: 00:50:35
Io ho lo stesso problema per la stessa meccanica. Il mio meccanico ( e anche il gommista ) mi hanno riferito che si possono omologare come "esemplare unico" le gomme di diversa misura alternativa ( con circonferenza di rotolamento equivalente ) presso le Motorizzazioni Provinciali o sedi Regionali abilitate a tale scopo. E' una procedura usata per il collaudo dei prototipi. Tra l'altro sarebbe dovuta entrare in vigore una nuova normativa proprio per le omologazioni di esemplari unici senza attendere ( perchè non più necessario ) nessun Nulla Osta da parte di Case Madri. Questa normativa era stata inserita nel " mille proroghe " del 2009 approvato ad inizio 2009 e successivamente doveva essere integrato da un decreto attuativo da parte del Ministero. Io ne ho perse le tracce. Se qualche Utente del COL ne fosse a conoscenza potrebbe tornare utile sapere se fosse stata data attuazione alla tanto attesa semplificazione in tale direzione, che ci avvicinerebbe a quanto già da tempo attuato in altri stati Europei. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 14/02/2010 alle: 11:57:36
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 14/02/2010  00:50:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Entro marzo devo fare la revisione e vedo se riesco a parlare di questa cosa con qualcuno della motorizzazione di Modena poi vediamo se si arriva a qualcosa. Se è come dici Max tentar non nuoce anche perchè avevo trovato come alternativa il 205/70 R15 106/104R che stava dentro al rapporto di equivalenza del 2% (effetivo -1,7%) quindi ben inferiore al +/-5% di legge. Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 14/02/2010 alle 12:44:10
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 17/02/2010 alle: 17:12:34
Ho scritto alla Michelin e loro mi hanno dato il tipo di ruota da prendere, è una marca che a loro dire è loro consociata... Ha le stesse misure però con indice di carico e velocità maggiore. La marca è Kormoran 185R15C 103/102R tipo VamproB2 € 72,00 iva compresa.
Modificato da giuliano49 il 17/02/2010 alle 17:19:29
Inserito il 18/02/2010 alle: 08:47:01
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 17/02/2010  17:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del info, chiedero' al mio gommista cosa ne pensa e se riesce a reperile, comunque aspettero' di avere informazioni dalla motorizzazione entro marzo alla revisione biennale per il discorso precedente. Saluti giorgio.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 21/02/2010 alle: 23:34:55
Per ovvie ragioni il rapporto d'aspetto non può cambiare, quindi penso che non essendoci altro si deve passare alla Ford.
Inserito il 23/02/2010 alle: 09:36:36
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 21/02/2010  23:34:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non afferro il concetto di passare alla Ford. Ormai è una strada chiusa non rilasciano niente per poter procedere a termini di legge con l'utilizzo di una gomma equivalente alternativa a quella di omologazione. Forse l'unica strada è quella che prospetta Max17id="red"> id="black">Vedremo giorgio. Ps: le Kormoran non sono il massimo è una gomma di primo prezzo appena sopra alla sufficienza (parere del mio gommista che le vende)
Modificato da eolo 58 il 23/02/2010 alle 09:39:13
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
