  2. Informarsi
  3. Normative
la sagoma?
1 20 2
ganja
ganja
11/07/2007 1123
Inserito il 21/07/2008 alle: 16:22:28
Buonasera a tutti. Vorrei sapere che cosa significa uscire fuori di sagoma. Cioe' se si intende solo il perimetro della vettura o se invece si intende "tutta" la superficie. grazie.
chorus
chorus
05/10/2006 13038
Inserito il 21/07/2008 alle: 18:11:59
Ti copio e incollo un estratto dell'art. 164 del cds: 2.Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. 3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori dalla sagoma del veicolo, purché la sporgenza di ciascuna parte non superi centimetri 30 di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. 5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo [1] . In sostanza: - puoi trasportare dei beni che non siano divisibili; - se sono divisibili li devi dividere; - non puoi trasportare beni tipo pali, sbarre, lastre che sporgono perchè difficilmente percepibili; - è ammesso un carico che sporge lateralmente purchè non superi 30 cm, misurati dalle luci di posizione anteriori e posteriori; - il carico non può sporgere longitudinalmente nella parte anteriore del veicolo; - il carico può sporgere posteriormente, ma non oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo; - in ogni caso veicolo + carico non possono avere una lunghezza superiore alla sagoma limite, che è fissata in 12 metri. Ad esempio se tu possiedi un mezzo lungo 10 metri, non puoi fissare un carico di 3 metri perchè, nonostante sporga 3/10 della lunghezza del veicolo, superi la cosiddetta sagoma limite; - è obbligatorio il pannello
ganja
ganja
11/07/2007 1123
Inserito il 23/07/2008 alle: 13:17:04
la tua risposta e' esaustiva ma io mi sono spiegato male intendevo il veicolo in sosta e precisamente se la sporgenza e' sul tetto senza uscire fuori ne long. ne lat. grazie mille veramente.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
