  2. Informarsi
  3. Normative
La sosta libera...
1 20 16
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 21/10/2007 alle: 15:31:32
1) Nel momento in cui un camperista apre un vetro a compasso sporgente fuori sagoma, infrange o non infrange l'art. 185? SI NO (crocettare la risposta che interessa) 2) E' oggettivamente possibile che in estate al mare, un equipaggio rimanga chiuso dentro IL CAMPER senza accendere il condizionatore e "mandare" l'aria condizionata oppure senza aprire i vetri a compasso? SI NO (crocettare la risposta che interessa) E' duqnue onesto/leale pretendere la sosta libera quando si sa in partenza che in realtà si intende campeggiare anche solo in base alla definizione dell'art.185 che pertanto non sarà rispettato?
Modificato da Anto57 - O Nonno il 21/10/2007 alle 16:25:56
bjss
bjss
21/10/2003 43
Inserito il 21/10/2007 alle: 16:03:18
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno
1) Nel momento in cui un camperista apre un vetro a compasso sporgente fuori sagoma, infrange o non infrange l'art. 185? SIxid="size4">id="red"> NO (crocettare la risposta che interssa) 2) E' oggettivamente possibile che in estate al mare, un equipaggio rimanga chiuso dentro IL CAMPER senza accendere il condizionatore e "mandare" l'aria condizionata oppure senza aprire i vetri a compasso? SI NOxid="size4">id="red">(crocettare la risposta che interssa) E' duqnue onesto/leale pretendere la sosta libera quando si sa in partenza che in realtà si intende campeggiare anche solo in base alla definizione dell'art.185 che pertanto non sarà rispettato? Quindi, che fare? id="red"> >
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 21/10/2007 alle: 16:50:16
1) Nel momento in cui un camperista apre un vetro a compasso sporgente fuori sagoma, infrange o non infrange l'art. 185? SI NO (crocettare la risposta che interessa) >
> Non esiste solo il bianco e il nero! Si ha la possibilità di APRIRE tutte le finestre a COMPASSO fermandole al primo SPIFFERO in modo da non ECCEDERE L'INGOMBRO del mezzo e in questo caso NON si infrance l'Art. 185!!!! Esistono camper con FINESTRONI SCORREVOLI e qui nessuno potrà MAI dirti che stai violando l'Art. 185!!! A tutto questo aggiungi l'APERTURA degli OBLÒ a tetto che è cosa CONCESSA PER QUALUNQUE AUTOMEZZO!!!!
quote: 2) E' oggettivamente possibile che in estate al mare, un equipaggio rimanga chiuso dentro IL CAMPER senza accendere il condizionatore e "mandare" l'aria condizionata oppure senza aprire i vetri a compasso? SI NO (crocettare la risposta che interessa) >
> Se il clima non è torrido come in GRECIA la risposta è SI avendo l'accortezza di fare come spesso faccio io. BUSSOLA (se arrivi la sera prima) per sapere dove sorge o tramonta il sole e scegliere posti all'OMBRA che è grauita, silenziosa e consentita!!! E se te lo dice uno che soffre il caldo ed è un sostenitore del generatore e del condizionatore puoi stare tranquillo che la cosa è vera!!!
quote: E' duqnue onesto/leale pretendere la sosta libera quando si sa in partenza che in realtà si intende campeggiare anche solo in base alla definizione dell'art.185 che pertanto non sarà rispettato? >
> In pratica stai facendo un processo alle INTENZIONIid="size6">id="red">.id="size5"> Complimenti!!! Bravo, bene, bis...id="size4"> ....altro che Comandante Benigni....id="size6">id="purple"> (Ho usato volutamente colere viola che per gli artisti è il colore della sfiga. Sapete da cosa nasce questa tradizione? era il colore della divisa degli esattori delle tasse sugli spettacoli nel medio evo che venvano a raccogliere le tasse al termine dello spettacolo)id="size2">id="purple">
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 21/10/2007 alle: 17:41:15
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >
> Calosci, la realtà è questa che vedi, tu puoi parlare solo per te stesso. MA NON PUOI GARANTIRE PER NESSUNOid="red">id="size4">
Prof. Antoni...
Inserito il 21/10/2007 alle: 18:30:01
> Infatti non garantisco per nessuno. A farlo devono pensarci i VIGILI!!!id="size4"> E io ti ripeto:id="red"> I VIGILI DOVE ERANO?id="size6">id="size4"> Come multano SOLO le autovetture in doppia fila e non le altre MULTASSERO SOLOid="size6"> i camper fuori normaid="size4"> Omissione d'atti d'ufficio? quindi!
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 21/10/2007 alle 20:30:05
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 21/10/2007 alle: 19:57:01
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci I VIGILI DOVE ERANO? >
> A multare le auto in doppia fila!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 21/10/2007 alle: 21:40:15
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Omissione d'atti d'ufficio? quindi! >
> Vabbè, la prossima volta oltre a fotografare chiamo la PM. Va bene così! E poi tu con il tuo generatore?
Prof. Antoni...
Inserito il 21/10/2007 alle: 22:01:57
> Se si accorgono che è acceso, ma dubito considerando quanto è ben sielnziato, pagherò la multa per violazione all'art. 185 del CdS!!!
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 21/10/2007 alle: 23:30:11
> No, paghi la multa all'ordinanza di divieto di campeggio!
Prof. Antoni...
Inserito il 22/10/2007 alle: 00:35:20
> No. In tal caso non pago un bel nulla e pianto ricorso con tutti crismi!!!
Inserito il 22/10/2007 alle: 00:41:09
scusa O nonno , ma a questo punto tu perche' hai il camper ? sei veramente sicuro che SEMPRE E IN OGGNI CIRCOSTANZA non hai mai violato un articolo ? nemmeno un cavillo per 10 minuti ? Non dovresti venderlo per cooerenza con te stesso ? Ciao Roberto
Modificato da Roberto66 il 22/10/2007 alle 00:41:45
SMauro
SMauro
Inserito il 22/10/2007 alle: 15:59:33
quote:Originally posted by Roberto66
scusa O nonno , ma a questo punto tu perche' hai il camper ? sei veramente sicuro che SEMPRE E IN OGGNI CIRCOSTANZA non hai mai violato un articolo ? nemmeno un cavillo per 10 minuti ? Non dovresti venderlo per cooerenza con te stesso ? Ciao Roberto >
> ti scongiuro non rispondere ai soliti 2 altrimenti qui non la finiamo +. Prima o poi qualcuno di COL gli manderà fattura per lo spazio occupato dai loro post ;-)... Bye, Mauro
Inserito il 22/10/2007 alle: 17:31:49
in realta' sono io che aspetto la risposta avendo gia' fatto la domanda. Sono curioso di averla perche' in base a cio' che mi risponde (semmai avesse voglia) ho in mentre un' altra domanda. ciao roberto
Anto57 - O Nonno
Anto57 - O N...
Inserito il 22/10/2007 alle: 20:42:52
> Scusa Roberto, apprezzo i tuoi interventi sempre equilibrati ma mi pare che questo tuo ultimo non sia corretto e ti spiego perché. Facendo la domanda tu affermi "implicitamente" che o uso il camper come la media dei frequentatori di questo forum o dovrei vendere per coerenza il camper. Non è così, c'è un modo diverso di utilizzare il camper, il mio e quello di molti altri che è questo: In primis so che la normativa attuale è quella che professo io (Cassazione conforme); so che i comuni o non sanno o sanno e tollerano; so che comportandomi come la maggioranza dei camperisti non mi sentirei a mio agio; E per questo tutte le volte che c'è un'AA la uso, specie la notte. Se non c'è è c'è un divieto di campeggio mi limito a sostare il tempo che basta e dove consentito (in genere chiedo ai PM) e ad andare di notte ove è consentito (AA o campeggio se lo ritengo conveniente altrimenti vado altrove in altre AA ove è conveniente). Quando non ci sono AA e non c'è divieto di campeggio mi defilo in culo al mondo, ma questo è un caso limite devo proprio morire dal sonno per non essere in un'AA. Questo è un modo meno molto meno invasivo che pretendere la sosta libera comunque e quantunque e più rispettosa degli interessi degli altri. Quello che invece contesto io è la menzogna: si mente sapendo di mentire; si pretende il diritto alla sosta libera sapendo che ci si attenderà. Per questo ho detto più volte che rispetto quanti affermano di sapere di essere fuori regola e per questo di non essere arroganti. Sta qui la differenza. Questi fanno meno danno al camperismo di quanti pretendono. P.S. Io il camper l'ho messo in vendita da due anni. Se conosci qualcuno che vuole acquistarlo è un MIZAR GTL del 2002 2,8 jtd mansardato, con 49.000 km. In ottime condizioni. Fammi sapere.
Inserito il 22/10/2007 alle: 21:39:46
Ho fatto una domanda drasticamente provocatoria per vedere se ti chiudevo in un angolo. In molti passaggi risulti estremamente preciso ed a volte rasenti la pignoleria estrema sui codici e cavilli tale da rendere incredibile il viaggiare " a norma" in camper. con un post chiaro e conciso ha indicato il tuo stile di vita in camper... che guarda caso penso corrisponda all 80 % degli usufruitori del camper. Altrimenti non si spiegherebbero le AA affollate. Ritengo che si debba piu' battere sull' inopportunita' di un bivacco zingaresco (ma che lo sia per davvero pero') piuttosto che combattere la liberta' di una sosta in santa pace. Ridurre la liberta' di un popolo genera sempre ribellione. Nessuno rivendica la liberta' di uno scarico selvaggio , ma aprire un finestrino in un parcheggio per prendere una boccata d' aria non penso leda la liberta' degli altri. Auspicherei ad un Pase , L' Italia che cerchi di sfruttare con intelligenza il turismo in tutte le forme (tranne quello sessuale di alcuni paesi). Il camper va visto come una risorsa ed e' giusto che gli si riservino degli spazi. Nessuno giustifica se non con profondo egoismo il divieto di transito che un comune applica ai camper. e' una cosa da combattere , se necessario (o per sopravvivenza) anche con la disobbedienza. La ns. e' una categoria priva di forza e credibilita'. E' normale che i camionisti rivendichino i loro diritti scioperando ed andando a passo di Lumaca o che i tramvieri facciano altrettanto. I camperisti sono meno organizzati e coalizzati , ma per lo meno lasciateci sopravvivere !! ciao Roberto
Inserito il 23/10/2007 alle: 09:42:54
aggiungerei anche , senza fini razzisti che il nostro Paese si rivela piu' liberale ( e libertino) permissivo e tollerante verso tante liberta' che altri si prendono senza chiederci I rumeni che si sono ammassati alla frontiere per venire a baraccarsi da noi e sfruttarci ai semafori , cosi' come gli albanesi. i neri ed i cinesi che vendono le loro chincaglierie , i polacchi che dormono nei loro furgoni mercato (Mercedes !) , gli intramontabili rom . Tutta gente che fa sosta libera o campeggio libero senza che sia particolarmente osteggiata. perche' loro possono e noi no ? I loro paesi se ne disfano volentieri mentre ci accologono (noi turisti con il camper) a braccia aperte. e' proprio vero che chi ha il pane non ha i denti. Ciao Roberto p.s e' possibile istituire una comunita' rom mono familiare ? Vendo tutto e vivo senza fare una mazza (e senza spendere una mazza) tutta la vita.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 23/10/2007 alle: 16:10:17
Mah.... io ho sempre applicato il principio "fai quello che vuoi, basta che non rompi le b.... a qualcuno", e mi sono sempre trovato bene. Se uno apre il vetro a compasso in un parcheggio deserto, non vedo cosa faccia di male. Mi rompe di piu' il vicino di piazzola in campeggio che mi affumica col barbecue, seppure sia consentito dal regolamento. La legge va applicata, ma cum grano salis.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
