  2. Informarsi
  3. Normative
Lavori su cellula decade la garanzia?
1 20 4
silvioma
silvioma
10/04/2010 60
Inserito il 26/05/2010 alle: 00:25:53
Domanda:se sul mio camper ancora in garanzia sulla cellula faccio montare un pannello perchè ad un prezzo vantaggioso ad una officina che non sia il venditore di riferimento, nel caso di una eventuale infiltrazione o semplicemente durante un tagliando (fatto questa volta dal venditore di riferimento) possono fare decadere la garanzia perchè non fatto da loro? [:(]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 26/05/2010 alle: 07:27:22
per come la penso io [:)] decade la parte di garanzia solo nella zona dove è stato fatto il lavoro...ovviamente. chi ti monta il pannello oltre alla garanzia dello stesso, ti deve dare la garanzia sulle eventuali infiltrazioni. o tutte le eventuali rogne poste in essere da detto montaggio.
alexia76
alexia76
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:25:47
Mah secondo me devi farci attenzione alla cosa e valutare se il gioco del risparmio che dici tu vale la candela. Quando ci sono in ballo garanzie e diverse persone intervenute inizia lo scaricabarile. Inutile che lo nascondano ma la garanzia anzi il problema sorto in garanzia e' una scocciatura in primis da gestire, in secondo luogo da effettuare e se poi ci mettiamo che le case produttrici decidono quanto e come deve costare ed avvenire la riparazione in garanzia il cerchio si chiude. Meno spendono e spandono e meglio e'. Piu i problemi sono dopo i 2/5 anni e piu e' un ottimo affare la vendita. E se ti dicono che la garanzia non risponde perche l'accessorio non e' stato montato come prevedeva la casa madre su quel mezzo? E se ti dicono che per montarlo hanno calpestato zone o porzioni di cellula che erano da evitare? E se ti dicono che e' stata presa corrente da un punto che non andava bene? Lo spazio per invalidarti una garanzia o quantomeno crearti problemi per validartela senza batter ciglio ci sono eccome. Poi magari a te tocca rivolgerti avvocati e altro.. e allora apriti cielo che hai risparmiato oggi forse qualche euro per spenderne il triplo domani e magari per vederti rispondere che loro hanno pure ragione e tu non puoi far nulla. Finche e' in garanzia io fossi in te ci penserei molto bene prima di metterci le mani. Poi fuori garanzia puoi anche fartelo da te, al massimo fai MEA CULPA. [:)]
silvioma
silvioma
10/04/2010 60
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:56:57
...al di là del risparmio che in effetti è discutibile, il noioso, nel mio caso è che il concessionario della Chausson è a 60km da dove abito, quindi impone di perdere una giornata di lavoro (andare al sabato è sempre un problema con i meccanici, magari andarci in due per tornare a casa in macchina se te lo tengono...e poi ritornare. La scorsa settimana al comcessionario ho chiesto un preventivo per aggiungere una batteria + inverter, hanno bisogno del mezzo tutto il giorno e sopratutto hanno prenotazioni da qui fino a metà giugno...scusate ma è esagerato, va bene per montare qualcosa in più, se avessi problemi che mi limitano l'uso del mezzo, scasate, ma con quello che si fanno pagare gli interventi dovrebbero venirtelo a prendere a casa...ma sappiamo che una volta venduto...sono tutti cavoli tuoi...ecco perchè l'idea di by-passare l'autorizzato con qualcun'altro.
Inserito il 27/05/2010 alle: 07:21:41
La seconda batteria e un inverter puoi montarlo da solo in un paio d'ore,risparmiando molto e non intaccando minimamente il discorso garanzia. Gianluca
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
