  2. Informarsi
  3. Normative
lavoro ben fatto
1 20 11
a321
a321
15/07/2007 13
Inserito il 19/12/2011 alle: 16:51:22
Salve a tutti , un consiglio a carattere quasi-legale. Ho fatto installare un serbatoio acque chiare supplementare , ma già dal primo riempimento ho constatato che riempirlo era un impresa ardua , in quanto era maggiore la quantità d'acqua che usciva dal bocchettone di quella che finiva nel serbatoio . Fatto presente il fatto al concessionario che mi ha fatto il lavoro, la risposta è stata " eh si , anche gli altri che abbiamo montato facevano così , non ci si può far niente " . Ho poi scoperto che il tubo di carico fra il bocchettone e il serbatoio è perfettamente orizzontale e quindi l'acqua fatica ad andare nel serbatoio . Sapete se c'è una norma che specifichi quando un lavoro è fatto a regola d'arte , fatto per bene , che obblighi l'officina a porre rimedio a una malefatta ? AUGURO a tutti un SERENO NATALE e ANNO Nuovo [:)]
Inserito il 19/12/2011 alle: 18:28:46
Però, visto che il serbatoio non si può abbassare, bisognerebbe alzare il tappo di carico, ma spostarlo ora ti rimane il buco. Però, sempre che ci sia modo, se hanno già avuto il problema avrebbero dovuto: A) Trovare una soluzione tecnica B) Avvisare prima del problema C) Dire che non si poteva montare il serbatoio Però, per dare qualsiasi parere, bisognerebbe vedere la cosa. Secondo me, ma parlo senza avere visto, si potrebbe risolvere mettendo un tubo di sfiato molto grosso, grande almeno la metà del diametro del tubo di carico. Poi si prende un tappo su cui si fisa un raccordo rapido per acqua, e si fa il carico acqua a pressione, fermandosi quando esce acqua dallo sfiato. Ma poi, siamo sicuri che abbiano fatto uno sfiato? __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 19/12/2011 alle 18:31:50
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 19/12/2011 alle: 20:39:12
E' un problema che capita anche sui serbatoi originali (come sul mio elliot 40), io ho risolto facendo un secondo tappo con attacco rapido e in questo modo carico senza problemi, logicamente non posso caricare con l'annaffiatoio. Ciao Antonio
minole
minole
25/11/2007 158
Inserito il 20/12/2011 alle: 00:59:15
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 19/12/2011  20:39:12 (
http://www.reimo.com/de/65212-w...
io usavo questo, si toglie il tappo di chiusura e si innesta il tappo azurro girando verso destra come se fosse un tappo di chiusura, usando questo tappo potevo usare anche l'annaffiatoio, molto pratico e non usciva acqua dal bocchettone durante il carico, non so se la ditta REIMO ( Catalogo )si trova pure in italia. Altrimenti nel tuo prossimo viaggio in germania ne comperi parecchi e li rivendi ai tuoi amici camperisti[:D][:D][:D] ho detto usavo, perche da un anno mi sono trasferito a Santo Domingo e qui il camper proprio non serve, anzi qui nemmeno li conoscono. Mino
Modificato da minole il 20/12/2011 alle 01:01:39
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 20/12/2011 alle: 07:37:21
quote:Risposta al messaggio di minole inserito in data 20/12/2011  00:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie dell'info, non è molto diverso da quello che ho realizzato io, comunque credo che per usare l'annaffiatoio avevi fatto un tubo di raccordo all'attacco. Pero siamo andati OT. Ciao Antonio
IvanoPP
IvanoPP
Inserito il 20/12/2011 alle: 09:05:48
quote:Risposta al messaggio di a321 inserito in data 19/12/2011  16:51:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ho fatto installare un serbatoio acque chiare supplementare>
> Premesso che alla tua domanda non so rispondere [:I] , chiedendo scusa per l' OT per far presente in tali casi e' bene installare anche il serbatoio acque GRIGIE supplementare (per equivalenza... senno' l'acqua chiara in piu' dove va a finire ?) [;)] Ivanoid="blue">
a321
a321
15/07/2007 13
Inserito il 26/12/2011 alle: 10:47:00
[:)]Ringrazio tutti per i suggerimenti e risolverò con il tappo adottato da ANTRIVA e se non riesco compro il tappo della REIMO qs estate in germania AUGURI A TUTTI
mandibobo
mandibobo
Inserito il 26/12/2011 alle: 11:09:50
l'a cqua grige in piu si scaricano comunque quando il serbatoio è pieno ma che razza di considerazioni fai? e le scrivi anche
quote:Risposta al messaggio di a321 inserito in data 26/12/2011  10:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mandi
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/12/2011 alle: 23:58:12
volendo vedere non mi sembra una ******ata:se quando scarichi 100 litri ne carichi 200,vai sempre a spasso con 100litri che non puoi usare,se scarichi 100 per caricarne 100 che te ne fai di un serbatoio in più?
quote:Risposta al messaggio di mandibobo inserito in data 26/12/2011  11:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alexpix
alexpix
Inserito il 27/12/2011 alle: 00:35:59
Anch'io avevo quel problema, ho risolto inserendo una valvola di non ritorno.[;)]
alexia76
alexia76
Inserito il 27/12/2011 alle: 18:51:11
> Noi ce lo siamo fatti con un tappo vecchio da buttare. Non e' difficile. Non lo abbiamo fatto perche' faceva fatica ad entrare l'acqua ma per comodita che si riempie da solo senza dover star li con la canna ad aspettare ed intanto si puo' fare dell'altro tipo svuotare la cassetta, ecc.
robybrembo
robybrembo
12/02/2010 376
Inserito il 28/12/2011 alle: 14:29:34
Il tappo per il carico acqua è commercializzato anche in Italia da una nota ditta,trovi la pubblicità anche su COL Roby
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
