  2. Informarsi
  3. Normative
Legge 150 del 2006: Bambini a bordo...! o no?
1 20 6
guglielmob
guglielmob
24/02/2007 36
Inserito il 25/02/2007 alle: 16:14:29
Eccomi ancora qui... ho cambiato argomento perchè ora, per l'acquisto del tanto agognato Nord Camper, devo stare attento alla questione sicurezza bambini. In mezzi vetusti - storici come questo che è del 1983 solitamente le cinture di sicurezza si trovano solamente sui sedili anteriori... nel modello che ho trovato in questi giorni c'è però un posto posteriore della dinette dotato d'origine di una cintura addominale. alla pagina [url]
http://www.retedisicurezza.mode...
è descritta la recente Legge 150 del 2006 commentata poi alla pagina [url]
http://www.ilsole24ore.com/fc?c...
Nella parte finale di quest'ultimo link si legge..."A questo punto, si potrebbe interpretare il comma 3 del nuovo articolo 172 nel senso di consentire il trasporto di bambini, di età superiore ai tre anni e di altezza inferiore ad 1 metro e mezzo, sul sedile posteriore di un veicolo, senza alcun sistema di ritenuta, se il mezzo ne sarà sprovvisto" Ho letto e riletto il tutto parecchie volte cercando di interpretare il testo e di prefigurarmi i vari scenari possibili nel mio caso... Ho due bambine, una di 4 anni e mezzo, l'altra di 2 mesi, dove le faccio sedere? Secondo la Legge, visto che non ho l'airgag lato passeggero, la piccola la posso sistemare sul sedile anteriore contromarcia con il suo "ovetto" omologato, fino ai 3 anni di età... giusto? La grandicella, essendo più vecchia di 3 anni e più bassa di m. 1,50 deve stare su un posto posteriore. L'unico posto con cintura è quello della dinette frontemarcia con cintura ascellare... Mia moglie si siede di fronte contrapposta a lei senza cintura perchè non predisposta all'origine. Sono a posto per la Legge? C'è qualche camperista che abbia dimestichezza con il Codice della Strada che sia magari Agente di Polizia Stradale o altro pubblico ufficiale e che possa tranquillizzarmi in merito? Esiste la possibilità di agganciare un seggiolino omologato alle cinture addominali o è sufficiente quest'ultima visto che mia moglie siede presso la bambina? Grazie per qualsiasi suggerimento e precisazione. Ho pochi giorni per perfezionare l'acquisto e non vorrei buttare al vento migliaia di euro... grazie
guglielmob
guglielmob
24/02/2007 36
Inserito il 25/02/2007 alle: 17:06:27
Scusate tutti, volevo solo aggiungere che prima di riaprire questo argomento dei bambini a bordo mi sono letto le discussioni già avvenute nel presente forum... In una di queste si fa riferimento alla non obbligatorietà delle cinture per i bambini sopra i 3 anni se non previste nel mezzo in quanto la autocaravan sono assimilabili alla categoria europea N1 dalla quale derivano... C'è qualche differenza tra camper e autocaravan?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 25/02/2007 alle: 22:39:15
quote:Originally posted by guglielmob
1) volevo solo aggiungere che prima di riaprire questo argomento dei bambini a bordo mi sono letto le discussioni già avvenute nel presente forum... 2) C'è qualche differenza tra camperid="red"> e autocaravanid="green">?>
> 1) Presumo che tu abbia letto anche lo stralcio della circolare Min.Interno da me trascritta qui https://www.camperonline.it/for... . Ti ricordo che il predetto Ministero ha il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. A mio avviso l'opzione piu' cautelativa e' la seguente: - la bambina di due mesi nel sedile anteriore con il suo "ovetto" omologato, come da te indicato; - l'altra bambina nel sedile subito dietro il posto guida, senza cintura; - la moglie nel sedile frontemarcia della dinette, con la cintura addominale. Qualora invece tu decidessi di sistemare la "grandicella" nel sedile munito di cinture (sia pure addominali), dovresti munirti di un altro "dispositivo di ritenuta per bambini" in quanto la bambina non ha l'altezza minima per utilizzare le cinture "per adulti". 2) E' la stessa differenza che si trova quando si parla di macchinaid="red"> rispetto ad autovetturaid="green"> oppure di camionid="red"> rispetto ad autocarroid="green">. I termini in rosso sono utilizzati nel linguaggio corrente mentre quelli in verde sono i termini ufficiali della normativa. Qui https://www.camperonline.it/for... trovi lo stralcio di una direttiva ministeriale dove l'utilizzo del termine "camper" viene considerato erroneo. -------------------- p.s. (in modifica) per togliere una frase errata, come da successivo intervento di PawnHearts.
Modificato da TheDevil il 26/02/2007 alle 00:19:00
PawnHearts
PawnHearts
13/02/2007 535
Inserito il 25/02/2007 alle: 23:35:02
quote:Originally posted by TheDevil
... A mio avviso l'opzione piu' cautelativa e' la seguente: - la bambina di due mesi nel sedile anteriore con il suo "ovetto" omologato, come da te indicato; - l'altra bambina nel sedile subito dietro il posto guida, senza cintura; - la moglie nel sedile frontemarcia della dinette, con la cintura addominale. Preferisco infatti che, in caso di frenata d'emergenza, sia la bambina a finire addosso alla mamma piuttosto che l'inverso; inoltre, nell'eventualita' indicata, la mamma (che, seduta frontemarcia, "ha la percezione" del movimento del mezzo) ha anche la possibilita' di protendere le braccia per trattenere la bambina. Qualora invece tu decidessi di sistemare la "grandicella" nel sedile munito di cinture (sia pure addominali), dovresti munirti di un altro "dispositivo di ritenuta per bambini" in quanto la bambina non ha l'altezza minima per utilizzare le cinture "per adulti". ...>
> Quoto la disposizione suggerita da TheDevil come la "meno peggio", perché in realtà io non farei mai viaggiare un bambino sprovvisto dell'opportuno sistema di ritenuta, anche se la legge te lo consente (e qui TheDevil ne sa infinitamente più di me), poiché la sicurezza dei cuccioli è - a mio modesto avviso - infinitamente più importante della legge. Inoltre, se la piccola viaggia dietro di te seduta "contromarcia", in caso di frenata si "appiccica" al sedile, ma non può finire in braccio alla mamma! Valuta inoltre se sei in grado di tenere la bimba di 4 anni ferma a sedere al suo posto: la mia ha la stessa età, è tranquilla e abbastanza ubbidiente ma se non la legassi al suo seggiolino come un salame, non ci resterebbe per più di mezz'ora! Infine, che mi risulti nessun seggiolino omologato dei gruppi da 0 (ovetto) a 3 (15-36 kg) può essere utilizzato con cinture a due punti (alias "addominali"), ma solo con quelle a tre punti, molto meglio se con arrotolatore. Tanti km sicuri Matteo
TheDevil
TheDevil
Inserito il 26/02/2007 alle: 00:20:05
quote:Originally posted by PawnHearts
Inoltre, se la piccola viaggia dietro di te seduta "contromarcia", in caso di frenata si "appiccica" al sedile, ma non può finire in braccio alla mamma!>
> Ti ringrazio per l'apprezzamento e, soprattutto, per la citata correzione sugli effetti del "primo principio della dinamica".
guglielmob
guglielmob
24/02/2007 36
Inserito il 26/02/2007 alle: 10:05:03
Grazie a tutti voi per le risposte, mi pare che a questo punto non ci siano impedimenti all'acquisto del mezzo...! Per la questione della bambina ferma al suo posto più di mezz'ora avrò modo di farvi sapere, spero...! Ciao Javascript:insertsmilie('[:)]')
guglielmob
guglielmob
24/02/2007 36
Inserito il 26/02/2007 alle: 20:01:04
Eccomi nuovamente sull'argomento... questo pomeriggio ho deciso di recarmi presso la Polizia Stradale di Treviso ed ho trovato un Ispettore assai disponibile ad ascoltare i miei dubbi sul Decreto Legislativo 150 dell'Aprile 2006. Per farla breve ci sono delle buone notizie per tutti perchè quanto è scritto nel Decreto è stato poi ripreso dalla circolare sottostante che meglio chiarisce tutti i punti della legge Ministero dell'Interno Nuove disposizioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini sugli autoveicoli Circolare n.300/A/1/52739/109/123/3/4 del 14 luglio 2006 Questa circolare la potete trovare nel sito [url]
http://www.asaps.it
Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale e pprecisamente a questo link [url]
http://www.asaps.it
/unipolinsicurezza/index.php nella colonna di destra dovete poi cliccare "cinture di sicurezza" L'ispettore mi ha consigliato di scaricare le 20 pagine della circolare esplicativa e di tenerle con me nel camper in caso di controllo. Mi ha quindi consigliato di far riferimento al sito sopracitato per ogni ulteriore dubbio assicurandomi una risposta certa da parte dei responsabili del sito. Non c'è che dire... cortesia e professionalità. All'ispettore un particolare ringraziamento e a tutti voi un valido strumento che chiarisce una volta per tutte il Decreto n. 150 Per il mio caso è certo il posizionamento della bambina di due mesi sul sedile anteriore con ovetto posto contromarcia assicurato alla cintura... la figlia più grande può sedere con le spalle rivolte al guidatore senza cintura e con la madre di fronte che indossi la cintura addominale presente d'origine sul camper. Rimane insoluto il dubbio se la cintura addominale può essere considerata un valido supporto di ritegno per la bambina... Per questo l'Ispettore mi ha rinviato all'ASAPS... Javascript:insertsmilie('[:D]')
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
