  2. Informarsi
  3. Normative
limite massa rimorchiabile
2 20 26
Fda11
Fda11
29/04/2010 23
Inserito il 30/07/2012 alle: 12:05:03
Ciao TheDevil e Spitfire torno ora dall'UMC e mi hanno cambiato solo il punto J da N3 a M1. NON vogliono cambiare il resto perche dicono che se lo farebbero vorrebbe dire autorizzare masse che in italia non è possibile accettare per un autocaravan(insistono sempre che il mio non è un autocarro e che tanto non ci devo caricare niente),e che sarei autorizzato al trasporto di 19ton solo nei paesi che lo accettano e non in italia. Ho pure chiesto cosa vorrebbe dire la parte 3 del CdC e mi hanno risposto che posso portare massimo 3500 kg, e che massa max ammessa non legale potenziale kg 25500 massa max ammessa con rimorchio kg 38000; massa max assi kg 7500\7000\11000; munito di campana di traino id="red"> si riferisce alla possibilita di cambio di uso del mezzo da M1 a N3(cosa che ricordo non si possa fare(forse)). Inoltre mi hanno detto che se voglio posso scrivere al ministero visto che loro hanno fatto il possibile. VI chiedo se voi sapete se c'è un regolamento che impedisce a un veicolo come il mio di rimorchiare una massa superiore ai 3500kg. Ancora grazie[:D]
TheDevil
TheDevil
Inserito il 30/07/2012 alle: 15:08:49
quote:
Originally posted by TheDevil
Dal momento che le voci <O.1> e <F.3> non riportano alcuna informazione nella sezione 2 della CdC, il tuo veicolo non e' abilitato al traino di alcunche', a prescindere sia delle informazioni riportate nella successiva sezione 3 sia dell'originaria dotazione della struttura di traino.>
quote:
Originally posted by Fda11
NON vogliono cambiare il resto perche dicono ... [1]id="red"> Inoltre mi hanno detto che se voglio posso scrivere al ministero visto che loro hanno fatto il possibile. [2]id="red"> VI chiedo se voi sapete se c'è un regolamento che impedisce a un veicolo come il mio di rimorchiare una massa superiore ai 3500kg. [3]id="red">>
> [1]id="red"> Avresti dovuto pretendere dall'interlocutore dell'UMC la documentazione della sua affermazione (norma di legge, regolamento, circolare, etc). [2]id="red"> Ritengo che sia l'unica strada rimasta, sempre che tu sia effettivamente interessato all'abilitazione del tuo veicolo al traino. Potrei prepararti una bozza, ma mi occorrerebbe "vedere" la precedente CdC olandese, oscurata nei dati personali. [3]id="red"> Non mi risulta, ma aspettiamo le indicazioni di Spitfire; in ogni caso cfr. [1]id="red">.
Fda11
Fda11
29/04/2010 23
Inserito il 30/07/2012 alle: 20:06:47
[1] Avresti dovuto pretendere dall'interlocutore dell'UMC la documentazione della sua affermazione (norma di legge, regolamento, circolare, etc). Io lo ho chiesto ma loro non sapendo la risposta mi hanno detto che se volevo potevo scrivere al ministero,cosa che intendo fare. TI sarei grato se tu mi potessi preparare una bozza,ma ti posso mandare la cdc olandese tramite mail visto che non riesco a metterla qui?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 31/07/2012 alle: 11:52:24
quote:Originally posted by Fda11 ... ma ti posso mandare la cdc olandese tramite mail ...>
> Mandami una mail tramite forum e ti indico la casella dove trasmettere la scansione della CdC olandese. Abbiamo pero' un po' di tempo perche' ritengo inopportuno scrivere al Ministero nel corso del mese di agosto.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 21/08/2012 alle: 15:17:12
Nonostante la direttiva 1999/37/CE, la
CdC olandese
contiene: - nessuna informazione corrispondente alla voce <F.3> prevista nella normativa comunitaria; - le informazioni corrispondenti alle voci <O.2> ed <O.1> ma espresse soltanto in forma testuale in alto nella seconda pagina del documento, dopo la dicitura: Maximum te trekken massa indien aanhangwagenid="green">. In effetti, posto che la massa massima va verificata per singolo veicolo (motrice o rimorchio) e non per complesso veicolare, l'informazione <F.3> risulta ridondante (almeno per la CdC italiana). Cio' premesso, in mancanza di una informazione codificata nella CdC olandese, la posizione dell'UMC di Cagliari potrebbe sembrare legittima nel rifiutarti l'annotazione della massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile sulla CdC italiana. Ho sottolineato il condizionale "potrebbe" perche', in tuo soccorso, sovviene invece la scheda tecnica per telaio, nella cui pagina 2 viene proprio riportata la massa massima 19500kg per il Aanhangwagen (Trailer)id="green"> alla voce 18.3. E detta voce 18.3 risulta anche debitamente codificata proprio come <O.1>. Ti ho quindi preparato la seguente bozza di lettera al Ministero: <inizia> Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Motorizzazione Via Caraci, 36 00157 ROMA e, p.c. Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna Via Salaria, 1045 00138 ROMA Ufficio Motorizzazione Civile - Cagliari Strada Statale 554, km 1.6 09125 CAGLIARI Oggetto: Nazionalizzazione di autoveicolo usato di provenienza UE. Trascrizione delle caratteristiche tecniche. Nei mesi scorsi ho presentato all'UMC di Cagliari la richiesta di nazionalizzazione di un autocaravan gia' immatricolato con targhe e Carta di Circolazione olandesi, come da acclusa copia. In base alla CdC olandese detto veicolo era abilitato al traino di un rimorchio "frenato" con massa massima fino a kg.19500, ovviamente anche in Italia. Al momento del ritiro delle targhe e della CdC italiana ho rilevato che non era stata trascritta la relativa informazione nella voce <O.1> della pagina 2 e, di conseguenza, non era stata neanche valorizzata la voce <F.3>, come da acclusa copia. Ora, e' ben vero che la CdC olandese non riporta in forma codificata le informazioni attinenti alla massa massima dei rimorchi ("non frenati" e "frenati") trainabili con detto veicolo, in difformita' alle prescrizioni della Direttiva 1999/37/CE. Ma e' altrettanto vero che l'informazione risulta debitamente riportata, nella prevista forma codificata <O.1>, al punto 18.3 della scheda tecnica presentata a corredo della pratica di immatricolazione. Vi chiedo pertanto di voler impartire le occorrenti disposizioni al citato UMC affinche' mi venga rilasciato un duplicato della CdC dove risultino debitamente valorizzate le voci: F.3 = 45000 O.1 = 19500 in aggiunta alle informazioni gia' riportate. Resto a disposizione per eventuale ulteriore documentazione e porgo distinti saluti. All. n.2 <finisce>.id="purple">id="Courier New"> Prima di spedire la lettera, al posto tuo proverei ad effettuare un ulteriore tentativo con l'UMC di Cagliari alla luce di quanto sopra evidenziato, a meno che le tue "sensazioni" dopo l'ultimo contatto ne escludano l'opportunita'.
Fda11
Fda11
29/04/2010 23
Inserito il 27/08/2012 alle: 10:09:58
Oggi ho inviato le lettere al ministero. Appena avrò risposta ve lo farò sapere immediatamente. Grazie ancora TheDevil
14 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
