  2. Informarsi
  3. Normative
Lunghezza massima Camper + Carrello
1 20 62
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 30/06/2009 alle: 17:25:34
Ciao a tutti, domenica scorsa un collega camperista mi diceva che con la patente B la lunghezza totale massima consentita è 11 metri. Qualcuno conosce la normativa? Grazie Massimo
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 30/06/2009 alle: 18:10:56
quote:Originally posted by Pigo
Ciao a tutti, domenica scorsa un collega camperista mi diceva che con la patente B la lunghezza totale massima consentita è 11 metri. Qualcuno conosce la normativa? Grazie Massimo >
> io sapevo del peso che non devi superare le 3,5 ton complessive se vuoi restare nella patente B ed il rimorchio deve essere un carrello appendice (max 750 kg), della lunghezza non mi pare ci siano vincoli anche se il massimo per un autoarticolato è 16,50 e un autotreno 18,75 [;)]
lampamax
lampamax
28/01/2009 213
Inserito il 30/06/2009 alle: 19:22:21
la lunghezza massima è 13,65 se non mi sbaglio (rimorchio + motrice ) pezzo unico 12 metri, (con omologazione 13), non bisogna superare il peso max motrice + peso max rimorchio 3,5 ton,altrimenti devi fare la b-e.
toccom
toccom
Inserito il 30/06/2009 alle: 20:19:47
per i pesi non avete le idee chiare la e serve se il rimorchio è superiore ai 750 kg con questi carelli con omologazione T.A.T.S che possono essere anche trasporto specifico barca o moto quindi con la sola patente b si può arrivare ad un carico totale 42.5 qli se il rimorchio non è leggero invece il suo peso si somma con quello della motrice la patente e serve anche nel caso molto raro che il peso del rimorchio superi quello della motrice letto dal cds mentre mi facevano un verbale per lo specchio retrovisore crinato per le lunghezza invece direi 18.50 metri ma non sono sicuro
atesfa
atesfa
23/04/2007 121
Inserito il 01/07/2009 alle: 01:16:37
esiste una notevole differenza sui rimorchi come destinazione. i cosidetti rimorchi tats o trasporto attrezzature turistiche e/o sportive sono assoggettate alla regola motrice + rimorchio fanno peso unico e non deve superare i 35 q.ricordo che le roulotte non sono rimorchi leggeri in quanto superano i 750 kg spesso e volentieri ma sono comunque inseriti come rimorchi tats. esistono pero' rimorchi immatricolati come trasporto merci, quest'ultimi secondo art 117 del c.d.s. non sono da sommare alla motrice in quanto omologati a se stante per cui uno se ha un mezzo da 34 q e traina un codesto rimorchio pesante piu' di due q non è soggetto alla regola della somma dei pesi.in piu' non pago il bollo come invece nei tats.gli appendice meglio lasciarli perdere.per quanto riguarda le lunghezze vale la regola gia' riportata dall'altro collega.motrice piu' rimorchio uguale autotreno mt 18. per tuti un esempio, avee mai visto i rimorchi che ospitano gli alianti e le ali,una aliante medio è lungo dai nove agli 11 metri in piu ci sono le ali che devono essere per lo meno la stessa lunghezza della carlinga per avere portanza, per cui a voi il calcolo.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 01/07/2009 alle: 01:27:54
tp://i40.tinypic.com/apbre0.jpg ">rc="http://i40.tinypic.com/apbre0.jpg"> In entrambi i casi è sufficente la B 35Q + 750kg Davide
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 01/07/2009 alle: 02:58:35
Il Ministero dei Trasporti dice che: Con la patente B è possibile guidare: • autoveicoli di peso non superiore a 3500 Kg e nove posti a sedere totali, compreso quello del conducente • autoveicoli con rimorchio leggero, il cui peso non sia superiore a 750 kg • autoveicoli con rimorchio pesante: il peso totale non deve superare 3500 Kg e il peso del rimorchio non deve superare quello dell’autoveicolo a vuoto • motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e potenza fino a 11 Kw • tricicli e quadricicli In più con la patente BE, che può essere rilasciata a chi ha già la patente B, è possibile guidare autoveicoli con un rimorchio che non rientri nei casi previsti per la patente B (ad esempio, rimorchio di peso superiore a 750 Kg).
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 01/07/2009 alle: 08:04:06
tp://i40.tinypic.com/apbre0.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Originally posted by Dierrre
In entrambi i casi è sufficente la B 35Q + 750kg Davide >> guarda che ti stai sbagliando. il peso tot. motrice piu' rimorchio non puo' superare i 3500 kg. se il tuo camper pesa ipoteticamente 2800 kg e ci metti un carrello-gommone da 750 kg,devi avere l'estensione E. luca
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/07/2009 alle: 08:37:43
Perchè diffondete notizie non vere o imprecise?La patente B ti abilita alla guida di un mezzo del peso max di 35Qli anche trainamte un rimorchio leggero( max 750Kg) pertanto si può arrivare a 42,5 Qli,se il rimorchio pesa di più debi avere la B-E Infatti io prima trainavo con il camper un carrello poretagommone da 750Kg con la B,adesso ho dovuto fare la E perchè ho cambiato gommone e il rimorchio pesa 1200Kg!!! Ciao. Gianni
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 01/07/2009 alle: 09:00:12
allora dovete dirlo alle 3 autoscuole ,carabinieri e polizia a cui ho fatto questa domanda . la risposta e' stata quella che ho scritto sopra. che volete che vi dica. in settembre infatti dovrei iscrivermi in autoscuola proprio per l'estensione E e non ne ho assolutamente voglia di spendere 1000,00€ scarsi,perche' qui a trieste costa cosi'. tutte le autoscuole hanno la medesima tariffa,NON C'è CARTELLO PER TENERE I PREZZI ALTI,NOOOOOOOOO!!!!!. non so',chi chiamo per conferma,IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA????. azzo,se gli organi di polizia mi hanno dato quest'informazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bhooooo!!! andro' a comprarmi un libro aggiornato dei quiz e vedro' li che c'è scritto. luca
TSA
TSA
04/08/2003 172
Inserito il 01/07/2009 alle: 10:09:20
Tuonomotori ti stai sbagliando di grosso, se il rimorchio non supera i 750 kg a pieno carico con un camper da 35 q è sufficiente la B. Ciao
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 01/07/2009 alle: 11:10:36
non sono io che mi sbaglio,sono gli organi competenti che pare mi abbiano dato informazioni sbagliate. boooooo. luca
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/07/2009 alle: 11:41:19
Infatti Tuono ti stai sbagliando,magari basta che ti prendi un librettino di quelli per fare l'esame della patente e vi trovi tutto. Le autoscuole spesso non sanno un CaxxO,quando mi sono trovato costretto di conseguire la E almeno tra autoscuole mi hanno detto" faccia la C così è a posto" niente di più falso,se io avessi la C dovrei comunque avere la E ( C-E ) perchè il mio rimorchio pesa più di 750Kg. Organi di polizia....a volte anche loro sparano cavolate,o perchè la domanda viene posta nel modo sbagliato o perchè l'agente interpellato non è ben preparato resta il fatto che anche loro sbagliano. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 01/07/2009 alle 12:36:26
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/07/2009 alle: 11:45:28
Dimenticavo di dire che ho viaggiato ( in regola) con il precedente rimorchio che pesava 680Kg. e il camper naturalmente 35Qli(senza considerare eventuali eccedenze)controllato più volte e niente problemi. Poi ho cambiato gommone e sono passato a 1200Kg [:(]Ho dovuto fare l'estensione E !!! Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 01/07/2009 alle 12:36:47
Kitesteve
Kitesteve
27/02/2006 35
Inserito il 01/07/2009 alle: 12:29:38
Confermo, basta la "B" ho montato il gancio l'altra settimana e acquistato carrello pianalato porta Quad Max 750 Kg, solo se il carrello supera tale portata agganciato ad un camper da 35 Q.li, bisogna avere la "B+E"[;)] saluti Stefano
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 01/07/2009 alle: 13:42:12
quote:Originally posted by Tuonomotori
allora dovete dirlo alle 3 autoscuole ,carabinieri e polizia a cui ho fatto questa domanda . la risposta e' stata quella che ho scritto sopra. che volete che vi dica. in settembre infatti dovrei iscrivermi in autoscuola proprio per l'estensione E e non ne ho assolutamente voglia di spendere 1000,00€ scarsi,perche' qui a trieste costa cosi'. tutte le autoscuole hanno la medesima tariffa,NON C'è CARTELLO PER TENERE I PREZZI ALTI,NOOOOOOOOO!!!!!. non so',chi chiamo per conferma,IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA????. azzo,se gli organi di polizia mi hanno dato quest'informazione!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bhooooo!!! andro' a comprarmi un libro aggiornato dei quiz e vedro' li che c'è scritto. luca >
> È lo stesso discorso fatto per la questione delle velocità autostradali per i camper over 35 quintali!!! Protospataro, questore capo della Polizia stradale, ha scritto un prontuario che è stato adottato. Attraverso questo fioccano le multe e i..... RICORSI!!!!! Il fatto che lo dicano autoscuole, carabinieri, polizia e persino il PAPA non fa testo!!! Quel che conta è la LEGGE SCRITTA!!! Ciao
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 01/07/2009 alle: 15:25:42
Giusto! E la legge stà scritta nel sito del ministero dei trasporti nella sezione NUOVO CODICE DELLA STRADA. E' un po' lungo da leggere ma c'è scritto tutto! Buoni Km Frank
TheDevil
TheDevil
Inserito il 01/07/2009 alle: 16:26:26
quote:Originally posted by Frank
E la legge stà scritta nel sito del ministero dei trasporti nella sezione NUOVO CODICE DELLA STRADA.>
> La legge sta scritta nella Gazzetta Ufficiale. Nel sito ministeriale il testo del CdS non risulta purtroppo aggiornato con le ultime modifiche legislative approvate in Parlamento.
alia
alia
Inserito il 01/07/2009 alle: 17:53:41
con la patente B puoi arrivara a 18,75 metri purche' il carrello trainato non superi i 750 chili ciao buoni chilometri
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/07/2009 alle: 20:03:51
Per favore basta dare come per certe normative non corrette!!!! Ciao. Gianni
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 01/07/2009 alle: 23:45:23
ma i 750 di carrello appendice o tats??poi siete sicuri 18,75 mt e non 12 mt?boh che casino....io vorrei mettere il gancio sul mio ecovip 1 (7,20 mt) + un carrello di almeno 5-6 mt e 750 kh tats per il gommone...devo fare la e?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
