  2. Informarsi
  3. Normative
Massa complessiva
1 20 6
giama
giama
19/02/2014 9
Inserito il 19/02/2014 alle: 15:52:24
Buongiorno a tutti, ho comprato un camper da un mese e mi sono iscritto al forum qualche minuto fa. Il camper e' del'93 ed ha una massa complessiva scritta a libretto di 31q. cercando il significato in internet ho trovato molte "dichiarazioni" contrastanti. Cosa vuol dire massa complessiva? (il camper e' un CI 625dd) inoltre vorrei sapere da voi piu' esperti posso trainare (carrello moto da 400 kg)senza problemi o rischio di incorrere in qualche"reato federale?" grazie
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 19/02/2014 alle: 16:22:01
Il tuo camper deve pesare non oltre 31 quintali in assetto da viaggio, passeggeri, viveri, acqua, gasolio e ammenicoli vari compresi. Il codice della strada prevede infatti che i veicolki non possono superare la massa complessiva riportata nel libretto. In merito al rimorchio, la voce F.3 del libretto (vicina alla voce F.2 dove hai rilevato i 31 quintali) dice a quanto ammonta la massa del complesso veicolare costituito dal camper + il rimorchio. Se, come dici, il rimorchio pesa con il carico 400 kg, credo tu non abbia il minimo problema, anche considerato che la patente B permette di trainare un rimorchio del peso di 750 kg
TheDevil
TheDevil
Inserito il 19/02/2014 alle: 19:08:08
quote:Originally posted by giama Il camper e' del '93 ed ha una massa complessiva scritta a libretto di 31q. Originally posted by chorus In merito al rimorchio, la voce F.3id="red"> del libretto...>
> Ritengo che la CdC del camper di Giama sia stata compilata nel 1993 sul modulo MC804mec (ante armonizzazione comunitaria). Di conseguenza la massa "rimorchiabile" risulta indicata in chiaro nella riga sottostante alla massa complessiva.
giama
giama
19/02/2014 9
Inserito il 21/02/2014 alle: 10:38:43
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 19/02/2014  19:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti, il libretto e' il vecchio tipo (per capirci).Il mio dubbio era se devo stare entro i 31q. con il carrello carico agganciato o se come trovato sul web, le masse non vanno sommate. In ogni caso e' possibile omologre il camper per 35q?
edo90
edo90
17/04/2009 431
Inserito il 21/02/2014 alle: 13:13:10
quote:Risposta al messaggio di giama inserito in data 19/02/2014  15:52:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la massa complessiva a pieno carico è il peso totale a terra (P.T.T.) cioè la massa massima che il veicolo può raggiungere...è data dalla tara più la portata...è tara è il peso del veicolo quando esce fuori dalla fabbrica più conducente, gasolio e ruota di scorta...la portata è tutto quello che ci metti dentro...se la polizia ti ferma mentre vai in svizzera e ti portano alla pesa, valutanto che pesi più della PTT scritta nel libretto scatta il verbale...è tuo obbligo valutare prima di partire che la tua massa sia inferiore a quella riportata nel libretto
TheDevil
TheDevil
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:51:05
quote:Originally posted by edo90 la massa complessiva a pieno carico ... è data dalla tara più la portata ...>
> NO, la "portata" e' un'informazione indiretta, in quanto risultante dalla differenza tra la massa massima a pieno carico e la massa in ordine di marcia, come rispettivamente indicate dal costruttore alle voci 2.8 e 2.6 della scheda di omologazione.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:55:55
quote:Originally posted by giama infatti, il libretto e' il vecchio tipo (per capirci). [1]id="red"> Il mio dubbio era se devo stare entro i 31q. con il carrello carico agganciato... [2]id="red"> In ogni caso e' possibile omologare il camper per 35q? [3]id="red">>
> [1]id="red"> OK, ma non hai ancora precisato quale sia la massa rimorchiabile indicata nella CdC. [2]id="red"> Dipende dalla "tipologia" del veicolo trainato. Se e' un carrello-appendice, la relativa <massa> rientra nella massa complessiva del veicolo trainante, fatte salve eventuali diverse annotazioni riportate nella CdC. Se e' un rimorchio munito di propria immatricolazione, la relativa <massa> e' indipendente da quella del veicolo trainante e non c'e' alcun problema per il traino a condizione, ovviamente, che sia rispettato il dato della massa rimorchiabile. [3]id="red"> Di règola il quesito va rivolto al costruttore del camper. Per un veicolo con oltre 20 anni di anzianita' ritengo che ci sìano ben poche speranze di ottenere l'occorrente nulla-osta.
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
